Подскажите название реле.
Сообщение Andrey_RTF »
Привет всем. Не знаю к какой ветке относится моя тема, поэтому написал тут. При сборке блока защиты АС необходимы эл. магн. реле. Тех что указаны на схеме я не нашел (см. прикрепленный файл). Я больше чем уверен что существуют похожие реле других фирм - можете подсказать название, очень нужно. (Одно условие - коммутируемый ток не ниже 10A)
PROTECT.pdf
(107.88 КБ) 204 скачивания
Сообщение ApTu(T »
Конешно сушествуют.
Я в блок бесперебойного питания для пк поставил русские рэс,которые круглые :))) и были на 24вольта,хотя там стояли на 12,я просто разобрал релюгу,снял одну обмотку и отогнул железку поближе.работает уже года 3 без проблем.
Так что если не найдёшь,как вариант)
Да если бы там простое реле стояло (один ключ) то проблем бы не было. А в моем случае 2 ключа в одном реле
| ___________2
1____/ ___________3
| ___________5
4____/ ___________6
Надеюсь понятно нарисовал)))
Сообщение ApTu(T »
Ну так они и были на 2ключа)) 2ва вывода катушка и 6выводов 2ключа
Назавыется РЭС9 0101
Возможно они и не 24вольта были,на мощное напряжение
просто магниты нетянули я и убрал катушку
Сообщение LUXOR »
ApTu(T писал(а):Конешно сушествуют.
Жди что когда нибудь бесперебойник не включит питание от аккумулятора :)))
РЭС 9 - ток комутации ДО 2 АМПЕР
Конечно модель мы тут врятли скажем . Легче пойти в магазин и попросить показать что у них есть :wink: обычно прямо на корпусе самого реле есть все данные по нему (ну кроме скорости срабатывания :))) )
Спасибо. Буду ждать еще ответы - в магазинах я спрашивал - таких нет. Мне название нужно чтобы в интернет-магазине заказать.
Сообщение ApTu(T »
[quote="LUXOR]
Конечно модель мы тут врятли скажем . Легче пойти в магазин и попросить показать что у них есть :wink: обычно прямо на корпусе самого реле есть все данные по нему (ну кроме скорости срабатывания :))) )[/quote]
Дак там стояло 2ве катушки,одну я убрал)
Не,года 3 уже работает,вот тока аккумулятор сдох :)))
Сообщение DrAl »
Умею читать-собирать схемы,при этом ни-ифига не понимая как это всё работает.
Вот то-то и оно... Не затягивайте с таким статусом, разберитесь хоть в чем-нибудь.
Сообщение тимок »
Можно попробовать автомобильные реле.
Ок спасибо всем за ответы))) Я уже разобрался с данным вопросом)))
