Транзистор... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... F75FP.htmlnossudak писал(а):НАШЕЛ предмет,корпус как у 7809(ТО 220). написано на нем вот что
P75NF758
cz02c
MAR834
вопрос:кто он?транзистор,или стабилизатор,или еще кто?в нете не нашел про него
Опознание радиоэлементов
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
не знаю почему я не нашел про него в гугле:(я правильно понял что он может управлять током до 70А
и цоколевку я не понял:(объясните пожалуйста...
Первый рисунок с номерами ног. Второй - изображение транзистора. В скобках - цифры, соответствующие номерам ног. Перед скобками - сокращённое английское обозначение выводов.
слева!
это я понял,но вот что значат эти сокращения?я англ хорошо знаю,но с техническим проблемы..к стати,не подскажете сайт или что то подобное чтобы выучить все эти английские названия?
Исток (И) - Source (S)
Сток (С) - Drain (D)
Затвор (З) - Gate (G)
слева!
спасибо!
спасибо,кэп:)
вроде транзистор ,корпус как у КП103,но четыре ноги,надпись:AV3
микросхема,4 ноги,надпись 034T
Q817
Q817
возможно КП303nossudak писал(а):вроде транзистор ,корпус как у КП103,но четыре ноги,надпись:AV3
оптрон какой-нибудьnossudak писал(а):микросхема,4 ноги,надпись 034T
Q817
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Моя коллекция.
Вот разобрал старый телефон,и там есть такие схемы:
gemini-efh 1f35m110
13c5nrt
oj u d5121
rm009-21p
mas 9128a
15f03sl
p09al
И есть еще какаято деталь acer qs8640p
И еще чтото вроде стабилизатора 477 10v
Под что это можно применить?
Также есть дисплей с 27 выводами.Можно ли его применить сюда?http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/
gemini-efh 1f35m110
13c5nrt
oj u d5121
rm009-21p
mas 9128a
15f03sl
p09al
посмотрел в гугле про оптрон накопал это,на фото в низу слева как мой,но надпись другая...а как узнать его цоколевку?собиральщик писал(а):возможно КП303nossudak писал(а):вроде транзистор ,корпус как у КП103,но четыре ноги,надпись:AV3
Q817
От телефона? Если не светодиодный то нельзяkatok619 писал(а): Также есть дисплей с 27 выводами.Можно ли его применить сюда?http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Я вижу на этом форуме народ всё знает о назначении разных радиодеталей, в отличии от меня самого. У меня с электрической схеме сгорела деталька - думали что диод, но теперь почти уверены, что это стабилитрон. Короче черненькая штучка размер примерно 1 см на 8 мм и на 5 мм., две ножки, на торце не четко отпечатано 3А и или 76 или это 7В.. короче не понимаю я что это такое эта деталька соединяет через себя провод, который одним концом прикручен на массу экскаватора, а второй конец идет на релюшку и далее не понятно.. очень толстый пучек проводов. Деталь Японская. Экскаватор фирмы Хитачи. еще на этой детальке сбоку есть маркировка J2 Одним словом - помогите плиизз - что это такое и чем можно срочно заменить из отечественных.. за ранее благодарен всем за помощь!!
Если эта штука стоит параллельно катушке-реле-то это 100пудово диод-достаточно высоковольтный-нужен для того чтобы погасить противоЭДС в катушке(всплеск напряжения) при выключении реле,и если говорим(или думаем) об одном и том-же то в диоде пробой-и он собой коротит обмотку(при обрыве реле всёравно бы щёлкало)Вот фотку бы совершенно не помешало-всётаки как никак-не телепаты
Моя коллекция.
Моя коллекция.
от массы идет через эту деталь потом от неё далее провод идет тонкий и потом через обжимку соединяется с двумя более толстыми и один из них идет на реле а второй куда то в пучек..
Вот и определи куда. Или фото детальки выложи
фото к сожалению не могу представить.. деталька маленькая черненькая размеры я писал уже (примерно 10мм в длину если с торца смотреть - то будет 8мм на 5мм. короче как кирпичик, только маленький черненький с ножками..
-две ножки плоских с торца (я попробовал ейё нарисовать)
- (10.38 КБ) 606 скачиваний
