За какие-такие лапы потянуть FLEX10K чтоб разбудить его?
Закрыто
dusty
Сообщение dusty »
Привет! :) Через какие ноги прошиваються ПЛИСы семейства FLEX10K? Я точно знаю, что их 10. У меня программатор USB-BLASTER, так на нем 10 контактов в разъеме.
Meteor
Re: За какие-такие лапы потянуть FLEX10K чтоб разбудить его?
Сообщение Meteor »
Смотрите тут.
А еще лучше тут искать
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
dusty
Сообщение dusty »
У чипов семейства FLEX10K есть три вида загрузки конфигурации (их не прошивают, оказывается :wink: ). AS Mode, PS Mode и JTAG Mode. В каком случае какой способ загрузки применять? Я плату развожу, и мне надо для USB-BLASTERA вывести загрузочные ноги под штырьки, в два ряда, по пять штырьков в ряд для загрузки конфигурации.
(14.01 КБ) 446 скачиваний
Meteor
Сообщение Meteor »
Я применяю JTAG (Работаю с Циклоном 3 и ACEX).
Для точного ответа на вопрос "какие выводы задействовать?" необходимо знать
как полностью называется микросхема.
Тогда по первой ссылке выбираем нужную микросхему, скачиваем описание выводов и наконец делаем схему.
(Для АЦЕКСа ставлю 2 разъема. Один для конфигурационного ПЗУ, второй для ПЛИС)
dusty
Сообщение dusty »
пасиб, миу-миу-миу :)))
З.Ы. Я раньше думал что Циклон 3 это газ.
dusty
Сообщение dusty »
По документации, у моего чипа (EPF10K20TC144-4N) два вида земли (GNDINT и GNDIO) и два вида напряжения (VCCINT и VCCIO). Для загрузки конфигурации, к програматору, требуется подвести VCC (TRGT) и GND. От куда брать?
Meteor
Сообщение Meteor »
Смотрим на стр 40 (и на другие задав VCCINT) этого документа.
Для справки.
В ПЛИС делается несколько типов питания для обеспечения максимальной гибкости. Отдельно питаются "ядро" (VCCINT) и линии ввода-вывода (VCCIO).
Если эти напряжения совпадают и в схеме нет необходимости переходов с одного напряжения на другое, то питающие выводы можно объединить
Закрыто
