Параллельный программатор
Сообщение vovkmix »
sergo123 писал(а):Вообще то топик про параллельный программатор, зачем нормальную тему засирать vovkmix?
Читай внимательно моё сообщение. И посмотри сслылку. Там программатор параллельней не бывает.
Сообщение shurikss123 »
вам сюда! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=32 но не как не тут! :)))
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение vitalik_1984 »
К@Т писал(а):
vovkmix писал(а):
Начали за здравие а закончили за упокой. причём тут пик контроллеры. Хотелось услышать и увидеть схемку программатора для прошивки AT89C2051. И чтоб управлялся ICprog. Уже треть сутки бьюсь не могу считать инфу с микросхемы.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410Так более понятно,или опять завопиш,что пики мешают?Тогда убери пиковую часть и будут только аврки!
ага главное в этой схемке минус к АВР не забыть подключить,а то похоже не будет без него работать.И вообще подать на камень питание:).
В поисках истины человек развивается.
Кстати про параллельное программирование - купил я тут АВР Дракон и тут же запорол фьюзы(пробовал работу нового АВР студио 5, а там не было mega8,только mega8u) поменяв фьюз DW enable.Камень перестал отвечать на ISP.
Сразу подумал про возможность дракона программировать в параллельном режиме.Правда столкнулся с некоторой проблемой с подключением.
Найдите соответствие:)
или найдите десять отличий.Где взять соответствие пинов?
Даташит
(17.63 КБ) 4054 скачивания
Фото дракона
(44.21 КБ) 3639 скачиваний
Сообщение stalewar »
вот рабочая плата для дракона mega8,все работает на ура,
только у меня она сделана под флопаревский шлейф от компа,соответственно на плату дракона я впаял разъемы папы.
На моей плате адаптера под мегу8 распиновка в зеркале,т.к.подключаюсь через переходник(мне так было удобно),поэтому для себя переразведете как вам нравится,а нумерация пинов правильная
adap_m16-32_perehodnick.lay
переходник и адаптер под 16 и 32
(30.75 КБ) 542 скачивания
mega_8.lay
dragon_mega8
(17.89 КБ) 651 скачивание
Включай! Лишнее отгорит!
stalewar писал(а):вот рабочая плата для дракона mega8,все работает на ура,
так у меня тоже папы впаяны
stalewar писал(а):На моей плате адаптера под мегу8 распиновка в зеркале,т.к.подключаюсь через переходник(мне так было удобно),поэтому для себя переразведете как вам нравится,а нумерация пинов правильная
Странно не проще ли было впаять постельку под дип28?
сюда:
я бы так сделал, если бы нужен был дип.
А мне нужно вот такого подключить:
Это моя демо_разработческая платка:)
Если не трудно где вы взяли эту правильную распиновку, не сопоставлять же мне теперь две картинки выводов, плюс еще и ваша плата переходник.
Пробовал я прозвонить от тех пинов до места для платы - нет связей.
(47.81 КБ) 3368 скачиваний
(43.12 КБ) 3410 скачиваний
Сопоставил я эту плату ичего то нифига не работает.Может где и ошибся, конечно.Удобнее всё таки будет список значений пинов дракона, попробую составить завтра и ещё раз подключиться.
vitalik_1984 писал(а):Странно не проще ли было впаять постельку под дип28?
сюда:
мне было не проще,потом коммутировать задолбишься с этой панелькой,особенно в параллельном режиме
vitalik_1984 писал(а):Пробовал я прозвонить от тех пинов до места для платы - нет связей.
И не будет,необходимо самому приконектить,этоже не только программатор,но и отладчик с мини отладочной платой :) под дип 28 и 40
вот инструкция на программаторhttp://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/AtmelStuff/dragon.pdf
и еще http://www.google.com.ua/search?hl=ru&c ... 1&aql=&oq=
а эта часть сама по себе дип 28 и 40 на 40 пиновый разъем и все,конектиться самому нужно к разъему hv_prog
(184.05 КБ) 640 скачиваний
для программирования в параллельном режиме необходимо вот так пробросить провод Vcc
(178.94 КБ) 601 скачивание
Сообщение DiGiCat »
vitalik_1984 писал(а):Кстати про параллельное программирование - купил я тут АВР Дракон
По Дракону свои темы есть - Avr Dragon, тут он никаким боком, только ветку засоряете.. :(
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Может и засоряю, но в теме указано : параллельный программатор!!! модель или что либо другое не указано.Я задал вопрос про часть дракона, связанную именно с параллельным программированием.
Если это про конкретный программатор, то будьте добры поменяйте название темы. Например "универсальный параллельный программатор Хаммер" или как он там.
Сообщение yaesu7800 »
Доброй ночи, ув. Коты!
Подскажите - кто-то пробовал и получилось ли восстановить фузы кривые длм МК tiny13 с помощью схемя с сайта http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html? У меня чето не запускается софт для данного программатора на ПК...
elm-ham.doc
(51 КБ) 312 скачиваний
VoIP- our future!!!
Сообщение Multik »
yaesu7800 писал(а):Доброй ночи, ув. Коты!
