Расширитель порта ВВОДА/ВЫВОДА для AVR
RuslanXXX
Сообщение RuslanXXX »
Всем привет. Необходимо решить вот такую задачку: имеется устройство с большим числом входов/выходов (всего 144) построенное на микросхемах с ТТЛ уровнями. Необходимо управлять всеми этими входами/выходами через ATMEGUXXX , которая имеет КМОП уровни. Обмен данными в обе стороны. Подскажите, что можно сделать. Возможно есть какой-нибудь расширитель портов который преобразует уровни ТТЛ в КМОП и наоборот.
coredumped
Re: Расширитель порта ВВОДА/ВЫВОДА для AVR
Сообщение coredumped »
Атмелка ващето совместима по уровням с TTL. Как я понял нужно сделать 144 IO - тут решений несколько. Можно использовать регистры + дешифратор, можно специализированные расширители шины с управлением по I2C.
Уточните, плиз:
1. Сколько входных портов, сколько выходных, сколько двунаправленных?
2. Какая скорость обмена необходима.
А то дробь слишком офигенная получается :shock:
ЗЫ:Всех поздравляю с Днем Космонавтики :)
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
RuslanXXX
все 144 канала должны быть двунаправленными и иметь ТТЛ уровень. Информацию с этих каналов необходимо передавать в ATMEGU. Скорость обмена 4 МГц. Укажите, плиз, конкретные микросхемы и пример их подключения. Расскажите про расширители по I2C.
coredumped
Задачка нерешаемая. 4 мегагерца на 144 I/0 - здоровья у AVR не хватит. Это получается 144/8=18. Для оработки линий потребуется тактов 16-20 на одну 8-битную шину.
Исходя из этого, даже на самой быстрой меге (20МГц) получаем 20/(20*18) = 0.055МГц. А еще с этими данными надо что-то сделать. Короче обеспечить скорость обмена 4МГц - невозможно на данном контроллере.
Насчет I2C I/O экспандеров: я использовал вот такую http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8575.pdf
тут можете почитать про другие расширители http://ics.nxp.com/products/gpio.expanders/i2c/
Тока решение (с I2C) еще медленнее, притом раз в 10.
Вам помогут только шинные формирователи типа SN74LS245, и то они обеспечат (вкупе с контроллером), от силы 50кГц, как я писал выше.
А управление направлением линий каким образом происходит? Все 144 линии одновременно или группы существуют?
Meteor
Сообщение Meteor »
Слишком неопределенно. Могу предложить такой вариант (см рисунок)
Он конечно 4 МГц не даст, но при желании, можно выйти к уровню 1...2 МГц
Данная схема легко расширяется до требуемого количества
(212.93 КБ) 1068 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
BOB51
Сообщение BOB51 »
а не проще ли сделать "распараллеливание" на нескольких переферийных ИС(МК) для предварительной оперативной обработки линий, а окончательную обработку отдать центральному ядру?
да и, судя по всему, схема совершенно сырая - неужто все сразу 144 канала работают и как входы и как выходы? :)
а ежли уж оччень приперло - втисни регистровое кольцо - 144 -150 тактов на сбор одного пакета информации, примерно столько же и на обновление выходных данных
примерно 18 восьмиразрядных регистров а-ля 561ир6 :cry:
DX168B
Сообщение DX168B »
Тут наверное нужен ARM поскоростнее, чтобы достичь таких скоростей.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
RuslanXXX
еще разочек обрисую то что хочу получить: Имеется десяток устройств и все имеют разъем со 144 контактами, которые имеют ТТЛ уровень. Необходимо разработать универсальное изделие для работы со всеми десятью устройствами, таким образом чтобы разъем изделия можно было подключить к любому из десяти устройств. Перед началом работы, идет конфигурация 144 пинов на вход/выход для конкретного устройства. На счет скорости в 4 Мгц, я погорячился и в настоящий момент безразлично на какой скорости вести обмен.
