на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Wiew »
800В мало, там короткие импульсы более 1300В могут быть.
имелось ввиду использовать 2 диода (по не менее 800В) НЕR108 тому пример, єто если без переделки печатки, а так конечно лучше несколько источников последовательно.
Сообщение Starichok51 »
охотникзакодом, тогда для правильного расчета задай напряжение в 4 раза меньше, а ток в 4 раза больше.
то есть, напряжение 107,5 Вольт, а ток 1 Ампер, чтобы получилась такая же мощность.
Сообщение inkHunter »
Начинаю разбираться в ИПБ.
Такой вопрос:
1. Трансформатор не должен быть в насищении, это соответствует зоне 1, зона 2 - насищение ?
2. Как будет выглятеть осциллограма напряжение на стоке, когда трансформатор в насищении и нет ?
надо смотреть осциллограмму тока в ключе. при начале насыщения ток начнет резко загибаться вверх.
Starichok51 писал(а):надо смотреть осциллограмму тока в ключе. при начале насыщения ток начнет резко загибаться вверх.
В так ?
На напряжение стока я так понял можна и не смотреть, главное чтобы получить ток как в зоне 1 ?
да, нужно, чтобы ток оставался на линейном участке.
Сообщение serg_ns »
Ток - да. Это, чтобы контролировать -нет ли захода в насыщение транса. А напряжение на стоке - ну почему не смотреть?:roll: Тоже весьма информативно. :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serg_ns писал(а):Ток - да. Это, чтобы контролировать -нет ли захода в насыщение транса. А напряжение на стоке - ну почему не смотреть?:roll: Тоже весьма информативно. :)
Как будет выглядить осциллограма напряжение на стоке в режиме насищения ?
в режиме насыщения ты можешь не успеть посмотреть осциллограмму на стоке...
Starichok51 писал(а):в режиме насыщения ты можешь не успеть посмотреть осциллограмму на стоке...
Что то у меня бред получаеться вот что на резисторе 5 Ом
Почему не с 0 получаеться ? И частота импульса на затворе 35 кГц, а почему то на резисторе намнго меньше ????
Транзистор грееться (((
Сообщение ludmila 1 »
10 мс = 100 Гц. Пульсации выпрямленной сети.
ludmila 1 писал(а):10 мс = 100 Гц. Пульсации выпрямленной сети.
это на том резисторе что верху на схеме ... там вроде не так должно быть
Сообщение serg_ns »
На какой схеме?
Сообщение jumbo »
Хочу собрать данный ИИП для питания паяльника на 36В 1,5А. Codehunter написал что собрал данную схему и работала нормально. Codehunter можете ли поделится печаткой данной схемы. И еще такой вопрос сколько можно выжать мощности из трансформатора ЕЕ-19 ?
(12.31 КБ) 2174 скачивания
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
с ЕЕ-16 можно выжать 20-25 Ватт, тебе этого не хватит.
нужную тебе для паяльника мощность можно легко получить с ЕЕ-25.
Сообщение jumbo »
Спасибо, есть в наличии с компового БП EI-33 и еще какой то тоже с комп. БП поменьше но без надписей, а также есть несколько штук еще советских Ш-образных ферритов, на них ничего не написано как узнать что они собой представляют и можно ли их использовать для ИИП ?
с EI-33 можно получить 100-150 Ватт, в зависимости от частоты и величины зазора.
меньший сердечник может оказаться EI-28. при частоте 100 кГц с него можно получить, как раз, 36 Вольт и 1,5 Ампера при полном зазоре 0,4 мм.
российские Ш-образные можно использовать. при введении зазора характеристики материала не имеют значения, кроме максимальной индукции.
моя программа все учитывает, и сделает расчет правильно.
Сообщение Codehunter »
Jumbo, у меня уже нет той печатной платы, но есть похожая, если поможет, пользуйтесь. Вообще это БП для усилка, +/- 50в.
Печатка 100% рабочая, но в ней небольшая ошибка, нужно соединить 5 ногу микросхемы с землей.
Invert2.lay
(350.8 КБ) 1002 скачивания
Сообщение Juri000 »
Блин, народ, вы уж меня простите, но вы когда печатки рисуете, вы задумываетесь, зачем гальваническая развязка? Уже не первый раз такое вижу в исполнении разных участников форума. Не боитесь, что пробьет? Надо первичную и вторичную цепи разносить как можно дальше. Типа как здесь http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=56706 И под оптроном прорезь делать. Не претендую на то, что это эталон, но все же. Посмотрите хотя бы комповые БП.
Juri000, грамотность гальванической развязки в твоем примере полностью компенсируется безграмотностью разводки силовых цепей.
минус питания проходит на исток ключа по длинной и узкой цепи, к тому же, через перемычку, к тому же, измерительные и задающие цепи микросхемы по минусу питания висят на всем мусоре от силового тока ключа.
так что твою плату тоже можно отправлять фтопку.
