Регулируемый преобразователь на TL494
Сообщение Borodach »
Из первого поста... . :)
Сообщение Starichok51 »
p/s Про Левшу слышал, читал и схемки кое-какие видел - тут у меня реально нет слов... Молодец он однако!
вот только все его схемки такие же левые, кривые.
Я с ним тоже ругался на эту тему, но ведь работают, "мать его" ... . :)
dandiv2006 писал(а):
Borodach писал(а):Я с Вами и не спорю, я просто говорю, что эта схема работает и была повторена не малым количеством людей.
Если бы там что-то грелось, то были бы вопросы.
Данная схема с ошибками, но основная идея в ней сохранилась ... . :)
Какая именно схема?
Кстати, вот оригинал схемы из первого поста ... . :)
http://elektron.ucoz.ru/forum/2-115-1
Сообщение treyne »
Я тут посидел на досуге и нарисовал вот эту схему, она получше будет моей предыдущей. Меня интересует вопрос:
-правильно ли я организовал регулировку скважности (ШИМ) на TL494?
Схема в прикреплённом файле в формате .lay
JPG вариант http://treyne.ru/files/PCB_12ds.JPG
LDS.lay
lay вариант
(22.9 КБ) 690 скачиваний
между фазой и землёй промежуток небольшой :)
А для чего задействованы усилители ошибок...? :)
Для того, чтобы регулировать частоту и скважность можно воспользоваться вот такой схемой ... . :)
Сообщение treyne »
Зачем изменение Death Time 4-я нога?
Так за счёт изменения напряжения на этом выводе как раз и меняется скважность ... . :)
Сообщение treyne »
Мне кажется эта схема будет изменять только частоту и Death Time, 4 ногу лучше не трогать, ибо если сильно занизить Death Time то сквозные токи убьют ключи а затем микруху IR2110.
Читайте теорию по этой микросхеме ... . :)
Сообщение мисник кот »
Парни посоветуйте,спаял преобразователь на шим тл494 полевые BUZ11 2 В плечо,транс твс од телика весна,первичка 12 витков провод жгут 1жыла диаметр 0,5мм 8жыл,вторичка 300 витков диаметр 0,35 выходная мочность транса 120 ватт,работало нормально а подключил 200ватт транзисторы сгорели,вчом причина незнаю,может установить IRF3205 2 вплечо и транс мочнее подскажите в етом все вы профи.
Возможно сердечник входит в насыщение и ток через транзисторы превышает допустимые пределы и, кроме этого, желательно выложить схему этого преобразователя ... . :)
Сообщение serg_ns »
И размеры сердечника желательно :) А то не у каждого лежит в заначке транс ТВС от телевизора "Весна" :roll: (Честно говоря, я такой и не помню)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение treyne »
Вроде бы нашёл для себя оптимальное решение. Вот схема Изображение
http://treyne.hdd1.ru/cir.jpg
Проблема в том что полевики в силовой части открываются НЕ ПОЛНОСТЬЮ Изображение
http://treyne.hdd1.ru/IMG0124A_edit.jpg
Полевики греются при токе даже 200ма, а в управляющей части транзюки хорошо открываюся и закрываются, с резкими фронтами, даже при 1А еле тёплые.
Чуть не забыл, разделительный транс намотан в 4 провода виток к витку на трансформаторе от коповского бп 250вт.
Весь девайс будет работать при сважности 25%, первичная и вторичная обмотки будут расчитываться на соответствующее напряжение, которое можно будет повысить регулировкой скважности. :)
