Ищу схему генератора ГИП
Сообщение посторонний »
вот. может кто с электроникой дружит. подскажите как рассчитать выходной трансформатор. нашел в "ломачье" трансформаторчик на ферритовом магнитопроводе правда проницаемость его незвестна может 1000 а может 2000. "снял" схему с генератора. интерес представляет выходной каскад. вот. по условию f генератора 1071Гц(1020-1030Гц), мощность на выходе 0,5Вт, сопротивление линии 10_Ом и 200_Ом и в режиме "обрыв" 5000_Ом. напряжение питания 9В от батарей(6 аккумуляторов т.е.U=7,2_В). размеры сердечника на рисунке:42,6,9,11,14мм.
вот, как-то так.
буду признателен за помощь.
руко.rar
(113.51 КБ) 246 скачиваний
(44.19 КБ) 414 скачиваний
(87.08 КБ) 712 скачиваний
Сообщение Terminator69 »
Доброго дня, у меня есть схемы промышленных генераторов да и описания тоже. Чуть пожже выложу на сюда.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
посторонний, те вот сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Terminator69 писал(а):Доброго дня, у меня есть схемы промышленных генераторов да и описания тоже. Чуть пожже выложу на сюда.
Вот как и обещал. В Зипах сканы промышленных искателей повреждений и генераторов к ним. Было время ремонтировал их.
Здесь не все схемы, более 1 Мб не загружает. Кому нужны пиши в личку емейл, пришлю лично.
Искатель места повреждений изоляции кабеля ИМПИ-3.zip
(889.6 КБ) 176 скачиваний
генератор ГИП.zip
(938.02 КБ) 312 скачиваний
