Дайте советы как лудше сделать систему 2.1
Ах да, обьём, мне очень лень мерять и считать, но сейчас попробую)))размеры снаружи - ШхВхД - 250х290х400 толщина стенок 15мм, так что литров 20-22.....(если я конечто правильно литры сосчитал)))
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
я на пример по поводу смешения не переживаю - то-есть все это через звуковуху на ПК(я надеюсь там все пучком - даже фильтр не нужен (на сабПредлагаю провести такой опыт: подать на левый канал 50Гц, в правый 60Гц (к примеру) и послушать (на системе 2.0, естественно). А потом смешать эти два сигнала (получим один сигнал) и опять же послушать
фото дина:
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
И где же оно
фото дина:
бляха
- слишком велик , ша кадась выложу, и сылку дам
Ну, впринципе не плохо, по поводу масштаба - я держал в руках и даже делал из него саб)))
это я так на всякий случай...по поводу масштаба - я держал в руках и даже делал из него саб)))
Последний раз редактировалось liveee Вт апр 12, 2011 22:33:28, всего редактировалось 1 раз.
а по поводу усила в мост - зачем, если на выходе по 30вт, а дин 10гд - я так полагаю 10вт?
Да он выдержит 30 "музыкальных" ватт. А долговременно на синусе не меньше 25 ватт. А 10Вт - номинальная мощность, при которой искажения динамика не превышают некоторого порога.
ааааааааааааа
