Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение claus »
результат нормальный имхо
лампа на 40 Вт может быть в реальности на 45
если транс и мосфеты не перегреваются, напряжение сильно не проседает, для токов до 10 А, сойдет.
Сообщение WhiteOwl »
Перемотка не удалась - то-ли руки кривые, то-ли просто терпения не хватает. Но испытал от аккумулятора - на выходе получил АЖ 350-360В под нагрузкой "энергосберегайкой" 9 Вт. Как оказалось, БП выдавал 11.2 В, а только заряженный аккум - около 13 В.
Может кто подскажет метод ПРАВИЛЬНОГО снижения напряжения на выходе? Думаю получить 300В под нагрузкой в 9 Вт. Спасибо.
Как я понимаю - нужно уменьшить сопротивление R2 (1 кОм)? Предположительно на какое значение? И что делать с R1 (2.6 кОм)?
Сообщение юрик Воронеж »
витки смотать :lol:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Ripatehnik »
WhiteOwl писал(а): Может кто подскажет метод ПРАВИЛЬНОГО снижения напряжения на выходе?
Перемотать трансформатор. Количеством витков во вторичной обмотке добиваться нужного напряжения...
Ээээхх, товарищи-товарищи... :)
Перемотка трансформатора - понятное решение, вот только пока не получается у меня его намотать.
Большая мощность мне не нужна - будет использоваться в основном для лампочки в 9Вт и аккумулятора 7 а/ч, скорее - важно время.
Вот поэтому и думал обойтись малой кровью. Но раз нет другого выхода - значит будем надеяться, что лампочка на 360 В будет жить долго и счастливо. Всем спасибо.
Может и выживет - если при выпрямлении сетевого получается 310...
Если лампа до 260 и больше вольт, выживет (не факт, китаезы на фсём экономят :cry: ) а если меньше на&%$@№ся точно (тоже не факт, может какая живучая попадётся)
юрик Воронеж писал(а):Может и выживет - если при выпрямлении сетевого получается 310...
Сложно сказать какое напряжение декларируют как максимальное, насколько я помню - 240В. Пока проработала минут 40 без проблем.
Подключал, кстати, лампу 24 Вт - падение напряжения почти до 300В. Но времени работы с зарядки аккумулятора мне будет недостаточно.
Оффтоп: Снова сделал "подход к снаряду" по намотке транса... Каркас от трансф-ра из БП с маркировкой "33", есть у меня еще "28", но они еще меньше; провод около 0.6 (из трнсф-ра от ИБП), 4витка в 4 провода - коса, 4витка в 4 провода - коса, на намотке вторички дело встало - чувствую, не хватит места, да и из-за косы не получается равномерно намотать слои вторички - витки сползают, проваливаются, короче - фигня. Возможно для малой мощности мотать первичку не в 4, а в 2 провода?
Собираюсь с духом - вечером будет третий подход :)
Энергосберегающая лампа питается от 220 вольт переменного тока. При питании постоянным током для нормальной работы необходимо напряжение 310 вольт. Если по инструкции лампа спокойно держит 240 вольт переменки, то ей 340 вольт постоянке вполне нормально.
Если есть сомнение сказанному, замерьте напряжение на электролите схемы лампы (осторожно!)...
Спасибо за то, что рассказали про постоянный и переменный ток, я их друг от друга отличаю :)
Просто 360В постоянки на лампе - пусть 255 переменки. В розетке у себя такого не видел - скорее меньше 220..
Разобрал физически разбитую лампу на 25 Вт - в ней конденсатор на 400В. Будем надеяться, что и в других не экономят. :)
Тоже много разных ламп разбирал ... электролита меньше чем на 400 вольт не встречал....
Сообщение murlb|ka »
Собрал данное чудо http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ , сразу же заработало , детали все были в бп и элеткролиты и транс , правда микры такой не нашел , пришлось купить , но она стоит копейки ... Потребляет лампа на 26вт порядка 1.1 А , замерял на выходе напругу в районе 300в . Теперь думаю какой купить более менее емкостный и по габаритам норм аккумулятор.
Сообщение Sckat* »
badr555 писал(а):При правильном управлении полевиками до ста ватт они греться не будут.
это как ?
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение Олександр »
а без конденсаторов па 200в работать будет просто у меня их нет :(
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение jumbo »
Олександр писал(а):а без конденсаторов па 200в работать будет просто у меня их нет :(
будет, только напряжение будет поменьше и переменка
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
а переменка = на@#$%ться все диоды и прочее в лдс (они то не ВЧ)
Сообщение ITROMANSTER »
Собираюсь собрать данное устройство вопрос такой какой из трансформаторов представленных на фотках использовать и определить нужные обмотки входа плат блоков питания нету первая попытка сборки устройства закончилась коротким писком и 0 на выходе собираюсь пробывать по новой с новыми деталями.
Trans.rar
(821.46 КБ) 405 скачиваний
Сообщение claus »
тот транс что с косой подойдет на 100%
косой к себе и справа налево первые два вместе, вторые два вместе это и будут концы обмотки,
соответственно коса это середина.
Но нужно помнить, что без нагрузки включать нельзя (см предыд посты).
на 12 вольт подключать чеоез амперметр и при возникновении аномальных токов (к примеру при нагрузке 11Вт
скачок тока ампер 5) сразу (мнговенно ))) вырубать и смотреть что не так, иначе сгорят транзисторы.
Сообщение claus »
транс смотреть выводами вниз как на фото
Сообщение yaGGna »
всем здрасти, репатехнику особый привет. Давно меня не было!!! доделала я преобразователь, правда уже давно! красивый мощный я только рада!
Сообщение claus »
фото в студию!
