Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение BV-Dial »
Spruts80 поддерживаю Вас обеими лапами и хвостом.Помогу чем смогу - опыта и практики набрался на кошарник.
Р.S. К хорошему инструменту отношусь очень трепетно.Мой отец говорил мне в детстве-если есть у тебя весь инструмент -считай пол-дела сделано.Хотя человек я достаточно обеспеченный - могу позволить себе любой брендовый продукт, при этом практически все приборы и приспособление делаю сам. РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО для меня хобби (занимаюсь с 1984 г), -а сейчас отдых и отрешение от всего.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт апр 15, 2011 19:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение BV-Dial »
kt840 Рад что Вам помог.IMHO Собирайте версию станции с ст. 119-она уже отработана,решены все проблемы,отличия схемотичные от предыдущих версии минимальны, но зато при этом более функциональна.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт апр 15, 2011 19:52:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Spruts80 »
Первичная версия.
FAQ по Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Схемные решения найденные в ветке.
От Pavel V. Схема Цифровой Паяльной Станции v. 1.0
От lerik под его прошивку
Прошивки паяльной станции
Коротко про возможности прошивок описано в постах содержащих данную прошивку, не ленитесь читать :))
От автора статьи Pavel V.
payalnik.zip, страница 3
payalnik.zip, страница 4
payalnik.zip, страница 7
payal_v_1_0.zip, страница 8
payalnik.zip, страница 10
payal_1_gradus.zip, страница 12
payalnik_1_gradus.zip, страница 14
payalnik_10_grad_2_stroki.zip, страница 20
От lerik
Моя прошивка.rar, страница 21
Документированная прошивка
От asmn
main.zip, страница 42
От LDZ
main.c
Печатки для самостоятельного изготовления паяльной станции.
От Sailanser тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=18426#p18426 стр.3
От Sailanser тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=22185#p22185 стр.8
От Sailanser тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=22694#p22694 стр.10
От Sailanser тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=23266#p23266 стр.12
От DeNew тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=24092#p24092 стр.14
От DeNew тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=24140#p24140 стр.14
От DeNew тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=24149#p24149 стр.14
От zalvis тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=24538#p24538 стр.15
От DeNew тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=24545#p24545 стр.16
От Ян тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=25415#p25415 стр.17
Коротко об отдельных схематических узлах паяльной станции
Схема узла усилителя от Pavel V. на основе LM358 находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=22022#p22022
пост в режиме написания/создания.
Выражаю огромную благодарность SpiritKing в помощи по поиску информации.
BV-Dial после создания поста приму мнения в ЛС дабы не засорять тему, а пока буду обдумывать стиль написания под эту паялку :)
Последний раз редактировалось Spruts80 Вс апр 24, 2011 22:43:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BV-Dial »
OK.
Сообщение kt840 »
BV-Dial
Спасибо за совет , непременно воспользуюсь. Интересно что у нас стаж радиолюбительства почти одинаков.
Завтра поеду покупать люкеевский паяльник снагревателем хакко
цена 400 с небольшим деревянных ,хотя вопрос цены для меня не основной
Сообщение kt840 »
Купил паяло лукеевское , детали.Буду (по совету) делать со 119стр.
Что интересно-паяло совсем другое чем на работе : по прозвонке - термопара, нагреватель подозреваю нихром.Фото прилагаю.
Так-же не доходит до дна около 5 мм. На работе не доходил около 12 мм.
буду дорабатывать и юзать.
Skipew
схему и прошивку брал viewtopic.php?p=385762 от пользователя TGV...
пользователя TGV и его схему и прошивку я видел по-моему в ветке от Михи-Псков
Выложите пожалуйста фузы от 119 стр или ткните . Устал , за три вечера осилил две ветки полностью !
(182.51 КБ) 1121 скачивание
Сообщение Toommm »
прочитал всю ветку но так толком не понял да и не получается настроить станцию собранную со стр119 , поажалуйста помогите с настройкой. как настраивать измерительный канал? как настроить всю станцию ? как калибровать температуру ?
должно ли соответствовать напряение с выхода измерительного канала напр 100гр-1в 400гр - 4в?
