Добавлено: Пт апр 15, 2011 06:55:02
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 990 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Термит писал(а):
Эсли я не ошибаюсь то частота должна быть больше-32с хвостиком это 2в15той степени. У меня гдето валяется двушка эсли бы не растояния я бы ее вам подарил в замен сломаной. А насчет поломки разве дешифраторы не боятся КЗ между выходами? Чем занимается функция антиотравления ? Генератор питается от аккумулятора автономно или это на случай отключения сети?
Ну видимо не боятся, замыкало уже раза 3-4 и ничего... Развёл ещё ПП не правильно, перепутал полярность у ИДшки, тоже ничего, выжила... Стойкий оловянный солдатик... Про отравление можете почитать сдесь: viewtopic.php?p=217624#p217624 Генератор питается от основного питания, в режиме работы от батареи, часы идут от встроенного в тиню RC генератора. Как раз занимаюсь его подстройкой...
Симпатично. Головки винтов бы как-то замаскировать, уж очень бросаются в глаза. Или заменить на никелированные.
Они и так никелированные. Думалось, может, анодированные? Дак вот оказалось дефицит. Ни в одном интернет магазине не нашел черных М3х10 винтов с потайной головкой. В строительных такие мелкие - вообще отсутствуют. Есть у меня пара винтов от крепления подкатушечников магнитофона ELFA-201 (М3х15), но так как у него эти подкатушечники постоянно ломались - эти винты уже в столь непотребном виде, что я их сюда побоялся ставить.
suslogon: Да что тут говорить... утер нам всем нос. Часики то есть. Теперь надо делать следующий шаг. Как говорил один знакомый инженер: "Схема должна работать не в принципе, а в корпусе". А МГТФ чик не тяжко было кончики зачищать?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
У меня для этого есть приспособа из 100 ваттного паяльника. Взял изогнутое жало, срезал клиновидный конец и в этом торце просверлил углубление. И в этом углублении расплавляю олово. Потом берется МГТФ, макается в жидкий флюс, а затем в это олово - и зачищается и залуживается разом. Правда, каждый раз вытаскивать и греть бывает лень - тогда ножичком. А когда собрал макетку и посмотрел скока напаял, думаешь, надо было все же греть!
uldemir - Хороший способ. Сам так раньше делал. Сейчас направляю струю горячего воздуха на ёмкость с припоем (железная шляпка от мощного транзистора, медь не катит). Проводок в начале грею под воздухом, затем макаю во флюс, потом в припой. 100% качество, сделал множество макеток. МГТФ - лучший провод!
Вы только почитайте там список литературы в конце из 152 книггг!!
-какие неугомонные : "Список работ, опубликованных по теме диссертации" , а в "литературе" понравилось: "151. УТВЕРЖДАЮ авный инженер АО «ПЛАЗМА»1. ИОВИЧВ.В. 2009 г.1. АКТоб использовании результатов кандидатской диссертации Солдатова В.В." -а говорили "плазма" теперь уже даже песни не поет
Не боитесь отравиться? При горении фторопласт выделяет очень ядовитые вещества. Я зачищаю МГТФ как Суслогон- резким движением кусачек. Иногда резким движением зубов
кстати познавательно, если самому дивайс запитывать придется
Вы прям мои мысли читаете Я буквально два дня назад искал в инете книжку Яблонского про ГРИ и наткнулся на эту диссертацию. Прочитал выводы. Удивила фраза "Результаты, полученные в ходе выполнения работы, использованы при создании нескольких типов ГЗСИ (ИГПП 32x32,64x64, ГИП 10000)". Вообще-то эти панели были созданы ещё в начале 80х или даже в конце 70х, а диссертация 2008 года
Spring писал(а):
Ну как?
Очень симпатично) А где Вы такую лампочку раздобыли, если не секрет?
При тепловом способе чистки МГТФ, изоляция не горит и не разлагается. Ничего опасного. Если перегреть - брак. Фиг лудится. Горящий тефлон действительно опасен - выделяется фтор и его соединения. Ходят байки, что попугаи на кухнях с тефлоновыми сковородками дохнут. Можно сделать тефлоновый термит - смесь алюминия с фторопластом. Здорово горит, при огромной температуре, выделяя кучу всякой бяки. Где-то читал, что авария американского лунного корабля "Apollo 13" произошла из-за коротежа нагревательного элемента в баке с кислородом, а нагреватель был изготовлен из аналога МГТФ, разработка которого была украдена у нас.
Суслик , извини что не заметил твоего творения Теперь ты по праву являешся не просто коллекционером но и действующим никсифилом паятелем !!!
Все отлично ! главное суперские ,супер-редкие лампочки применены. Осталось сбацать красивый корпус, не бойся поработать с материалами для корпуса , не так все сложно на самом деле ,главное не бояться! Удачи.
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 224