Это первый параллельный программатор, который у меня нормально зарабоатл
tiny13 я не шил, но всё другое работало нормально.
Проблема была в работе ДОСовской программы с портом LPT под виндой ХР. Но там где-то прописано, что нужно делать, чтобы навсегда исаправить винду. После того, как я это сделал, заработали другой ДОСовский программатор - Турбо V6.
to Multik - хотелось бы узнать что надо сделать, а то софт не запускается и положенные мною tiny лежат горкой на столе не нужной... :(
VoIP- our future!!!
Сообщение Multik »
yaesu7800 писал(а):to Multik - хотелось бы узнать что надо сделать, а то софт не запускается и положенные мною tiny лежат горкой на столе не нужной... :(
Когда мне хотелось, я там же и почитал, и сделал как написано, а не просил почитать дядю. Сейчас уже не помню, но что-то надо скачать, то ли dll, то ли прграмму и запустить на компьютере.
Guv
Сообщение Guv »
Доброе время суток!
Я бьюсь над hvprog.
hvprog собрал по схеме Tobias Hammer с сайта http://www.der-hammer.info
В hvprog залил прошивку, которая была в папке с установленной AvrStidio версии 4.18 (Program files\Atmel\AVR Tools\STK 500\STK500.ebn).
При включении программатора красный и зеленый светодиоды мигают как положено (судя по описанию форумчан).
Далее запускаю AvrStidio.
Tools->Program AVR->Connect->Выбираю номер com-порта (настройки com-порта не менял), к которому подключен программатор и ... ничего не получается:-(
Решил начать с проверки max232...
Проверил напряжение на 2 и 6 ноге - в норме (+-10V)
При замыкании 11 и 12-го вывода max232 и работе в программе с COM-портом (я использовал программу com2000 с сайта revich.lib.ru) должны возвращаться те же символы?
У меня не всегда возвращается тот символ, который я послаю:
посылаю $71 - возвращается $71
посылаю $71 - возвращается $F1
посылаю $64 - возвращается $E4
И еще просьба, посмотрите, пожалуйста, правильно ли я установил фьюзы для мк atmega8535L, который вставляется в программатор?
Спасибо:-)
(84.38 КБ) 1690 скачиваний
Сообщение smit69 »
Уважаемые Коты, долго и мучительно читал данный пост, (каюсь прочитал не все странички ЖОПОрЕз усушил отваливаться!!! :( ) возник такой вопрос ко всем и в частности к Multik:
1: Кто нить делал этот прогер (с доработкой от Multik) под СМД и если да, то может кто нить поделится платой в SL5, c PCAD не дружу, по поводу супер интернета! :)
Да вот такое жэ у нас в деревне!!!
2: Я тут скачнул даташит на Мегу8535 и на второй страничке встал в ступор!!! :shock: на корпусе PDIP40 на 9 лапе сидит RESET со знаком инверсии (черта сверху) то есть при сигнале ресет, подаем 0 на эту лапку! А на корпусе TQFP44 на 4 лапе, тот же сигнал RESET не помечен знаком инверсии, то есть ресет при 1 что ли? Это как так?!!! :shock: Правильно ли это, или я че то не понял? :dont_know:
P.S. Такая же байда с сигналом SS на 5 и 44 ноге соответственно!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение smit69 »
Да совсем забыл! К меня в наличии есть FT232RL и хотелось бы сделать сразу USB вариант, я токма не понял, а МАХ232 при этом нужен или сразу с FTщки сигналы брать?!!! :dont_know:
smit69 писал(а):Да совсем забыл! К меня в наличии есть FT232RL и хотелось бы сделать сразу USB вариант, я токма не понял, а МАХ232 при этом нужен или сразу с FTщки сигналы брать?!!! :dont_know:
зачем мах? сразу с FT , конечно. Если только не хочешь поддержку подключения ком порта делать.
FT и Мах делают совершенно разные протоколы(USB & RS232) доступными для понимания мк.
FT я так понял вообще универсальная вещь- при наличии драйверов можно задействовать несколько сигналов для своих нужд, которых нет в RS232, это помимо тех, которые есть.
smit69 писал(а):Уважаемые Коты, долго и мучительно читал данный пост, (каюсь прочитал не все странички ЖОПОрЕз усушил отваливаться!!! :( ) возник такой вопрос ко всем и в частности к Multik:
A low level on this pin for longer than the minimum pulse length will generate a reset, even if the clock is not running.
больше нет замечаний?:)
это просто они так пометили, что нужный пин.
When the SPI is configured as a Slave, the Slave Select (SS) pin is always input. When
SS is held low, the SPI is activated, and MISO becomes an output if configured so by
the user.
А SS это слейв селект для SPI шины, то есть при 0 общаемся:)
Сообщение _abk_ »
smit69 писал(а):1: Кто нить делал этот прогер (с доработкой от Multik) под СМД и если да, то может кто нить поделится платой в SL5, c PCAD не дружу, по поводу супер интернета! :)
Я делал на основе схемы и SMD платы от Semы с доработкой ее по Multikу (инвертор, управление Vtg). К ней плата адаптера от Multik. Программирует во всех режимах, стык с ПК и питание по USB. Надо?
Вернуться в «AVR»