паяльник лукей с термопарой
фузы в архиве с прошивкой на стр 119
Сообщение BV-Dial »
kt840 в архиве прошивки и фьюзы
Toommm прочитай FAQ от Spruts80 там есть ответы по наладке-входная чать однотипная . http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Версия 3.0.rar
V 3
(253.81 КБ) 829 скачиваний
Сообщение Toommm »
есть ли в схеме стр 119 компенсатор хол спая термопары?
температуру держит четко до 300гр ,если выставить на350 то температура на дисплее начинае прыгать от330 до 360гр куда копать ума не приложу?
Сообщение Victor_P. »
Toommm, резисторы 10к и 2.7к выполняют эту функцию. Само-собой это касается схемы для термопары.
Прыгания температуры, ИМХО, не зависят от наличия/отсутствия компенсатора.
А при нагреве до 300, пока не устаканится, тоже прыжки туда-сюда наболюдаются? Может БП слабоват, и пока идет нагрев повышенное потребление тока, наруга проседает, а потом при поддержаннии температуры мощности хватает, а чтоб разогреть до 350С может просто не хватать мощности. Но это как вариант для проверки, причина может и в чем-то совершенно другом.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Toommm »
нет до300 нормально вообще без прыжков
блок имульсный переделанный atx
Сообщение Toommm »
может ли здесть кто нибудь сказать как должен работать усилитель термопары тоесть какое соотношение в\гр и какой коэф. пересчета температуры в прошивке со стр 119 ?
Toommm, точно может сказать только автор, т.е. Volly, а приблизительно можно и самому прикинуть:
опорное напряжение для АЦП 2.5В, соотв. больше на АЦП входе быть не может (вернее может, но это уже ошибка будет), вот макс. напряжение уже есть, идем дальше, разрядность АЦП 9 бит, соотв. 1024 значения, логично предположить, что берется 2 отсчета на градус, т.е. макс. диапазон значений будет от 0 до 511 градусов, при напряжениии на входе АЦП от 0 до 2.5В, дальше, думаю сами посчитаете.
Сообщение kt840 »
BV-Dial Спасибо за полную инфу , только существует вроде бы восьмая версия прошивки ?
И подскажите люди добрые скачанная мной плата от DSS как насчет разводки , в норме ?
Плату прилагаю .
DSS===.lay
(94.79 КБ) 863 скачивания
Сообщение SpiritKing »
Кто уже собрал станцию, ее вариант, или просто подобрал детали - скажите как называется разъем приведенный на картинке. Облазил весь инет не могу найти. Кто где брал?
(30 КБ) 1529 скачиваний
Сообщение Volly »
Toommm писал(а):может ли здесть кто нибудь сказать как должен работать усилитель термопары тоесть какое соотношение в\гр и какой коэф. пересчета температуры в прошивке со стр 119 ?
Напряжение на входе PC0= опорному соответствует 568°. Если опорное 2,5в: 2,5/ 568= 0,0044в (или 4,4мв) на градус. Если конечно не вводилась корректировка "OFFSET" или программная калибровка.
Сообщение mr_kot »
SpiritKing писал(а):скажите как называется разъем приведенный на картинке. Облазил весь инет не могу найти. Кто где брал?
Эти разъемы называются микрофонные.
Так как в профиле не указано место жительства, даю ссылку на интернет-магазин Ворона (Украина)
_http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011965
Сообщение Toommm »
какое назначение резистора 51 ом между массой и минусом термопары? Попробовал напрямую без него и температура устанавливается на всех пресетах стабильно вот только как мне показалось появилась нелинейность усиления т.е на200 гр на жале меряю 200 а на 300гр меряю 330. Как отбалансировать ОР07 методом тыка :)) не получается :dont_know:
меряю китайским тестером
Благодарствую. Теперь понятно в каком направлении рыть.
Сообщение BV-Dial »
kt840 по поводу печатки пробежался быстро и два замечания
-вход 2 OP07 нет смещения от +5в,
-подсветка индикатора подключена напрямую к +5 в. надо токоограничивающий резистор (может он уже есть в индикаторе),
и вместо двух светодиодов лучше все таки применить один двухцветный.
восьмая версия прошивки в архиве присутствует.
