Прибор для настройки приeмной антенны FМ станций
Может кому-то из вас прихoдилось настраивать приемную антенну для fm диапазона ?Подскажите пожалуйста схему прибора или ваш способ настройки антенны для fm
Селективный микровольтметр, анализаторы Промакс разных моделей обычно пользую... А для дома, на самую слабую станцию и крутить по качеству звука. Кое-где в тюнерах был индикатор многолучевого приёма, может попадётся такой Вам.
1. Если нужна антенна для узкополосной любительской радиосвязи, то её действительно надо настраивать. В этом случае Вам сюда[url]http//www.qrz.ru.[/url]
2. Если для приема радиовещательных станций в диапазонах УКВ-1 и УКВ-2, то, обычно,-это наружная антенна жесткой конструкции. Она широкополосная и настройки не требует. Делайте её по рекомендациям радиолюбительских книжек и результат не заставит себя ждать.
Последний раз редактировалось tro-sha Вс дек 30, 2007 10:40:29, всего редактировалось 1 раз.
Нет недающих-есть плохо просящие.
При этом мы уже где то здесь обсуждали, что по критериюtro-sha писал(а): Делайте её по рекомендациям радиолюбительских книжек и результат не заставит себя ждать.
качество-широкополосность-простота лучше всего или антенна Харченко или логопериодическая.
Например.
http://edeon.by.ru/tv/ant/part_9.shtml
http://rf.atnn.ru/s1/logo_an.htm
И много других поиском находиться.
Мне приходиться ловить Fm станции на расстояние около 200км изготовил пятиэлементную антенну Удо-яги по формула пересчёта из журнала Радиолюбитель и усилитель Нечаева на трёх транзисторах ,а мне радиолюбитель сказал,что нужно настроить антенну в резонанс,тогда приём будет лучше ,вот не знаю может совсем усилитель другой надо?на транзисторе вf960,bf961 или вы можете что-то посоветуете иначе сделать для качественного приёма станций?
schop, 200 км для УКВ ( НЕ FM!!! — прошу не путать диапазон радиоволн с модуляцией!!! ) расстояние немалое. Посмотри-ка вот эту штуку для начала: http://www.radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Если именно настраивать саму антенну, то комплект приборов будет гораздо больше и специфичнее. Начиная от панорамного измерителя КСВ, затем эталонный маячок и селективный микровольтметр, затем усилитель Вам нужен резонансного типа на диапазон FM для избавления помех от телецентров и прочей близкорасположенной излучающей дряни. Тут понадобится ещё и панорамный измеритель АЧХ для его настройки.
Это не реально. Никакого устойчивого приёма и быть не может.schop писал(а):ловить Fm станции на расстояние около 200км
Двойной квадрат примерно равен по усилению трехэлементному "Волновому каналу". История давняя, и не раз рассказанная.schop писал(а):Делал антенну двойной квадрат для Укв станций принимал больше,но они плавали,на пятиэлементную меньше,но как-то более стабильнее
Да простят меня модераторы, расскажу ещё раз: примерно в 50-х годах прошлого века при получении авторского свидетельства на "квадраты" были случайно (или намеренно) перепутанны характеристики "Усиление / КНД" антенны и "Подавление излучения вперед-назад". Вот и родилось усиление 18-20 дБ для "двойного квадрата" вместо примерно 3-4,5 дБ его настоящих. Про это несколько раз писалось в различных книгах и журналах, но как Феникс из пепельницы постоянно возникают цифры: усиление "двойного квадрата" 18-20 дБ...
И ещё, поскольку речь зашла об усилении, напомню, при применении сложных антенных систем ("синфазных решёток"), при каждом удвоении числа антенн в решётке усиление возрастает на 3 дБ. Т.е., например:
1 шт. "ВК" — 6 дБ; 2 шт. "ВК" — 9 дБ; 4 шт. "ВК" — 12 дБ; и т.д.
Всё правильно.ИРБИС писал(а): родилось усиление 18-20 дБ для "двойного квадрата" вместо примерно 3-4,5 дБ его настоящих.
Есть прямая зависимость эффективности антенны и её геометрических размеров. Какая бы антенна не была, квадраты или волновой канал, но если их геометрические размеры примерно одинаковы, то эффективность тоже примерно равна. Увеличение количества вибраторов в волновом канале или количества рамок в квадрате, это по сути способ увеличить её геометрические размеры. Я молчу сейчас о полосе пропускания и др. Это другой вопрос. Хороший пример телевизионных антенн. Например трёхэлементная антенна волновой канал первого телевизионного канала имела длину порядка двух метров и для того, что бы сделать такую же по эффективности антенну на 12-тый канал приходилось делать уже семиэлементную антенну, т.к. три элемента на 12-м канале нельзя разнести на два метра.
Антенные решётки, это тоже суть увеличение геометрических размеров антенны, но другим способом. Т.е. размеры - это первично, каким бы способом их не увеличивали.
Насчёт уверенного приёма.
При дальнем приёме всегда существует альтернатива или сделать большую антенну, но тогда её трудно поднять высоко. Или сделать антенну попроще, но повыше поднять. Когда занимался дальним приёмом телевидения получалось так, что эффективнее пусть антенна будет попроще, но поднять её повыше. Это относится к уверенному качественному приёму.
