usb термометр на Atmega8
Сообщение trition007 »
http://bascom.at.ua/publ/usb_termometr_ ... a/1-1-0-33 вот наеш статью только вот не знаю, какие фльзы выставить для программирования в CodeVisionAVR C Compiler . Подскажите, если не трудно. Я в этом деле еще новичек. Зарание спасибо. Желательно сделать скриншот фльзов.
Сообщение К@Т »
выставить для
программирования в
Это компилятор;))!Скачай понипрог;)).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение vovik15 »
это не только компилятор. я еще через нее и прошиваю
в окне программы выбираем sittings > programmer и выбираем тип программатора >ок
затем нажимаеш Shift + F4 открывается прошивальшик. выставляем в нем фьюзы и шьем. все просто
Последний раз редактировалось vovik15 Чт апр 14, 2011 20:21:16, всего редактировалось 1 раз.
Вся суть правильно выставить биты иначе не заработает, а я хз как их выставлять, подскажите какие надо галочки поставить.
(57.65 КБ) 312 скачиваний
Сообщение vovik15 »
у меня картинку не получаеться прикрепить
попробуйте первые 5 галочек выставить
типа этого . Да вот что еще а прошивать можно отдельно мк или обязательно в схеме прошивать?
(58.65 КБ) 602 скачивания
Сообщение vovik15 »
да именно так. микроконтроллер проще всего прошивать отдельно от схемы.
В случае если не так биты выставил я же могу стиреть с мк программу и занова залить? И почему именно это фьзы надо выставлять а не другие?
Сообщение vovik15 »
конечно можно загого перепрошить
а именно эти фьюзы указывают на работу с внешним кварцем
hpo
Сообщение hpo »
точнее - отсутствие этих галочек :)) в противном случае вы получаете трупик
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
