1. Sprint Layout
2. P-CAD PCB
3. Paint (Привет Бригадир
Если не пользуетесь Sprint Layout, то впринципе можете не отвечать )
Предположим есть схема, которую вы желаете собрать. Подобрали все делали для неё и вот нужно рисовать ПП.
Откуда берёте макросы для элементов?
1. Я использую стандартную библиотеку Sprint Layout.
2. Я рисую для каждого элемента новый макрос при рисовании снимаю размеры прям с детали..
3. Я использую свою библиотеку.
Но ведь элементы имеют разные размеры. Как вы сопостовляете размер макроса с реальным размером детали?
1. Примерно, на глаз, я прикидываю размер и выбираю макрос из библиотеки.
2. Делаю замеры штангенциркулем, линейкой и пр. и затем ищу по этим размеров нужный макрос.
3. Я вообще не волнуюсь по поводу размеров. Тупо нахожу в библиотеке болеменее похожий макрос и потом на готовой плате подгоняю элемент чтоб входил.
4. Этот вопрос решается сам собой так как "Я рисую для каждого элемента новый макрос при рисовании снимаю размеры прям с детали."
ВНИМАНИЕ! ПРОШУ ОТВЕЧАТЬ АДЕКВАТНО!
Ответ можно написать в строку. Пример ответа: 124.
Зарание спасибо
