К174УН14
Сообщение Reggggg »
Есть две микросхемы К174УН14.....не подскажите хороший усилитель на них???
Сообщение Xatrix »
TDA2003. Качаете даташит, пункт "APPLICATION CIRCUIT" и вперёд... :))
Сообщение Reggggg »
А ватт сколко буде
Сообщение Xatrix »
примерно 5Вт точно будет...
конечно при подходящем питании...
мои 6АС-224 раскачивает... :))
конечно можно без тембрблока делать. сразу на вывод С5 подавать сигнал.
Последний раз редактировалось Xatrix Вт фев 15, 2011 19:35:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reggggg »
а сразу на двух микрухах можно нормалный спаят?
Сообщение Xatrix »
а почему нет? :))
делаете 2 отдельных моно усилителя по той схеме и параллельно в трансформатор подключаете питание. главное, чтобы сам трансформатор подходил по мощности.
получится стерео усилитель...
Сообщение Reggggg »
а если от акума 12в зацепись то будет работать?
Сообщение Xatrix »
:roll: автомобильного? вроде должно. главное полярность не перепутать. :))
а если от трансформатора, то только через диодный мост подключать, а не напрямую... :)))
Сообщение Reggggg »
Спасибо....вот еще вопрос а есть схема проще и чтоб работала?
Сообщение Xatrix »
может здесь есть ответ на ваш вопрос...
Сообщение Reggggg »
Спасибо)
Сообщение Xatrix »
я бы лучше сделал по типовой схеме... :wink:
мало ли чё... :roll:
Сообщение Reggggg »
Как вы думаете на этой схеме будет работать?
(22.9 КБ) 1289 скачиваний
Сообщение Dnepr_1186 »
Кстати хочу тоже сделать мостовой на ун14. Сколько ватт будет выдавать?
Сообщение sergeisams »
Dnepr_1186 писал(а): Сколько ватт будет выдавать?
Смотри здесь, например - http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... CCMQ9QEwBg
Сообщение D.M.A. »
Может у кого-нить есть печатка на мостовой усилитель(к174ун14),очень нужно.если есть то выложите плиз! сам гуглил ничего не нашел :cry: :cry: :cry:
Сообщение #DIZEL# »
проще взять 1 tda2030 чем 2 tda2003 я раньше собирал на ун14 есть отличная рабочая схема, а в мостовой греются очень сильно а толку мало.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение D.M.A. »
Просто у меня завалялось в закромах 5 штук вот и хочу что -нить на них заделать.я пробовал делать такой усь на монтажке-получилось не очень хорошо:динамик щёлкает.погуглил-нашел что проблема в монтаже.вот и хочу сваять такой усь на нормальной плате.
Сообщение К@тенок »
В мостовом включении будет выдовать где то ват 7-10.
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Сообщение Gigavolt »
D.M.A. писал(а):Просто у меня завалялось в закромах 5 штук вот и хочу что -нить на них заделать.я пробовал делать такой усь на монтажке-получилось не очень хорошо:динамик щёлкает.погуглил-нашел что проблема в монтаже.вот и хочу сваять такой усь на нормальной плате.
Поиск по сайту сделайте. М.Васильев вроде рисовал платку под этот камушек.
