Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение kt840 »
Всем доброго времени! Осилил все 179 страниц , читал как детектив ! Огромная работа проделана , всем глубокая признательность !
Возник вопрос-уточнение : в настройке измерительной части используются какие подстроечники - многооборотные или простый ?
Кто какими пользовался ? :beer:
Сообщение Victor_P. »
kt840, сообщения можно редактировать если что не так, а не новые писать :)
по теме, я многооборотные ставил
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение kt840 »
Victor_P
Спасибо !
Очень спешил , потому такой косяк.
Сообщение waddds »
simsim, спасибо за проделанную работу, завтра на работе соберу паяльник.
учиться никогда не поздно...
Сообщение nikpropit »
Еще и я спрошу про ПС Lukey 852D+ на Pic16F883, и возможность прошивки и установки в нее ATMega8. У меня запаяны в ПС на месте контроллеров переходники в которые на панельках(что весьма нетипично для мудрых кетайцев) установлены пики. На самом переходнике написано "Mega8". Интересно, кто нить с этим уже заморачиваался или нет?
Станция работает, но все равно интересно. Хотелось бы потестить прошивку.
Сообщение Nimnul »
Сделай фото...интересно.
За качество местами плохенькое -извини. Снимал телефоном.
Сейчас тока заметил как полностью на переходнике написано. Я думал кетайцы тока русский корявят.
(107.44 КБ) 1255 скачиваний
(110.8 КБ) 1281 скачивание
(166.89 КБ) 1163 скачивания
(161.39 КБ) 1010 скачиваний
(152.01 КБ) 1210 скачиваний
Сообщение Nimnul »
Я думаю можно...снять переходники и поставить панель...но лучше проверь печатку со схемой на меге.
Сообщение Spruts80 »
nikpropit писал(а):Еще и я спрошу про ПС Lukey 852D+ на Pic16F883, и возможность прошивки и установки в нее ATMega8. У меня запаяны в ПС на месте контроллеров переходники в которые на панельках(что весьма нетипично для мудрых кетайцев) установлены пики. На самом переходнике написано "Mega8". Интересно, кто нить с этим уже заморачиваался или нет?
сравни с этим, по идее они похожи
Фотографии внутренностей Lykey 702 http://rghost.ru/3210956 Внимание архив размером 13,7 метра
гм сравнил сам. есть различия.
Китайцы видно перешли на Пики когда был ажиотаж с Атмегами, но плату скорее всего им лень править дешевле переходник сделать и прошивку портировать на подходящий Пик. Смело меняем, но проверь питание на каких ногах висит и вход с термопары и выход на оптопару. Напиши что получилось.
Сообщение tim11ka »
nikpropit писал(а):Интересно, кто нить с этим уже заморачиваался или нет?
а по фоткам на мою станцию смахивает которая у тебя лежит :))
может я ошибаюсь ведь какой ник у тебя я не знаю :)))
ты ошибся. 8)
Вот счас думаю, как с паялом быть. Стандартная проблемка: жало сидит не до конца на нагревателе. Разбирал- на плате уже на ближайшие контакты перепаяно. Резать железо пока неохота, забивать в жало тоже пока не хочу. Хотел сделать новую платку в паяльник- после замеров выяснилось что жало некуда выдвигать, верхние выводы припаянные к нагревателю могут на корпус коротнуть. А выдвинуть надо ~5мм. В поиске... Нагреватель Hakko.
Сообщение tim11ka »
там кожух который одевается на нагреватель можно обрезать и будет нормально, это у всех люкеев такая беда
Так оно понятно, вот на это тоже пока и нет желания.
Сообщение tim11ka »
а какая причина того что собрался менять пики на атмеги?
Цель не сиюминутная, а на будущее. Мало ли слетит пик и все... Кстати, бегло глянул кусок схемы от лукеи 702, регулировка температуры фена. Вроде как сходятся и позиционные обозначения и номиналы.
А может умелцы изладят прошивочку на Pic16F883?
А в фене обязательно или желательно полуволну срезать напряжения? Читал, вроде как ставят диод.
nikpropit писал(а): А в фене обязательно или желательно полу-волну срезать напряжения? Читал, вроде как ставят диод.
Зависит от версии прошивки! Где нужно указанно где он не нужен так же указанно.
Сообщение tim11ka »
а у моей станции прозвонка показала что все цело , но паяльник не работает при этом температура на индикаторе зашкаливает до 500-547 и разных показателей градусов при его отсоединение на индикаторе показывает "---" и ещё трансформатор что то малость нагревается , причина так и не понятна ещё
так же пики стоят, все на них пока что грешу
Последний раз редактировалось tim11ka Сб апр 16, 2011 11:38:26, всего редактировалось 1 раз.
Я про станцию говорю с родной прошивкой от наших друзей-кетайцев. Поставил диод, работает вроде так же, тока на режим подольше выходит.И если, допустим, я задал температуру фена в 400 градусов, то надо сначала поток воздуха в среднее положение установить. А то не даст нагреть, меньше по индикатору будет на градусов 10-15(вот когда устаканятся показания- можно и полный газ дать). На 300-350 градусах и на полном потоке воздуха вытягивает температуру.
Взял специально кЕтайский мультиметр с термопарой. Такое ощущение что эта термопара врет после 300 градусов. Потому что как то резко завышается значение температуры именно после где то 300 градусов на мультиметре.
Последний раз редактировалось nikpropit Сб апр 16, 2011 17:55:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fox_ »
Всем котам доброго дня, наконец все закончил довел до ума, если кому то надо могу скинуть печатки по фену паяльнику и блоку питания, вместе с фотками получившегося чуда.
Сейчас прикручиваю реле по управлению феном, дабы отключался только при остывании до 50 гр. Когда эту плату доработаю, могу скинуть и ее.
Сообщение mr_kot »
nikpropit писал(а): Я про станцию говорю с родной прошивкой от наших друзей-кетайцев.
Друзья-кЕтайцы реализовали ограничение в прошивке и диод там не нужен. А вот если прошивку менять (у некоторых вместе с камнем), тогда надо смотреть - некоторые прошивки под диод, некоторые без него.