BOB51
Сообщение BOB51 »
явно недоработанные устройства :shock:
единственно что напоминают - анализатор линий связи проводной телефонии :cry:
ну еще отладнчно-тестовый стенд при производстве теликов в древние времена (или современный аналог экспресс-анализатора участка по выпуску радиоэлектронных(компьютерных) плат), дак и там уже давно первую часть задачи выполняют программы внутреннего самотестирования для сведения к минимуму цепе внешней коммм...утации :))
orinoko
Сообщение orinoko »
RuslanXXX писал(а):еще разочек обрисую то что хочу получить: Имеется десяток устройств и все имеют разъем со 144 контактами, которые имеют ТТЛ уровень. Необходимо разработать универсальное изделие для работы со всеми десятью устройствами, таким образом чтобы разъем изделия можно было подключить к любому из десяти устройств. Перед началом работы, идет конфигурация 144 пинов на вход/выход для конкретного устройства. На счет скорости в 4 Мгц, я погорячился и в настоящий момент безразлично на какой скорости вести обмен.
Кстати, задача достаточно нетривиальна, так как требуется независимая настройка КАЖДОГО "контакта" на вход или выход, то есть нужно сделать некий упрощённый аналог портов ввода-вывода МК:
1. пачка параллельных регисторов на вывод (PORTx) - 18 штук (например 74HC573)
2. буферные элементы с возможностью перевода каждого выхода в Z-состояние (например 74125) 36 штук + регистры управления этими буферами (DDRx) 18 штук
3. пачка параллельных регисторов на вывод (PINx) - 18 штук
4. Адресный дешифратор для всего это хозяйства.
Некисло получается на дискретной логике. Можно попробовать заюзать ПЛИС на нужное количество выводов, и тогда можно будет обойтись более реальным количеством микросхем.
Вот такое моё видение данной задачи.
coredumped
Теперь хоть понятно, что нужно :)
Я уже выше писал про GPIO expaner-ы - у NXP/Philips (и не только) есть куча готовых чипов. Там есть возможность сконфигурить каждый пин отдельно на ввод или вывод. Для нашего случая, кмк, хорошо подходит. Обратите внимание на PCA8575 - 16 независимых I/O - навеситиь 9 штук - вот и готовое решение на 144 ноги. Можно глянуть еще у Maxim/National/Dallas. Лепить на "рассыпухе" - слишком геморно.
Можно предложить вариант с CPLD (например Altera MAX)- будет работать шустрее, чем с I2C.
Satyr
Сообщение Satyr »
Опять же - что, так сильно пригорело AVR ?
Зачем изобретать велосипед на пустом месте ?
Есть дешевые ARM контроллеры с 160 GPIO пинами в паябельных корпусах.
qwerky
Сообщение qwerky »
ну-ну... почитайте выше требования по скорости. 4МГц I2C никогда не даст. Плюс плохая помехозащищенность на длинной линии. И цена - намного дороже обычных регистров.
Возможен еще вариант организации псевдо-двунаправленной шины с помощью "открытого коллектора" - посл.диода с каждым выводом 74HC595, 74HC597 - на прием. Для макс.скорости подключить на SPI.
RuslanXXX
решил попробовать в качестве расширителя использовать трехпортовый AVR. Но появились опять вопросы: как тактировать одним сигналом все шесть МК, какая должна быть схема. И еще раз хочу уточнить, AVR совместим с ТТЛ?
coredumped
qwerky писал(а):ну-ну... почитайте выше требования по скорости. 4МГц I2C никогда не даст. Плюс плохая помехозащищенность на длинной линии. И цена - намного дороже обычных регистров.
ну-ну. почитайте ветку. Я уже писал выше, что добиться 4МГц на 144 линиях никаким образом на AVR не получится.
Это Вы читали?
RuslanXXX писал(а):На счет скорости в 4 Мгц, я погорячился и в настоящий момент безразлично на какой скорости вести обмен.
PS: Без обид :beer:
Последний раз редактировалось coredumped Чт апр 14, 2011 19:52:42, всего редактировалось 1 раз.
coredumped
RuslanXXX писал(а):... вопросы: как тактировать одним сигналом все шесть МК, какая должна быть схема. И еще раз хочу уточнить, AVR совместим с ТТЛ?
Да, AVR совместим с TTL. Насчет тактирования - поставьте фьюзы на использование внешнего генератора(CKSEL3..0 = 0). Поставьте в схему любой кварцевый генератор с выходом TTL, на нужную частоту. Подайте эту частоту на все контроллеры, на вход XTAL1.
