Нужна консультация по расчёту бандпасса 4-го порядка.
Сообщение AlexRS »
Пробуйте, не думаю что этот динамик будет работать не хуже, чем 35ГДН. :)
Сообщение NackGuit »
Не хуже работать будет,ну должен по крайней мере,да,делай фазинвертор из 2 зол-простое и меньшее :roll: ,
понастраивай фаз,и будет тебе счастье.
Кончай болтать - делай лучше :))) а то все а может,да может...
Вот собери и посмотришь результат,потом скажешь свое мнение. :wink:
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение paniketij »
izvenite mowet ja zdes neosobo kak v kasu no ja tolko u4us s takimi dannimi dinamika kako lu4we jas4ik sobrat nepodskawete i kak on budet bombit
JB SP 10/150 Woofer 26cm 150W RMS, 8 Ohm
Полное сопротивление 8 Ohm
Мощность 150W music
Частотные характеристики 70 Hz -5 kHzS
P12/200
Чувствительность (1W/1m) 95 dB
Приложение Mid / Bass
Профиль отверстия 234 ммPF
1250
Вес 2 кг
Если верить параметрам,хреново долбить будет. 70 герц это мало для саба,мидбас сойдет. Если устраивает мидбас,делай зарытый ящик литров 30,должно хватить,если место есть куда поставить можешь больше. И парметры не те нужны. Надо Vas,Qts,Fs ко всему прочему. :)))
dobrij den esli zdelat 4toto vrode diskote4noi kolonki i postavit v korobke 2 dinamika vot s takimi danimi
View information as PDF
Impedance 8 Ohm
Power 200W music
Freq. Response 60 Hz - 5 kHz
Sensitivity (1W/1m) 96 dB
Application Mid / Bass
Hole cutout 284 mm
Weight 3 kg kak ko4at narod budet i okna v hrus4evki tresti ??
Уважаемый товарищ, я понимаю, что возможно Вы не в состоянии писать нормальными русскими буквами, хотя есть виртуальные клавиатуры, которые вполне позволяют писать на любом языке из любой точки мира. Но будьте любезны, оформляйте хотя бы нормально свои сообщения. Вы зачем оставили кучу пробелов - думаете это страшно удобно читать? В следующий раз подобный пост будет удален.
Спасибо за внимание.
Так,дорогой,походу ты посты совсем не читаешь. Давай я тебя подтолкну. Хочешь,чтоб стекло вынесло,берешь два 15 дюймовых автосаба, усилитель 2 по полкило, вот тогда все вынесет,и окна,и тебя,и все и всех ваще :)))
А если честно,можешь взять 12 дюймовый саб,не важно какой, и к нему усилитель ватт на 150-200,тогда хорошо все будет.
Freq. Response 20 Hz - n kHz должна быть,где n ваще не важно,любое.
Sensitivity (1W/1m) от 88 dB.
Найдешь такие,скажешь. Ваще Можешь взять два 75Гдн или 2 ладовских 12" саба.
Сообщение Irbis »
а про влияние комнаты забыли, да?
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Это подъем низов??? :))
Сообщение Neo-N »
Ну товарищи по поводу комнаты это уж смотря какая комната сколько звукопоглотителя там находится(ковры водушки диваны ....)размеры и из чего вогобще стены сделаны если это путая бетонная коробка то хорошего звука там вообще не добьешься так что давайте комнату опустим ...
По поводу динамиков согласен от 70 Гц это уж больно вигово выйдет нужно Гц от 20 - 30 брать ну и еслинайдешь с частотой резонанса ниже 20 Гц чтоб бубнения на одной какой то частоте не было...
По Поводу ящика звукопоглотителя туда промазка щелей Пва смешанного с опилками Оббычное ДСП и все путем =)
Сообщение Black Pearl »
To NackGuit
Вот неплохой и недорогой вариант:
Blaupunkt GTw 1200 ( 12 д.ймов )
Параметры: Fs - 28 Hz, Qts - 0,56, RMS Power - 200 W, Чувствительность - 87 Дб.
(30.28 КБ) 581 скачивание
Сообщение tobedimas »
Irbis писал(а):Литров двенадцать. Но все равно хорошего баса не получится - это копеечный автосаб. Именно автосаб - ключевое слово.
возможно, мое мнение сугубо субъективное в силу малого опыта прикручивания динамика к корпусу, но понимая возможности нашего покупателя, нужно говорить что этот дин великолепен (музыка-цена-параметры)
ключевое слово цена. просто чтоб оценить свои скудные познания и собрать первый или второй саб....
Re:
Ryukenden писал(а):Значит,зря покупал, :(
вовсе не зря...
мне кажется лучше собрать корпус на 18-20 литров. или достаньте готовый корпус (например электроника 25 АС – 128 с фазиком)
и будет норм
Сообщение Ryukenden »
А я уж давно забил на этот саб и изготовлением их практически не занимаюсь...Да к тому же этот дин давно трудится у друга в ФИ.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение as32888 »
У этого динамика (из первого сообщения который) один ключевой момент - низкая добротность (Qts=0,23). Нужно электрическим методом её поднять до 0,4 (оптимальная для ФИ) - и вуаля! Оптимальный вариант тогда Vb=54,5Л, Fb=31,7Гц, F3=35,8Гц. :) И гладкая АЧХ. Также можно то же самое литрах в 45 с набивкой ваты. :tea:
Добротность поднять нужно методом повышения выходного сопротивления (введения ООС по току и регулировку ее глубины). Можно рассчитать добавочное сопротивление в спикершопе или, вооружившись микрофоном, отрегулировать его так, чтобы АЧХ была максимально хорошей. Второй вариат даст наиболее точный результат, но делать это надо на воздухе, а не в комнате.
А если присмотреть другие динамики, то я б взял 300гдн39-4 (от ноэмы). Тоже очень хорошо в ФИ встает и позволяет по -3дб выжать 26 герц примерно.
ааааааааааааа
