Самодельный трансформаторный БП для компьютера
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
В общем есть желание собрать блок питания для ПК,вопросы типа - купи готовый - здесь не уместны,хотя.... если вы можете предложить только безкулерный БП.
Нужны советы по схемотехники сильноточных стабилизаторов на 3.3 ,5 ,12 вольт.
Блок питания не импульсный,есть подходящий трансформатор,вторичку я наматываю сам, но стабилизаторы нужны естесно импульсные..кто чем поможет..
По реальным расчетам БП будет мощностью не более 400 ВТ ( странно и кто интересно покупает 1.5 КВТ БП к компам), интересует также вопросы сколько действительно жрет материнка..видеокарта и так далее по току...любые замечания и советы в студию..
Последний раз редактировалось JohnBoen Вс апр 10, 2011 18:39:25, всего редактировалось 1 раз.
JohnBoen
Re: Самодельный БП для компьютера
Значит опишу подробнее мысль: Собираю очередной комп себе, и решил сделать его бесшумным, проблемы с охлаждением процессора и видеокарты решу, а вот БП, даж и не знаю.Поэтому решил собрать БП на трансформаторе. Тороид 400 ВТ у мня есть, если надо и помощней найду. Выведу отдельно стабилизаторы для винта и рома, а вот для материнки..не знаю сколько она жрет тока по 3.3 и 5 вольтам. Сделаю замеры через пару дней..
Мож кто уже сталкивался с этим?
kEDot
Re: Самодельный трансформаторный БП для компьютера
Сообщение kEDot »
Вы собираетесь бороться с шумом вентилятора блока питания , увеличив тепловыделение блока питания ??? :shock:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
JohnBoen
Ну да.. :) Ну ,а как с ним еще бороться? Насчет увеличения тепловыделения...по моему это слишком, я не собираюсь его увеличивать...
JohnBoen
Можно конечно купить и готовый БП с пасивным охлаждением , но надо признать , что они еще очень дорогие.
И не думаю, что сделать самому будет дороже чем купить.
И значит так, Схема БП простая, на трансформаторе наматываю несколько вторичных нужных по напряжению обмоток. То есть, для винчестера, для сд рома ( эти по току мало потребляют,так что там без проблем. Меня интересует сколько потребляет проц и мать.
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Дак у Вас блок питания займет большую часть корпуса системного блока. Если Вам в блоке не нравится вентилятор, который стоит вертикально и шумит, то поищите блок где этот вентилятор больше по размеру, но расположен горизонтально- этот шумит гораздо меньше.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну, вообще-то, кроме номинальных напряжений, требуемых для составных блоков компьютера, и потребляемых ими токов, необходимо еще обеспечить требования спецификации для БП АТХ. Обеспечит 5VSB, включение ВСЕХ напряжений питания одновременно, включение/выключение по сигналу PS-ON и т.д. Боюсь Ваш БП будет весьма монструозным, в исполнении с БЖТ. :roll:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Goblinator
Сообщение Goblinator »
JohnBoen писал(а):Можно конечно купить и готовый БП с пасивным охлаждением , но надо признать , что они еще очень дорогие.
Угу. Это все здорово, вот только как вы от вашего монстра собираетесь отводить порядка полукиловатта тепла, можно поинтересоваться? Именно столько будет, в самом лучшем случае, кочегарить ваш блок питания.
Вы лучше столь титанические усилия направьте либо на изготовление импульсника с пассивных охлаждением (на оверклокерах про это много чего есть) либо создание виброизолированного корпуса с замкнутым охлаждением и вторичным водяным контуром.
nik-as
Сообщение nik-as »
JohnBoen писал(а):если вы можете предложить только безкулерный БП.
Я не могу, но у людей наработки есть. :)
http://www.overclockers.ru/lab/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya.html
Так гораздо лучше, и по весу значительно легче. :tea:
JohnBoen
Спецификация ATX я обеспечу, автоматическое включение БП сигналом от материнки элементарно..тут с закрытыми глазами схему можно нарисовать ( я не новичок в электроники:) ).
И с чего это уважаемый Goblinator решил, что надо порядка полукиловатта тепла отводить, да там и тепла то мизер,если с умом подойти к схемотехнике конечно. Привожу пример, как показывают многочисленные обзоры в инете ( сам я измерения еще не проводил), по сильноточным шинам 3,3 и 5 вольт, 12 вольт к материнке , процу и видео ток потребления не превышает примерно по 15 Ампер. Если на вторичке транса мотать всего на 1,5 - 2 вольта больше ,чем нужно ( до стабилизатора) , то каждый стабилизатор не будет рассеивать на себе не более 10 - 30 Вт. В итоге по сильноточным шинам рассеивания мощности примерно ватт 60..не больше, радиаторы справятся, и это линейные стабилизаторы..., что уж говорить об импульсных.
По габаритам конечно он поболее будет, но я и корпус для компа сам сделаю... - это не проблема. Главное, что комп будет не тихим, а абсолютно бесшумным..а это важно, так как у меня компьютер работает круглосуточно, ну выключается раза 2 в месяц на ночь.
А наработки от людей ...в смысле переделать импульсник можно... но все равно его придется покупать, а так я думаю у меня на детали не дороже уйдет.
