Не ловит сеть sony ericsson s500i
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
hainett
Сообщение hainett »
Всем привет! У меня такая ситуация,принесли мне на запчасти sony ericsson s500i с разбитым дисплеем. Но потом решил его восстановить,купил дисплей и корпус. Перед восстановлением проверял,сеть есть,вызов проходит. После замены дисплея и корпуса он отказался ловить сеть. Антенну,разъёмы и провод проверил,никаких повреждений и обрывов. Подскажите пожалуйта,что могло произойти. Может я его статикой прошил?
Serg-G
Re: Не ловит сеть sony ericsson s500i
Сообщение Serg-G »
Проверяйте дальше :) Между разъемом кабеля и диагностическим разъемом туева хуча элементов, мож снесли какой... В ручном поиске сети видит? Не исключены и механические повреждения платы (дисплей разбит был), которые проявились после замены корпуса. Можно попробовать включить, вставив в диагностический разъем Проводок сантиметров7, отключив кабель.
loki113
Сообщение loki113 »
да хотябы иголку берешь и упираешь ее сбоку в разъем на антенну ( на плате со снятым коаксиальным шлейфом)
если появится сеть - либо в шлейфе обрыв, либо на антенне. а как проверял? там везде сплошь катушки в параллели стоят, если и оторвал что-то, можно и не увидеть....
hainett
Сообщение hainett »
Антенну ставил другую,прошил-не ловит,а при вставленном проводе в разъём внешней антенны сеть видит. Если снять штекер с провода антенны и припаять этот провод напрямую к разъёму внешней антенны будет толк?
Serg-G
Сообщение Serg-G »
S500 еще то недоразумение :evil: Сеть видит, регистрируется и звонит? Кабелек хорошо прозвонил на обрыв и КЗ ? Между разъемами 3 дросселечка стоит, ни один не повредил случайно? Если все в норме, сними для начала диагностический разъем и поставь перемычку вместо него аккуратно.
hainett
Сообщение hainett »
Да,когда с проводом во внешнем разъёме регистрируется и нормально звонит,дроссели на месте. Вечером попробую с перемычкой. Почитав другие форумы многие жалуются что связь отказывает. Есть такие советы,что надо менять радио блок.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Но это явно не в вашем случае.
hainett
Сообщение hainett »
Ну да,я понял с проводом ведь нормально. Готовлю операционную для вживления перемычек :))
yuriko
Сообщение yuriko »
Serg-G писал(а):....диагностический разъем...
красиво звучит. только ни разу его тама не видел.может он только на этом телефоне есть?
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Почти во всех есть.
yuriko
Сообщение yuriko »
может все таки технологический разьем? для различного тестирования. как бы для диагностики.может так вернее будет? :-D
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Согласен :)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
