Apacalipsis писал(а):kot999 писал(а):Я сегодня разведу плату под светодиоды сразу под разъёмы чтобы без провадов получилось.
Потом скину !!
Буду очень благодарен) я потом еще буду переделывать под 74hc574 - чтобы смд были)
Кстати, правильно я понимаю что можно использовать в этой схеме мега16 и 74hc574, а не мега32 и 74hc573?
Если вы про куб 8*8*8 то там по схеме мега32 и 74hc573, и я бы не стал не чего менять. Так как прошивка под мега32.
Может не правильно работать !
