Хочу сделатьГенератор прямоугольных импульсов -5В -12В
Сообщение archer_serg »
Здравствуйте. Может быть я обращаюсь не туда? Заранее простите меня.
Хочу собрать генератор прямоугольных импульсов \с амплитудой минус 5 минус 12 вольт. Питание 12 вольт.
Выходной сигнал от 400 Гц до 4 кГц и боле менее приличный ток.
Слышал что это можно собрать на NE555.
Если да, то посоветуйте схему и какие детали использовать.
Заранее спасибо.
Э...
Сообщение tych »
Амплитуда похоже положительная величина.
Если можно то просто землю выходную подключить к + питания 555 таймера. А 5 вольт получиь делителем или резистором со стабилитроном.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Э...
Сообщение tych »
archer_serg писал(а):... приличный ток.
а конкретней ? рамки приличия очертите.
Прошу прощения по поводу амлитуды.
А ток не менее 250 мА.
tych писал(а):Амплитуда похоже положительная величина.
мне нужно, чтоб генератор выдавал импульсы отрицательной полярности (--_---_--),
Сообщение aen »
archer_serg писал(а):мне нужно, чтоб генератор выдавал импульсы отрицательной полярности (--_---_--),
tych писал(а): просто землю подключить к + питания
Сообщение loki »
Доброго времени суток!
Нашел вот эту схему мультика, опубликованную здесь: http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
В середине страницы. Вот описание:
«Механизм генерации:
Допустим, VT1 открывается, через L1 течет коллекторный ток VT1. Соответственно, VT2 закрыт, через L2 течет открывающий базовай ток VT1. Но поскольку сопротивление катушек раз в 100…1000 меньше сопротивления резистора R1, то к моменту полного открытия транзистора, напряжение на них падает до очень маленького значения, и транзистор закрывается. Но! Поскольку до закрытия транзистора, через L1 тек большой коллекторный ток, то в момент закрытия происходит выброс напряжения (ЭДС самоиндукции), который подается на базу VT2 открывает его. Все начинается по новой, только с другим плечом генератора. И так далее…»
У меня вопрос, судя по всему, ток, проходящий ОДНОВРЕМЕННО через L1 и L2 СРАЗУ открывает базы ОБОИХ транзисторов и течет себе преспокойно через переходы эмиттер-коллектор далее. Вопрос в чем, А КАКИМ МАКАРОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОПЕРЕМЕННОЕ ОТКРЫТИЕ - ЗАКРЫТИЕ ТРАНЗЮКОВ?
И еще, если эти 2 катушки (L1 и L2) намотать НА ОБЩЕМ МАГНИТОПРОВОДЕ, оно работать будет? Или там какие-нибудь хитрые токи ЭДС – противоЭДС возникнут?
мультик
(2.98 КБ) 1118 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Транзисторы никогда не бывают идентичными на 100%, всегда есть некоторое рассогласование у всех элементов- и активных, и пасивных. Поэтому один какой-то транзистор откроется раньше другого, и схема начнет генерировать.
Было уже на форуме упоминание о том, что в программах моделирования таки схемы могут и не заработать- именно из-за строгой идентичности моделей транзисторов и резисторов. А в жизни так не бывает.
Сообщение loki »
Угу, понятно, а если эти 2 катушки (L1 и L2) намотать НА ОБЩЕМ МАГНИТОПРОВОДЕ, оно работать будет? Или там какие-нибудь хитрые токи ЭДС – противоЭДС возникнут?
мультик-2
(4.1 КБ) 1011 скачиваний
Не вижу причин- почему не будет работать. Токи в катушках и магнитные поля маленькие, изменения характеристик материалов не вызовут.. Только число витков может оказаться слишком малым из-за размера магнитопровода.
Сообщение loki »
Не, я хочу поставить мощные полевики типа ИРФ 640, катушки мотать на сердечнике от строчника (или Ш-образном феррите) витков по 50 наверное (не знаю точно сколько надо) к затворам полевиков - доп. резисторы, чтоб не спалить. А питание - один или 2 последовательных автоаккумулятора. Короче - нужен максимально мощный преобразователь, киловольт на 10 - 30 примерно. Пока думаю то-ли на транзисторах сделать, то-ли на реле.
тогда обратите внимание на тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
тут много вариантов преобразователей рассмотрено, в т.ч. и на транзисторах.
Сообщение loki »
Собрал вот такую схему. Практически - аналог приведенных здесь, но увы - не работает. В чем дело?
преобразователь
(23.22 КБ) 1263 скачивания
Сообщение NackGuit »
Какой материал магнитопровода???
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение loki »
Катушки зажигания Б1-01, аналог Б115
Сообщение loki »
Поставил в эту схему резисторы, ограничивающие ток базы, высчитанные по формуле Rб = (Uп - Uб-э)/Iб
Итог – толку ноль, еле слышный свист иногда появляется, стабильной искры как не было так и нет…
(4.92 КБ) 913 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
loki писал(а):Итог – толку ноль, еле слышный свист иногда появляется, стабильной искры как не было так и нет…
Какое отношение к данной теме: "Хочу сделать Генератор прямоугольных импульсов -5В -12В" имеют отношение погремушки аля тесла? :evil:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение loki »
То самое, что задающий генератор выполняется по приведенной выше схеме взятой с этого сайта. Точнее он нифига не выполняется!
А схема приведенная здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
(с двумя кондюками и транзисторами) - вообще нерабочая!
Сообщение ИРБИС »
loki, зачем лезть в тему, где кроме амбиций автора ничего полезного практически и нет? :wink: Смотри старожилов форума, конкретно — сообщения Мышонка в теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5776 :wink: По поводу управления катушками зажигания история другая и требует отдельного обсуждения. Не всё там так просто, как кажется на первый взгляд.
Сообщение loki »
Это в какой теме кроме амбиций автора ничего практически нет?
За ссылку http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5776 спасибо, хочу отметить только что то, что я собрал практически идентично схемам nub’а и BARS’а по приведенной выше ссылке. Пробовал я это дело подключать по всякому - ставил конденсаторы разной емкости (0.5; 0.25; 0.1; 0.05 и 0.01 мкФ) Пробовал включать вообще без резисторов. Отсоединял стабилитроны. Потом вообще собрал аналогичное устройство на 2-х тщательно проверенных транзисторах (КТ837В и Т), проделал все что описано выше (ессно, поменял полярность питания т.к. они p-n-p), итог - спалил один из этих транзюков (тот который Т) но генерации так и не добился.
Вернуться в «Теория»