Насчёт неуверенного приёма.
Был случай, когда принимал телевидение антенной стоящей на высоте двух метров над землёй, но принимал с противоположного направления отражение от линии электропередачи. (от ЛЭП) У телевидения у нас горизонтальная поляризация. Радиовещание, вертикальная и от ЛЭП она не отражается. При этом, в этом случае стоило антенну переместить на десятки сантиметров в сторону или чуть поднять вверх, то приём прекращался. Она стояла посреди комнаты, привязанная к стулу.
Но это всё способ неуверенного, не постоянного приёма.
Последний раз редактировалось aen Вс дек 30, 2007 11:02:03, всего редактировалось 2 раза.
Для настройки антенны требуется всего один прибор- измеритель АЧХ типа Х1-42, Х1-48, Х1-50, и.т.п...
Я уже писал про это(http://www.radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/02/)-вопросы в личкуschop писал(а):Мне приходиться ловить Fm станции на расстояние около 200км изготовил пятиэлементную антенну Удо-яги по формула пересчёта из журнала Радиолюбитель и усилитель Нечаева на трёх транзисторах ,а мне радиолюбитель сказал,что нужно настроить антенну в резонанс,тогда приём будет лучше ,вот не знаю может совсем усилитель другой надо?на транзисторе вf960,bf961 или вы можете что-то посоветуете иначе сделать для качественного приёма станций?
Последний раз редактировалось tro-sha Вс дек 30, 2007 10:38:58, всего редактировалось 1 раз.
Может быть и несовсем точно, поясню: антенны строятся с размерами, кратными четверти длины волны (теория большая и нудная, следует это из того, что антенна по сути является резонансным контуром). С ростом частоты (1-й ТВ канал 48,5-56,5 МГц, 12-й — 222-230 МГц) длина волны уменьшается, соответственно уменьшаются и габариты антенны. Напряженность поля у нас выражается в мкВ/м, т.е. чем меньше антенна, тем мы меньше снимаем с неё сигнал, хотя усиление в принципе остаётся одинаковым. Это и учтено в указанной программе расчета необходимого усиления УКВ-антенны.aen писал(а):Например трёхэлементная антенна волновой канал первого телевизионного канала имела длину порядка двух метров и для того, что бы сделать такую же по эффективности антенну на 12-тый канал приходилось делать уже семиэлементную антенну, т.к. три элемента на 12-м канале нельзя разнести на два метра.
Прошу более уважительно относиться к японским изобретателям антенны "Волновой канал":schop писал(а):Удо-яги
Антенна волновой канал была изобретена в 1926 г. Шинтаро Удо в сотрудничестве с Хидетсугу Яги, из университета Тохоку, расположенного в г. Сендай в Японии. Яги опубликовал первое описание антенны на английском языке, в свзяи с чем она стала ассоциироваться с его именем. Яги, впрочем, всегда упоминал принципиально важную роль Удо в изобретении антенны, в связи с чем правильным названием должно быть «антенна Уда-Яги».
Уточняю: как правило!aen писал(а):У телевидения у нас горизонтальная поляризация.
На базе селекторов МВ или ДМВ в журналах публиковалось описание нескольких приборов.
Уточним постановку вопроса: что нам нужно — прибор для ориентировки антенн или прибор для настройки и измерения характеристик антенн? Отсюда такие функциональные схемы:
1. Для ориентировки антенн: это упрощённый достаточно чувствительный приёмник, с настройкой и индикатором мощности сигнала. Для ТВ желательно всё-таки ещё и изображение со звуком иметь - т.е. фактически телевизор.
2. Для настройки антенн: это дюже муторно. Потребуется довольно большая открытая ровная площадка, с отсутствием переизлучателей и т.п. — проще сказать — лунный ландшафт!
Потребуется так называемый "местный гетеродин" — переносной передатчик определенной стабильной мощности, настроенный на необходимую частоту. К антенне подключаем опять же индикатор выхода — специальный радиоприёмник (см. выше), селективный ВЧ-вольтметр и т.п. Далее занимаемся тем, что бегаем с "местным гетеродином" вокруг антенны и строим её характеристики. Ну а для настройки антенны - чуток на месте постоим с передатчиком, а антенну настроим по максимуму сигнала на выходе.
Вот такая, она, антенн настройка!
Не смог пройти мимо.ИРБИС писал(а):Уточняю: как правило!aen писал(а):У телевидения у нас горизонтальная поляризация.Достаточно много ТВ-передатчиков работает с вертикальной поляризацией.
Слово "у нас" в данном моём случае обозначает, что это конкретно у нас, в данном месте.
Насчёт вертикальной поляризации в телевидении согласен. Не помню, по моему в г. Иваново вертикальная. Когда впервые увидел в 70-х годах антенны повёрнутые на 90 градусов по отнощению к нашим, очень непривычно для меня показалось.
В телевидении вертикальная поляризация используется редко-переотражения от вертикальных предметов резко ухудшают качество сигнала на выходе видеодетектора. Для уплотнения частотной сетки используется или простой, или точный сдвиг несущей частоты(СНЧ).
А для УКВ ЧМ вещания-с нашим удовольствием.
