подскажите транзистор для комутатора катухи зажигания
Сообщение doctor_farsh »
ЗДравствуйте уважаемые форумчане решил собрать электронное зажигание по приведенной ниже схеме. Возник вопрос в последнем каскаде по поводу транзистора т1 который управляет катушкой зажигания. Точнее говоря подскажите пожалуйста какой лучше транз поставить чтоб держал где то 1,5 квольта во время управления катухой. Катуха ну скажем от жигулей думаю такого запаса будет вполне достаточно...Просто может кто нибьудь собирал что то наподобе и уже собаку съел в этом деле. Хотел поставить гт806 но блин зараза он пнп оказался да и звонился как то необычно. Может есть какой нибудь транз из савдеповской серии или отечественной ну или уже импортные какие нить..??*
комутатор.rar
(5.18 КБ) 459 скачиваний
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение Enman »
BU2520AX , FJAF6810....Транзисторы строчной развёртки мониторов и тв... Хотя в схемах коммутаторов обходятся более низковольтными, например, IGBT на 370 В.
А ГТ806 плохо звонился из-за больших обратных токов переходов, такое у мощных германиевых транзисторов часто. Но работают в моторном отсеке, сам удивляюсь(см. рис). И даже Бирюков(в ж.Схемотехника) в относительно новой схеме зажигания использовал на выходе пару
КТ805А(ОЭ)-ГТ806(ОК).
Последний раз редактировалось Enman Ср апр 13, 2011 17:12:10, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Borodach »
BU941\931 ... .
Сообщение Дмитрий М »
Borodach писал(а):BU941\931 ... .
Конечно лучше их. Они и составные и высокочастотные и с демпферным диодом внутри и сделаны как раз для этого. Строчные это не совсем то.. в катушке частоты пониже но режим работы гораздо тяжелее, чем в строчке. Был и советский, типа КТ81ХХ но когда я его искал пару лет назад буржуйские стоили дешевле...
Аналог, скорее всего КТ8225А или что то из КТ898 ... . :)
хорошо спасибо за советы попробуем
Сообщение kaetzchen »
каскодная ключевая схема в принципе держит любые напряжения и еще много положит.качеств демонстрирует...ищи high voltage cascode switch
>http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-946.pdf
google>5kV/200ns Pulsed Power Switch
можешь высоковольтный тиристор по каскодной схеме с обычным низковольтным транзистором включить.
Сообщение volskservis »
А в коммутаторе ВАЗ2108 какой транзистор стоит?
Сообщение A_STAS »
Может у кого сохранилась печатная плата к этому зажиганию?
Весь интернет перерыл и не нашел.
(154.85 КБ) 575 скачиваний
Сообщение radio-kot »
Наверно в журнале она и опубликована.
Я советую использовать микрухи силовые для зажигания которые в Микас 5 стоят.
doctor_farsh писал(а): Может есть какой нибудь транз из савдеповской серии или отечественной ну или уже импортные какие нить..??*
Проще взять трансформаторную катушку ВАЗ-2110 и перемотать первичку меньшим числом витков.
Тот же провод можно использовать сложив его в 4 раза например.
Сообщение A_STAS »
radio-kot писал(а):Наверно в журнале она и опубликована.
Нет, не опубликована и данная в журнале ссылка не работает.
Вернуться в «Теория»
