Поиск аналогов
Transistor
Чем заменить РПГ-8-2510У3-12В
Сообщение Transistor »
Эсть такой девайс(нерабочий геркон) реле РПГ-8-2510У3-12В нужно заменить но даних на етот девайс я ненашол люди помогите!!!
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
Привет! Вот собрался делать программатор. Схема во вложении. В магазине дали микру pl2303hxlftr это подойдет? Просте название не такое маленько, тут производитель вписан? Да и на блок-схеме в даташите я увидел кварц, а в схеме его нет, он нужен там? Или есть внутренний?
Ну и заодним, что за линия RST? Он резет не дает так что это не он
000025.pdf
(150.92 КБ) 428 скачиваний
(28.28 КБ) 632 скачивания
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
Внимательнее надо быть! На схеме и у Вас совершенно разные микросхемы, хотя и выполняющие одинаковые функции, но не взаимозаменяемые. Та, что у Вас - производства Prolific (Тайвань) а на схеме – производства FTDI (Future Technology Devices International Limited Великобритания). Бегом в магазин менять.
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Внимательнее надо быть! На схеме и у Вас совершенно разные микросхемы, хотя и выполняющие одинаковые функции, но не взаимозаменяемые. Та, что у Вас - производства Prolific (Тайвань) а на схеме – производства FTDI (Future Technology Devices International Limited Великобритания). Бегом в магазин менять.
Ну производители то могут разными быть? Вроде одинаковы. Мне в магазине сказали что нормальный аналог
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
На заборе тоже много чего пишут... Спорить будете или даташит почитаете (раз, два)? Особенно второй, а потом с полученной информацией на тот сайт, где взяли схему.
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):На заборе тоже много чего пишут... Спорить будете или даташит почитаете (раз, два)? Особенно второй, а потом с полученной информацией на тот сайт, где взяли схему.
Да че он мне, нипонимаю нихрена все-равно.
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
Тогда не нужно со мной спорить, а пойти и поменять м/с на FT232RL.
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Тогда не нужно со мной спорить, а пойти и поменять м/с на FT232RL.
Былибы они, я б такую не купил, а чем конкретно не подходит?
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
Тем, что не умеет она «ногами махать» как FT232... Статью на изиэлектроникс внимательно читали?
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Тем, что не умеет она «ногами махать» как FT232... Статью на изиэлектроникс внимательно читали?
Ой, я ошибся, извините пожалста и спорю еще. Микруха pl-2303hx lf09373а Это что=нить меняет? Или это таже микра?
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
Ничего не меняет.
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Ничего не меняет.
Нда никогда мне этот программатор не сделать :cry:
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
Ну это на край, седня Промэлектроника закрыта была, в другом эту купил, завтра может к ним схожу, там магазинчик полутше будет :)
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
Ходить нет необходимости.
Там вроде есть FT232RQ, но паять дома корпус QFN32 это жесть.
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Ходить нет необходимости.
А эта не пойдет? FT232BL LQFP32
Спасибо но паяльником такой корпус мне не припаять :)))
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
При соответствующей доработке схемы, скорее всего, работать будет, но потребуется как минимум внешний кварц на 6 МГц и желательно (хотя и не обязательно) EEPROM 93C46/56/66.
Просто "B" более ранняя разработка, а в "R" имеется интегрированная память.
Genezis
Re: Чем заменить РПГ-8-2510У3-12В
Сообщение Genezis »
Transistor писал(а):Эсть такой девайс(нерабочий геркон) реле РПГ-8-2510У3-12В нужно заменить но даних на етот девайс я ненашол люди помогите!!!
Можно попробовать обратиться к создателю этого сайта. Там его контакты есть.
http://www.155la3.ru/
Он всякой инфой по раритетам обладает.
D.M.A.
Аналоги КТ808А
Сообщение D.M.A. »
Подскажите аналоги КТ808А. Ездил по городу-таких нет.
P.S. транзисторы подсказывайте с любым корпусом.Главное чтобы подходили по параметрам.
D.M.A.
Re: Поиск аналогов
Сообщение D.M.A. »
Вот параметры
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 120
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 10
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 10
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 7.20
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 50
Вернуться в «Практика»
