- разводка светодиодов ULN2803.lay
- (189.17 КБ) 487 скачиваний
Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Плату под ULN2803 развел,Как подвинуть разем чтобы совпал на плате светодиодов?Как посчитать сопротивления на переключение слоев и с 74НС573,или только опытным путем?
Плату немного подкорректировал,если не трудно проверти пожалуйста.Kot999 Хочу сказать ВАМ большое спасибо за разработку платы,сколько сэкономиться провода.Сегодня купил светодиоды,обещали матовые а привезли прозрачные(3014UBC).
- Плата МК ULN2803-2.lay
- (189.13 КБ) 364 скачивания
- разводка светодиодов ULN2803-2.lay
- (57.23 КБ) 488 скачиваний
Да на транзисторах вы с экономили-это хорошо, а по нагрузке эта микросхема потянет ?sobolev писал(а):Плату немного подкорректировал,если не трудно проверти пожалуйста.Kot999 Хочу сказать ВАМ большое спасибо за разработку платы,сколько сэкономиться провода.Сегодня купил светодиоды,обещали матовые а привезли прозрачные(3014UBC).
А прозрачные светодиоды это плохо,этажи будут засвечиватся, можно попробовать их помыть в растворителе. Попробуйте один.
Плата воде без косяков.
А што с прошивкой не так ?? У меня именно эта стоит, работает как часы.Я тот самый писал(а):а что это за прошивка
Если вы не решили свою проблему, снимите на видео работу вашего куба, и выложите на форум.А мы посмотрим, может кто поможет.
По току ULN 0,5А канал,как и транзистор,отверстий уже меньше.Начинаю решётку,провод взял телевизионный RG-6 жила биметалл.
kot999 сколько прошивка содержит эффектов?
ULN2803ADWRsobolev писал(а):kot999 сколько прошивка содержит эффектов?
ULN2803AFWG
ULN2803APG (К 1109 КТ63)
Какой из них взять ??
Эфектов сколько не знаю, видио небыло.
Вот нашол http://www.youtube.com/watch?v=68BqC6qhNoMsobolev писал(а):kot999 сколько прошивка содержит эффектов?
Посмотри даташит,последние буквы помоему обозначают корпус.
Да это корпус. Спасибо.sobolev писал(а):Посмотри даташит,последние буквы помоему обозначают корпус.
Немного доработал печатку,промаркировал детали.
Кто нибудь встречал программу для управления кубом?Хочу сделать управление по USB.
- (190.05 КБ) 470 скачиваний
- (66.21 КБ) 303 скачивания
Я как то видел в и-нете описание по управлению через ЛПТ порт. Через USB, я думаю, ты врядли найдешь.sobolev писал(а):Кто нибудь встречал программу для управления кубом?Хочу сделать управление по USB.
- Led-Cube-8x8x8.pdf
- Может кто-нибудь глянет англоязычный мануал по созданию куба 8*8*8?
- (5.08 МБ) 1488 скачиваний
Схемку прикольно развели.sobolev писал(а):Немного доработал печатку,промаркировал детали.
Программу Для куба куба 8*8*8, я не встречал.А интернет я перерыл весь!
А вот для куба 5*5*5 есть, но не через USB, а через COM порт. И у неё вроде проблемы с работай.
Да и через USB мне кажется совсем сложно зделать.
Скрин и видео проги я видел,поэтому и спрашиваю.По поводу управления по усб спрошу у человека,сможет ли он разработать электронику и прошивку(наверно придется финансировать),была бы программа он может ее к зтому изделию прилепить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 52#p774652
Здесь есть о фусах и деталях на 5х5х5
А вы тут, смотрю, вовсю 8х8х8 строите. С удовольствием присоединюсь, если примите.
Думал делать этот http://www.instructables.com/id/How-to- ... h-version/
и я вот на 6ой странице писал про это кубик 8*8*8 http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/ . С удовольствием собрал бы, если бы кто-нибудь PCB выложил бы.
Собирайте лутше этот !Knopik писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 52#p774652
- LED8x8x8.rar
- (780.51 КБ) 462 скачивания
А что такое PCB ???L_Leonid писал(а):и я вот на 6ой странице писал про это кубик 8*8*8 http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/ . С удовольствием собрал бы, если бы кто-нибудь PCB выложил бы.
