Мощный усилитель для наушников. Помогите пожалуйста!
Linkus
Сообщение Linkus »
Ребята помогите пожалуйста! Сразу признаюсь в радиоелектронике практически ноль полный... Но надо сделать приспособление, чтобы один человек, который сидит в комнате, мог давать команды 8-ми людям которые находятся на расстоянии от 10 до 80м от него... У меня задумка какая: Сделать базовый блок на который подается аналоговый аудиосигнал (с выхода для наушников допустим), в него запихнуть разобраный усилитель от обычных компьютерных, пластмассовых, колонок, ват на 5, и выход на динамик подать на выход блока. От блока уходят несколько линий (думал до 4х) по стандартному микрофонному кабелю, длина кабеля как уже говорил от 10 до 80м. у каждого из 8ми абонентов блок, с регулятором громкости (простой резистор допустим), в который втыкаются наушники, + блок имеет сквозной выход для натачивания кабеля... Идея взялась от того что надо "прокачать" длинную линию, а в клиентском блочке будет регулятор громкости который и не даст спалить наушники... Основная цель: передать голос с хорошим уровнем звука на длинные расстояния. Шумы, искажения и прочие помехи неважны. Как скажете, даная идет будет работать, или есть что-нибудь попроще, и правильнее? Чето типа предполагаемой схемы в приложении.
типа схемки чё и куда...
(40.09 КБ) 291 скачивание
МП 42 Б
Re: Мощный усилитель для наушников. Помогите пожалуйста!
Сообщение МП 42 Б »
Вам религия не позволяет использовать обычную проводную телефонию ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
as32888
Сообщение as32888 »
TDA2003+микрофонный предусилитель - самый простой вариант.
МП 42 Б писал(а):Вам религия не позволяет использовать обычную проводную телефонию ?
Хотя это тоже вариант :)))
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
В советские времена такая система называлась "Проводное радиовещание", и имелась на любом предприятии или в учереждении. Даже многие школы имели свой радиоузел и трансляционную проводку... :))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Но это было так давно, а молодежь литературу не читает. Только интернет!
Linkus
Сообщение Linkus »
Идея хороша, но:
1. Пользователи не должны держать ничего в руках. ОК - решается с помощью специальных гарнитур. Но в таком случае их надо 9 штук... Не выгодно по экономическим соображениям.
2. Телефон, как я понимаю, оборудование конечное. А как сделать чтоб там, грубо говоря, ток появился - извините, незнаю. Покупать мини АТС... Опять же экономически невыгодно. Если знаете другой способ использовать буду премногоблагодарен!
Linkus
Сообщение Linkus »
за совет TDA2003 и проводное радио спасибо! Не сочтите совсем наглым и ленивым, но можно ссылку на что-нибудь похожее...
Linkus
Сообщение Linkus »
Я так понял по поводу предложенного варианта с разобранной колонкой никто ничего против не имеет... Значит должно сработать? Если да то не надо ли на абонентском блоке ставить еще какие нибудь конденсаторы или резисторы?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Необходимы дополнительные условия:
1. Связь односторонняя или двухсторонняя?
2. Если двухсторонняя, то симплексная или дуплексная?.
As
Сообщение As »
Для двухсторонней связи есть такое чудо - РУШ называется... Радиоузел школьный. Кажется, его до сих пор производят... :))
Linkus
Сообщение Linkus »
Связь односторонняя. отсюда и выбор предложеного способа с динамиком)))
За РУШ спасибо! Поищу!