Значит нужны идеи по имульсным стабилизаторам на 3,3 ,5 ,12 вольт.
sema
Сообщение sema »
JohnBoen писал(а):Если на вторичке транса мотать всего на 1,5 - 2 вольта больше ,чем нужно ( до стабилизатора) , то каждый стабилизатор не будет рассеивать на себе не более 10 - 30 Вт. В итоге по сильноточным шинам рассеивания мощности примерно ватт 60..не больше, радиаторы справятся, и это линейные стабилизаторы..., что уж говорить об импульсных.
а теперь посчитайте сколько будет тепла учитывая допуск +-15% сетевого напряжения
любой компьютер потребляет много ватт когда гамаете с навороченную игруху, если сидите в интернете, текстовые документы, разные САПР - а это 90% времени, любой, даже самый современный компьютер потребляет ватт 120-130 максимум. купите обычный атх бп с 12 см вентилятором и поставьте в него автоматический регулятор вращения, вентилятор будет почти всегда стоять :idea:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Upgrader
Сообщение Upgrader »
sema писал(а):купите обычный атх бп с 12 см вентилятором и поставьте в него автоматический регулятор вращения, вентилятор будет почти всегда стоять :idea:
??? :shock: Что-то у меня все греется и ничего не стоит! :evil: Один БП вроде бы попался вполне холодный, но и то без вентилятора никак.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Когда БП, CPU и видяшка без кулеров то в тишине слышен и очень напрягает шум и треск винчестера :kill:
А ещё свист материнки\бп (некоторые свистят в зависимости от нагрузки)
так ЗАЧЕМ тогда трансформатор вообще нужен, если стабилизаторы импульсные????
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Upgrader
WandererSc писал(а):то в тишине слышен и очень напрягает шум и треск винчестера :kill:
Для не греющегося сильно диска решил это очень просто - тупо обмотал толстой тряпкой - все, тишина полная.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Сорри за OFF.
Когда коту делать нечего, он ..... Дальше сами знаете :)
atmicandr
Мужики, может ктото из Вас устал от шума в больших городах? Какой нафиг шум от работы винчестера? Он вообще не заметен, а те кто к нему прислушиваются, тем явно делать нефиг. А шум от работы привода компактдисков Вас не утомляет? Пока есть в компе механические источники шума, Вам ни от чего не избавиться. Ну а трансформаторный блок питания с импульсными стабилизаторами это имхо изврат. Импульсник для компа разрабатывали отнюдь не дураки- в компе он выдает максимум мощности при гораздо меньшем потреблении и не забывайте про диапазон напряжений сети, при котором импульсный источник работает, этим никак сможет похвастаться трансформатор. Не надо изобретать велосипед, уже :) машины есть.
JohnBoen
Ну шум от винчестера не будет слышен совсем, для них уже есть готовые шумовибротепло поглощающие устройства.
И про трансформаторный блок с импульсным стабилизатором конечно немного изврат..сам понимаю, но мысль была...
Кстати сам искал БП у которых бы куллер стоял и запускался только на время перегрева это БП, так нет, они постоянно крутятся. Просто ночью..в полной тишине даже еле слышимый шум кулера немного напрягает и не дает спать..вот и приходят в голову всякие разные мысли.
atmicandr
JohnBoen писал(а):Ну шум от винчестера не будет слышен совсем, для них уже есть готовые шумовибротепло поглощающие устройства.
Вы поймите- лучше постоянный монотонный и еле заметный шум, чем считать во сне сколько раз завелся вентилятор, а это раздражает конкретно вплоть до того что просыпаешься.
WandererSc
JohnBoen писал(а):Кстати сам искал БП у которых бы куллер стоял и запускался только на время перегрева это БП
Только самодельный терморегулятор.
Кстати если блок качественный, и нагрузка небольшая его можно запустить и без кулера. (естественно первый час работы за ним надо следить термопарой что-б не перегреть)
У меня сервер на базе пентиум3 650мгц пол года работает вообще без кулеров. А винчестер отключается сразу после загрузки.
НО тут тепловыделение проца низкое - вместе с материнкой потребляет 25Вт при полной нагрузке, блок питания качественный AT Scynet, сделан по технологии однотранзисторный прямоход на мосфетах, и большой корпус.
Upgrader
По поводу шума, поддерживаю - лучше постоянный, чем резко изменяемый.
Или можно совместить с пользой таким образом: скорость должна изменятся очень плавно - чтобы человек не замечал именно этого изменения шума, а только по памяти мог вспомнить что раньше было как-то иначе. Я такое один раз реализовал на чьем-то компьютере с использованием программы SpeedFan (вплоть до полной остановки вентиляторов), сам не ожидал на такое она способна. Эффект не заставил долго ждать - получилось очень хорошо. Но для этого надо бы использовать радиаторы с достаточно большой массой (инерционностью).
atmicandr писал(а):Какой нафиг шум от работы винчестера? Он вообще не заметен, а те кто к нему прислушиваются, тем явно делать нефиг.
Диски разные бывают. У меня есть и тихие, и такие которые тарахтят (головками при перемещении) не хуже вентиляторов (в том числе от Seagate с многолетней гарантией), и это касается полностью исправных дисков. Кто таких не слышал - обычно удивляются.
Тем кому нужна тишина - берите маленькие ноутбучные диски. Они и тише сами по себе, и не греются, охлаждать не нужно. Один такой маленький можно вставить внутрь корпуса из под большого вместе с шумо-вибро изоляциями - и лишнего места в корпусе сия конструкция не займет.
