SA612
SAU
Сообщение SAU »
В №1/2007 журнала КВ и УКВ есть схема DSB минитрансивера прямого преобразования на SA612.К, сожалению, журнал со схемой остался на работе.
Решил я посмотреть как будет работать гетеродин.Собрал ( как в приложении)
На схеме в журнале 2 ножка через 0,01 мкф подключена на землю.Да и даташит так рекомендует.
Если я так и подключаю ее - на 5 ножке абы что - сигнал не 14 мгц, а 2 -3 Мгц
Если я ее напрямую заземляю - на выходе стабильно 14 Мгц.
Разъясните, почему так получается
(2.55 КБ) 3650 скачиваний
Сообщение aen »
SAU писал(а):Решил я посмотреть как будет работать гетеродин.Собрал ( как в приложении)
Чего хочешь делай, но я считаю, что гетеродин должен выглядеть так. Может ты чего то чпутал. См. С1. Остальное надо бы схемку посмотреть.
Сообщение Чебурашка »
А можно ли используя эту микросхемку сделать генератор высокой частоты на 88-108 Мгц?
Сообщение john_rise »
Имеется индикатор напряженности поля на микросхеме К174ПС4. У микросхемы К174ПС4 и SA612 наблюдается внутреннее сходство, можно - ли переделать указанный индикатор поля под микросхему SA612?
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
SAU
Сообщение SAU »
Вот исходная схема - DSB трансивер прямого преобразования.Кстати интересно - 2 таких аппарата можно использовать для радиосвязи или нет?
(30.83 КБ) 3451 скачивание
Сообщение aen »
SAU писал(а):Вот исходная схема - DSB трансивер прямого преобразования.Кстати интересно - 2 таких аппарата можно использовать для радиосвязи или нет?
Ну как видишь гетеродин здесь как у меня сделан, а тебя память подвела. :))
Насчёт радиосвязи, то непонятно какую ты имеешь в виду?
Радиоуправление?
Мне давно хочется попробовать радиоуправление с использованием SSB. Время нет. Мне кажется должно нормально получится. Полосу у приёмника сделать порядка 1,5 кгц, посылки сделать тоновыми, как при работе телеграфной азбукой. Передатчик получится элементарный, правда в приёмнике придётся кварцевый фильтр и телеграфный гетеродин поставить, но это тоже не намного усложнит.
Не прошло и три года, как интереса попробовал. :)
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/05/23 ... правление/
Там несколько схем. Это одна из них.
В качестве Др.1 использовал готовую покупную катушку.
SAU
Сообщение SAU »
Нет.Обычные 2 радиостанции для переговоров
Сообщение aen »
Тогда какие проблемы. Она же для этого и предназначена.
SAU
Сообщение SAU »
aen писал(а):Тогда какие проблемы. Она же для этого и предназначена.
Так я и не понял, почему если заземлить один вход дифференциального усилителя через емкость 0,01-0,1 мкф на выходе сигнал получается другой
Сообщение aen »
SAU писал(а):если заземлить один вход дифференциального усилителя через емкость 0,01-0,1 мкф на выходе сигнал получается другой
Если по простому, то основа микросхемы это дифференциальный усилитель, т.е. в данном случае симметричный и для постоянного тока и переменного. Ты замыкая через конденсатор делаешь его несимметричным по переменному току, а если просто замыкаешь на землю, то делаешь несимметричным и по постоянному, т.е. совсем все режимы нарушаешь и при этом спрашиваешь, что ему не нравиться. :))
А в тонкостях просто сейчас нет времени разбираться.
Сообщение radio-lover »
SAU писал(а):В №1/2007 журнала КВ и УКВ есть схема DSB минитрансивера прямого преобразования на SA612....
Что касается этой микросхемы, а также микросхем К174ПС1...ПС4, то смеситель этих микросхем построен аналогично и представляет собой ячейку Джилберта - ну, по имени господина, впервые описавшего её и принцип работы. Это не просто дифференциальный усилитель, а аналоговый перемножитель сигналов - два дифференциальных усилителя, соединённых по выходу перекрёстно.
