ноутбук dell отключился
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение mezon »
Доброй ночи. модель ноута DELL PA-2 Все работало,но вкакойто момент бп перестал подзаряжать батарею.Естественно она разрядилась.Если бп включать безкомпа,он запускается,но только вставляю в гнездо питание пропадает. комп 2000 года.Что посоветуете?
С чего начать?
Сообщение Stkarapuz »
Доброй ночи,
mezon писал(а):Если бп включать безкомпа,он запускается,
Поясните, как это?
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение WandererSc »
Stkarapuz писал(а):Доброй ночи,
Поясните, как это?
Наверно светодиод светится :)))
Совет - отремонтировать блок питания.
P/S/ А хорошая батарея, раз с 2000 года а ещё работает.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение mezon »
На холостом ходу БП дает 19,18 вольт.Нагружал лампой 2 ампера - держит.Может надо еще увеличить нагрузку? Разобрал БП проверил электролиты на ESR (на всякий случай) - нормльно
,практически у всех до 1 ома, у малых двух до 3ом.Вынул аккумуляторы и подключил комп без них, начала грузиться винда,через 35 секунд все тухнет и светодиод на БП не горит(т.е. питания нет).
Сообщение mezon »
скину фотку
Сообщение mezon »
к сожалению фотка весит в 2 раза большу нормы.
Сообщение Av4arik »
Radikal.ru - хостинг изображений...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение mezon »
Взял две лампочки по 32 Кд от автомобиля ГАЗ-52 последовательно - 2,2А,отрубается БП сходу.Выходит что- то с блоком питания?Хотя не думаю что в ноутбуке ток сходу валит на полную.К стати до 2 А ЕЩЕ РАБОТАЕТ.ГДЕ ЖЕ КОЗЯВКУ ИСКАТЬ?Посоветуйте пожалуйста .
Сообщение Av4arik »
Фотографии БП в студию....ищите самовосстанавливающийся предохранитель....
mezon писал(а): ESR (на всякий случай) - нормльно ,практически у всех до 1 ома
Много. Подпаяй параллельно нормальные и включи.
Сообщение mezon »
предохранитель нашел (стекляный балон).
Сообщение mezon »
Буду пробовать новые кондеры.Кроме них что еще может быть?
Сообщение mezon »
Кстати пытался по ссылке уменьшить фотки в объеме,пока ничего не вышло.Возможно что то не так делаю.
Сообщение mezon »
Сообщение mezon »
Изображение все таки допетрил как сделать.Это БП с обратной стороны.
Сообщение mezon »
Извините ,фотки делал мобилой вечером.Кстати почему ESR до 1 Ом вы считаете много?
Сообщение mezon »
Добрый вечер.Отрезал питающий провод от БП и подал 18,4 вольта на комп без аккумулятора.Комп работает без проблем.Напряжение стабильно.ток в период загрузки колеблется в пределах 0.5 А - 0,7А.Как толь система загрузилась ток стабилизировался 0,5А.
Воткнул аккум.- ток стал каждые 3 сек меняться от 0,5А до 1А.После загрузки ток попрежнему
продолжал колебаться в этих пределах. Напруга постоянна без изменений.При выключении компа в какой то момент(перед самым погасание экрана) ток потребления с броском 1,2А.
БЛОК ПИТАНИЯ НА ТОК 5А.Колебания тока это что? Зарядка импульсами?Процессор каждые 3 сек подключает аккум.?
mezon писал(а):БЛОК ПИТАНИЯ НА ТОК 5А.Колебания тока это что? Зарядка импульсами?Процессор каждые 3 сек подключает аккум.?
Да. В начале зарядка идёт импульсами. Да и процессор может менять ток потребления от нагрузки. Это нормально
Сообщение mezon »
Спасибо за ответ.Попробую конденсаторы поменять.
Сообщение mezon »
кОНДЕСАТОРЫ 470 НА 25 ВОЛЬТ 4 ШТУКИ ESR 0,22 Ома, а вот который 150 на 400 вольт -0.35 ома.Есть 2 кондера 33 х 25 вольтей - 0.3 Ома.
Большой кондер пока не купил - нет в наличии.(Не знаю сколько у него должно быть сопротивление в натуре).
Вернуться в «Ничего не работает»
