помогите прошить ATmega8-16AU
TonTon
Сообщение TonTon »
прошиваю с помощью альтера байт бластер и PonyProg
сделал вот такой переходник http://s003.radikal.ru/i203/1104/58/e0ef3e9141e5.jpg
контроллер подключил по такой схеме http://s50.radikal.ru/i129/1104/7d/01bc01678db6.png
питание на контроллер подходит 5.02В
в понипрог выбрал Parallel LPT1 Avr ISP I/0
Device missing or unknown device (-24)
внешний вид устройства
(89.59 КБ) 1662 скачивания
kot999
Re: помогите прошить ATmega8-16AU
Сообщение kot999 »
TonTon писал(а):помогите прошить ATmega8-16AU
А прогроматор рабочий ? шили уже на нём ? Он не видит контролёр ? Если не правильно, шъёт то возможно фузы не правильно стоят !
К@Т
Сообщение К@Т »
Сколько я шил смд меги,всегда приходилось устонавливась спайн(наверно считают что они не для кустарного производства).Вот гравицапа http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/.И ещё у вас точно правильно переходник распаян?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
ValBag
Сообщение ValBag »
TonTon писал(а):помогите прошить ATmega8-16AU прошиваю с помощью альтера байт бластер и PonyProg
Такими не пользовался, но по информации, у программатора Altera Byte Blaster распиновка выводов на ISP другая, нежели распаянная у вас от МК.
TonTon
Сообщение TonTon »
программатором шил два года назад ATtiny 2313 лежал в ящике)
переходник распаян правильно там не препаяны на нем вторые дублирующие ного питания счас они припаяны
вот схема программатора http://i036.radikal.ru/1104/b8/7809475a6054.jpg
фьюзы поставил как сдесь http://fandy.vov.ru/ClonePI_W.htm
К@Т
Сообщение К@Т »
-24 это не отвечает кристал.Может выводы неправильно запаяны(или коротят),может незаводитса генератор,может исп. внутенний сброс(т.е. не с ноги) и т.д.Я шью другим железом поэтому по сути врядли смогу помочь.
TonTon
Сообщение TonTon »
а программатор я правильно из списка выбрал Avr ISP I/O ????
просто с остальными совсем не работает
ValBag
Сообщение ValBag »
TonTon писал(а):программатором шил два года назад ATtiny 2313
переходник распаян правильно http://i036.radikal.ru/1104/b8/7809475a6054.jpg
Сравните в Х2 программатора колонку AVR - и от контроллера http://s50.radikal.ru/i129/1104/7d/01bc01678db6.png
TonTon
Сообщение TonTon »
ок тоже об этом думал
TonTon
Сообщение TonTon »
на моем программаторе отличался разъем
перепоял все равно не прошивается ...
kot999
Сообщение kot999 »
TonTon писал(а):на моем программаторе отличался разъем
Что значит не прошивается ?? программатор видит контролёр или нет?? Если не видит то надо искать сопельку. У меня тоже тудности были (сопля между RST И SCK).
Программатор сам работал а конталёр не видел.
Вы контролёр на отладочной плате шьёте или внутри схемно. :))
kot999
Сообщение kot999 »
У вас комп не видит программатор ???? :shock:
К@Т
Сообщение К@Т »
Если кому интересно,то я шью этим прогеромИзображениеавр понипрогом,пики ис прогом.
TonTon
Сообщение TonTon »
внутрисхемно шью
тест проходит программатор если выбрано DT-006API (при прошивке пишет Communication port not available (-16))
или DT-006 I/O (при прошивке пишет Device missing or unknown device (-24)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я извиняюсь, а прошивать пробуете под Win Vista/XP или Win98?
TonTon
Сообщение TonTon »
XP
Chettuser
ИМХО 98 - панацея от многих проблем с "не USB" программаторами.
TonTon
Сообщение TonTon »
лень переустанавливать)
Chettuser
Что мешает виртуальную машину использовать? Или как вариант галочку в свойствах *.exe поставить "запустить в режиме совместимости с Win98"
TonTon
Сообщение TonTon »
заказал нормальную мегу в дипе скоро должны привезти попробуем на ней
Закрыто
