Усилитель Sony TA-AX3 на STK-2230
Сообщение Strab »
Здравствуйте Радиокоты!
У меня проблемка-есть усилитель Sony TA-AX3 на STK-2230. Усил нравится,но в какое-то время ему удалось сгореть.
Как выяснилось-причина-блок питания(оказалось-импульсный). Сдал однокласснику-радиотехнику-сделал,но убил реле по питанию,но не в этом проблема. Горит блок ещё раз.отдал ему-же-говорит что попробует переделать на трансформаторный блок питания-не вышло(говорит что STK-сгорела и жрёт много тока??!!?? хотя сам же говорил что у неё защит-немеряно).Короче сегодня мне он его отдал, х.з. что с ним делать.
Решил обратиться к Вам-может подскажете решение-усил жалко..
фото прилагаю
(201.11 КБ) 1194 скачивания
схема бп
(237.8 КБ) 839 скачиваний
вид сзади
(139.93 КБ) 935 скачиваний
вид сверху
(239.98 КБ) 940 скачиваний
внешний вид
(187.44 КБ) 963 скачивания
Сообщение Strab »
схема
Sony-TAAX3 amp.pdf
(4.15 МБ) 722 скачивания
Сообщение Strab »
ещё фото
(189.43 КБ) 824 скачивания
(199.56 КБ) 794 скачивания
(198.98 КБ) 744 скачивания
(242.3 КБ) 1183 скачивания
(192.56 КБ) 796 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Восстановить его стоит. Аппарат классный, схему посмотрел. Придется Вам поискать того, кто умеет обращаться с таким оборудованием, если захотите его восстанавливать.
Возможно (и скорее всего) возникнут проблемы с поиском микросхемы, судя по схеме она является двухканальным выходным каскадом со встроенной автоматической регулировкой тока покоя, поэтому, видимо, её придётся заменить дискретами. Хотя ещё под вопросом - померла аль нет :) .
По поводу питания. С моей точки зрения будет лучше заменить импульсник на трансформаторный, если это не критично для выходного каскада (микросхемы), в схеме с этим всё понятно.
Сообщение KRAB »
Знаю такие, делал ...
В нете есть подключение БП на ТОР-е вместо ИБП (описано в Радиоаматоре). Да и тут (или на вегалабе) лично я давал ссылки ...
STK2230 у нас, например, в наличии нет, по инфе из нет-а - около 10 у.е. http://www.electronshik.ru/card/stk2230-66268 - вопрос в их качестве ... :)
Если менять ИБП на обычный - габарит не позволит - только отдельный чУмАдан прицепом и еще и СТК-ку менять - то что же кроме шильдика останется от УНЧ?! :))
Вопрос №2 - сколько быдет стоить эта "порнография" в сборе (ремонт) - от 40-50 у.е. и выше ... посему - помойка по нему плачет ... или нормальный мастер для первичной диагностики и устранения следов "ремонта" одноклассника .... :))
ЗЫ: его цена Б/У - http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.ru - около 50-60 у.е
Сообщение Strab »
ок, а как отличить их-я понимаю есть от Sanyo/ а есть китайские?
нашёл тут вот одну-http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=stk2230&x=19&y=7
Сообщение oleg_1 »
Всё-таки на Вашем месте я бы нашел хорошего спеца. Разве только Вы сами решили это сделать... Тогда - теория, параллельно с ней - практика, и, глядишь, через 2-3 года без чьей-либо помощи это будет возможно :)) .
Сообщение KRAB »
"...как отличить их..." - в Гугль сходить да и вскрытие покажет, но ПОТОМ! :))
