Гамма_3
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
slavector писал(а):
shodan писал(а): В куче радиолюбительского хлама был найден хорошо фонящий выключатель 63-го года выпуска, он показал аж 1300 микроренген!
ЖЕСТЬ!!!! :shock: :shock: Аж страшно стало .... Надо думать его уже нет дома!!
Да ничего страшного, он там максимум на 10- 15 СМ фонит. Эти АЗСы ставили раньше в самолеты. Там светящийся глазок фонит (соль радия)
Главное не сожрать его.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
У меня тоже есть 2 штуки АЗС-50. Совсем не фонят, то есть там нет этой точки светящейся, а только пластмасса какая-то. Год выпуска-1971. Надежнее этих тумблеров я не встречал, отличнейшая вещь. Великоват, правда, зато со встроенным автоматом.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Да я тоже так думаю, т.к. дозиметр его только в близи чувствует.
Сейчас контейнер под подобное барахло сделаю, и будет чем прибор проверять.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Они, по-моему, или до 65 или 63 года делали радиоактивными. Там бета излучение, можно в простую коробку плотную положить.
UA3ZAA ex.UA9KBT
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
ua9kbt писал(а):Они, по-моему, или до 65 или 63 года делали радиоактивными. Там бета излучение, можно в простую коробку плотную положить.
Нет, гамма и альфа :))
Статья довольно интересная про светящиеся краски http://www.periodictable.ru/088Ra/Ra.html
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Не нравится мне как дозик работает, в одном и том же месте он может намерять от 7 до 23 мкр(в основном 12-18, средний 13), как то дофига разброс то... понятно что измерения не одинаковы, но не настолько же. У всех такой разброс?
И еще, на пищалке постоянно должно находиться 5В? У меня на ней постоянно около 5.05, когда частица прилетает, напряжение проседает до 4.8В и пьезик ели-ели кряхтит.
R9YAG
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
UH9YAA писал(а):Не нравится мне как дозик работает, в одном и том же месте он может намерять от 7 до 23 мкр(в основном 12-18, средний 13), как то дофига разброс то...
Это как раз вполне нормально, как я понял из литературы, "природный радиационный фон" настолько мал, что регистрировать тут особо нечего...
Однако на моем тестовом выключателе фон стабильно держится на уровне 1300 мкР, хотя замечу, что более 6 полных циклов я не проводил, показания очень напрягают. Разброс на нем ~5%
Иван10121974
Re: Гамма_3
Сообщение Иван10121974 »
Брал СБМ20 в Симферополе по 25 гривен.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Средний фот немного пляшет если таскать его в руках, как только положить его на одно место и понаблюдать намного за показаниями, то большого разбега нет. А вообще, при измерении выводится среднее арифметическое значение, но надо долго ждать несколько циклов замера (средний фон) А так у аналоговых дозиков, стрелка тоже колеблется. По крайне мере, импульсы создает счетчик а сама схема их подсчитает. Можно для самоуспокоения, стать осцилопом на вход формирователя импульсов и сравнивать синхронность импульсов на входе и на ЛСД индикаторе, убеждаемся, что нет пропусков импульса. Можно поднять высокое напряжения и понаблюдать, главное чтоб счетчики в разнос не пошли.
Радий-226, наиболее распространенный изотоп, является альфа-излучателем, с сопровождающей гамма-излучения, и имеет период полураспада около 1600 лет. Радий-228, в основном бета-излучателя и имеет период полураспада 5,76 лет. Радий-224, альфа-излучатель, имеет период полураспада 3,66 дня. Радий распадается на вид изотопов радиоактивного газа радона, который не является химически активных. Стабильный свинца конечный продукт этой серии длительных радиоактивного распада.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Плата собрана частично. Жду феррит и датчики
пока ошибок не обнаружено
Не проверенно:
1. зарядка для аккума
2. преобразователь +400
3. светодиод на частицу (пьезик работает)
USB to СOM скопипасчен с рабочего прокта (В данный момент мне просто не нужен)
Корпус в магазине продавался под названием "Sanhe 18-44" (его фотку выкладываю)
Полностью дописал номиналы, + макет передней панели (файл будет обновлятся по мере исправления ошибок)
GAMMA3_DIGITall.lay
Последние исправления
(187.01 КБ) 304 скачивания
Типа работает
(72.22 КБ) 625 скачиваний
Что отсутствует
(97.75 КБ) 667 скачиваний
Это корпус - называется "18-44"
(84.52 КБ) 639 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Пт апр 15, 2011 21:41:23, всего редактировалось 7 раз.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Прикинув, что в данном выключателе может сильно фонить бета, я пропилил окно в корпусе и получил бросающюю в дрож цифру 4500 микроренген, планирую максимально быстро избавится от данного переключателя.
Если я правельно понял, здесь ее еще никто не тестировал на таких уровнях?
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
sdram85 писал(а):USB to СOM скопипасчен с рабочего прокта (В данный момент мне просто не нужен)
А будет ли USB to COM работать ?
в "оригинальной" схеме с контроллера идет сигнал TTL на MAX232 а у вас он подается FT232 (хотя на FT232 должен подаватся COM )
может нужно между ATmega8 и FT232 поставить преобразователь TTL в COM (MAX232) ?
какая маркировка у LTC4054 ?
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
AlixeyN писал(а):А будет ли USB to COM работать ?
FT232RL как раз и есть USB > RS232 TTL (А чтобы сделать полноценный COM (3-12v) Нужна дополнительная микросхема)
Я FT232RL использую как терминал - напрямую с порта меги
LTC4054 маркировка LTADY или LTH7 (Только желательно посчитать резистор для желаемого аккума)
можно взять из мобильных телефонов SAMSUNG C100, С110, Х100, E700, E800, E820, P100, P510.
собственно выкладываю этот кусок платы (USB>RS232TTL)
FT232RL.lay
С номиналами деталей
(49.16 КБ) 379 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Чт апр 14, 2011 07:56:58, всего редактировалось 1 раз.
MHZ
Re: Гамма_3
Сообщение MHZ »
А СБМ-10 можно применить? Он вроде по характеристикам подходит.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
А для чего IRLML6401TR
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
AlexeyN писал(а):А для чего IRLML6401TR
для защиты микросхемы от переполюсовки
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
Кто может помочь?делаю с дисплеем 16 на 2 ,не видит прошивку компилятор!?что сделать или как кекс прошить?
Upgrader
Re: Гамма_3
Сообщение Upgrader »
shodan писал(а):Прикинув, что в данном выключателе может сильно фонить бета, я пропилил окно в корпусе и получил бросающюю в дрож цифру 4500 микроренген, планирую максимально быстро избавится от данного переключателя.
А потом на чем проверять? Преувеличиваете опасность (когда есть приборы - всегда страшно)... В коробку с толстыми стенками (или засыпать чем-нибудь внутри) положить и закинуть куда-нибудь подальше от людей, в метре уже опасаться нечего. На кочик можно надеть самодельную крышечку из припоя, и фонить сразу в тыщу раз слабее станет.
Так как такие вещи сейчас дефицит большой - выбрасывать крайне не советую, лучше продать за существенные деньги (тысячи рублей, а то и больше) тому кому это надо.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Сериг писал(а):Кто может помочь?делаю с дисплеем 16 на 2 ,не видит прошивку компилятор!?что сделать или как кекс прошить?
Вот Так
(49.57 КБ) 616 скачиваний
