Не забывайте включить свет!!!
kolynba
Сообщение kolynba »
Привет коктястым есть соображения которые помогут не забыть включить свет и не забыть его выключить (на русских тазиках.)
Идея посетила меня ночью на практике ещё не испытал
Нужно подключить какой либо сигнализатор светодиод или крякалку к цепи зажигания и ближнего света фар через диодный мост при включении чего либо крякалка будет под напряжением при включении обеих цепей напруги не будет
vbfbk2020
Re: Не забывайте включить свет!!!
Сообщение vbfbk2020 »
Логический элемент И-НЕ в руки.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Здорово! Гениально! А у меня просто реле фар подключено к замку зажигания: завел = включился свет, заглушил = потух. А крякалка = гениально!
А поболтать?
As
Сообщение As »
Brigadir писал(а):Здорово! Гениально! А у меня просто реле фар подключено к замку зажигания: завел = включился свет, заглушил = потух. А крякалка = гениально!
Гениальное решение, особенно для маленького АКБ! :)))
На моей "табуретке" стартер жрёт всего в пару раз побольше, чем включенные фары, и на стареньком аккумуляторе со включенным светом, бывает, стартеру мощности АКБ уже не хватает... :(
А так, в принципе - свет включается только при включенном зажигании...
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Чо париться? На тазиках? Дополнительное реле от одной фазы генератора через диод. Ну если не хочется ближний вместе с дальним, еще одно реле на размыкание от дальнего...
Drull
Сообщение Drull »
У меня,при запуске включаются светодиодные дневные ходовые огни(DRL),чтобы зарядку днем не хавали,от замка зажигания.При включении ближнего света выключаются.
see ya
As
Сообщение As »
Вообще, думаю, правильнее, если включать-выключать всякие "фонарики" будет водитель самостоятельно... А вот "напоминалка" звуковая, с возможностью временного отключения звука - то, что нужно! Включил зажигание - пищит, мол, не забудь включить фары... Нажал кнопку - заткнулась, до следующего события... Ну, или выполнил требуемое... :)) Открыл дверь со включенными габаритами и выключенным зажиганием - тоже пищит, напоминая, что АКБ садится... Можно и аварийные датчики дополнить звуковыми оповещателями, тот же датчик снижения давления масла, неисправности генератора... Ручника, наконец... :)))
Собственно, на иномарках это всё есть... Но не все могут себе позволить "с получки" купить новенькую иномарку, а на сдачу три дня обмывать её всей деревней... :))
kolynba
Сообщение kolynba »
По тойже схеме только без моста можно запитать ходовые огни подвезать это всё к ручнику получится шикарно
Upgrader
Сообщение Upgrader »
As писал(а):А вот "напоминалка" звуковая, с возможностью временного отключения звука - то, что нужно! Включил зажигание - пищит, мол, не забудь включить фары... Нажал кнопку - заткнулась, до следующего события...
Точно. А еще лучше вместо пищалки сделать нормальный голосовой информатор :) Сейчас же такие вещи без проблем на одном МК делаются.
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Ну что вы прикалываетесь! Вы вообще видели, когда к автору пришла идея???
kolynba писал(а):Идея посетила меня ночью на практике ещё не испытал
В прошлый раз при таких обстоятельствах бородатый дядька известную таблицу нарисовал!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
vladlat
Сообщение vladlat »
Прочитал тему и стало страшно за русский язык...
Upgrader
vladlat писал(а):Прочитал тему и стало страшно за русский язык...
Значит мало тем читали... есть гораздо страшнее. А тут все нормально, тем более у нас международный форум - не все умеют знать два и более языков в совершенстве.
А вообще - лучше писать неграмотно, чем не то теме оффтопить! :kill:
