Вихри (это интересно)
Сообщение Brigadir »
Нашел забавную страничку. Пока сам толком не разобрался (читал наспех), но в этом что то есть.... Пока только читаем, вникаем и можно немного и поэкспериментировать.
http://evg-ars.narod.ru/new_page_1.htm
А поболтать?
Сообщение nibiluk »
Почитал, и слабо верится что это сделают. Это какие ннужны -температуры и скорости.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение FRIM@N »
Статью читать настроения нет сейчас , но видел по ящику модели таких устройств с крышку от бочки 200 л, летали в помещении метр-1,5 от пола вроде бы как устойчиво на радиоуправлении.
Вот аналогичное устройство в статье что-то совсем футуристическое http://www.youtube.com/watch?v=EYeOC9xy ... dded#at=32
а товарищей из ящика была чуть другая конструкция --купол был сплошной.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Anode_Katode »
Эксперименты Виктора Шаубергера многим не дают покоя... Рекомендую посетить skif.biz, там есть много подобных тем.
Сообщение GRAF »
FRIM@N писал(а):Вот аналогичное устройство в статье что-то совсем футуристическое http://www.youtube.com/watch?v=EYeOC9xy ... dded#at=32
Это вертолет соосник с корпусом тарелки.
Проект интерес тем, что вихревое движение воздуха лействительно само себя поддерживает и при этом возникает и разница электрических потенциалов. Это явление слабо изучено и практически не применяется на практике. Мы знаем, что длинная труба создает тягу воздуха, но почти не используем этот эффект, а могли бы в трубу засунуть вертушку с генератором. Вот Вам и бесплатное электричество. А если подогреть внизу(Солнцем) и подлить водички = эффект может и усилиться.
Движение влажного воздуха(насколько я слышал) создает разность потенциалов = почему бы это не использовать? Надо шире экспериментировать в этом направлении, возможно и что то полезное получится.
А поболтать?
Сообщение FRIM@N »
Эти идеи были в ЮТах за 80-90 гг
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение kaetzchen »
все по этой теме засрано сверхединичниками..особенно в рунете..читай на родном языке Schaubergerа или инглише..
Вернуться в «Умные мысли»