Достоинство этой микросхемы - малый уровень шума, достаточно большое усиление (Для микросхем SA602, NE602 - 18 дб, для SA612, NE612 - 14 дб), малые габариты - микросхемы выпускаются в корпусах DIP8, SO8 - последнее на любителя, так как SMD.
Все указанные типы (SA602, SA612, NE602, NE612) взаимозаменяемы и отличаются только температурным диапазоном работы и усилением. 602-е несколько лучше, чем 612-е, но и подороже.
Использовании встроенного генератора, хоть с кварцем, хоть с плавным генератором, возможно до 200 мгц, если использовать внешний генератор, то микросхема может работать до 500 мгц. Правда, её там уже никто не использовал, в основном до 200 мгц и с промежуточной частотой до 45 мгц.
Даташиты здесь, там же схемы применения:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... SA602.html (на самом деле 612)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 02AFE.html (здесь приведены также температурные параметры разных исполнений, NE - ширпотреб, SA - для индустриального применения)
Что касается DSB передатчика, то приём такого сигнала будет несколько затруднён, так как нужно очень точно настроиться на подавленную несущую, при расстройке будут сильные искажения, так как боковые полосы частично гасят друг друга (потеря разборчивости речи при отклонении частот приёма и передачи более 200-300 гц). С приёмником SSB это будет полегче, а вот если использовать DSB приёмник, то тогда лучше использовать оба аппарата на фиксированную частоту, без подстройки. Можно ради эксперимента собрать и опробовать, но для серъёзной работы в эфире его не используешь, к тому же в некоторых странах запрещено использовать (по крайней мере, на любительских диапазонах) сигналы с полосой шире 3 кгц, например АМ, DSB.
Лучше сразу собирать передатчик (точнее приёмопередатчик, трансивер) с видом модуляции SSB, к тому же кварцы для простого кварцевого фильтра для формирования сигнала недороги - хватит 4-х кварцев для фильтра и одного для опорного генератора.
Вопрос только - на какой частотный диапазон прицел?
Последний раз редактировалось radio-lover Сб апр 12, 2008 13:49:35, всего редактировалось 1 раз.
Гасите свет - это не действие, а состояние!
Посмотрел схему - можно использовать, но только на фиксированную частоту. По частоте кварца - радиолюбительский диапазон 15 м? Не думаю, что там обрадуются такому сигналу... :roll: Если прохождение на диапазонах улучшится (активность солнца растёт), сигнал этого передатчика можно будет принять за десятки, если не за сотни километров. Возьмите лучше кварц на частоту одного из СВ каналов SSB
Нельзя ли всю статью? В формате DjVU
Сообщение FOLKSDOICH »
Нельзя ли всю статью? В формате DjVU[/quote]
Или где скачать?
FOLKSDOICH писал(а):Или где скачать?
На сайте http://publ.lib.ru есть приличная билиотека журналов, но - не этих, так как редакция журнала была против выкладывания их в инете - сами понимаете - копирайт
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radiomi ... .html#0601
(скопируйте всю предыдущую строчку в ваш браузер, чтобы открыть страничку)
зато здесь - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/ можно найти другие журналы по теме, знать бы только, в каком году и каком месяце... :(
Там я был - шаром... А скинуть в обменник или, на крайний случай в почту нельзя эту статейку?
SAU писал(а):В №1/2007 журнала КВ и УКВ есть схема DSB минитрансивера прямого преобразования на SA612. К, сожалению, журнал со схемой остался на работе. ...
Итак, вопрос "зачинщику" - можете ли Вы отсканить всю статью и выложить здесь на всеобщее обозрение и/или скинуть на мыло желающим?
Сообщение aen »
radio-lover писал(а): скинуть на мыло желающим?
Лучше сюда.
Мы все желаем.
SAU
Сообщение SAU »
оригинал был в журнале КВ и УКВ №1/2007 год
Сообщение aen »
Мы знаем, только журнала нет.
SAU
Сообщение SAU »
