Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Джеймс Уатт »
всем привет. я тут новенький помогите пожалуйста чем можно удивить радитилей
Последний раз редактировалось Джеймс Уатт Ср апр 13, 2011 16:38:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Кот ПофиG »
Cкажите точнее, что надо
что нибудь лиж бы моим родителям было интересно например чтоб диод включался в темноте автаматически
Сообщение Света »
Попробуй этим удивить:
Фонарь для ночных тапочек
Сообщение просто КОТ »
САБЕРИ:
"Качер" или
"Теслу" или
"Гаус"! :)))
З.Ы. И ваще, смотри тута
И ты врёшь!!! © Vladisman
ятото простоя я новечек так что помогите посоветкйте простое :o :o :o :o :o :o
Сообщение ublhjnt »
Удиви родителей отличной оценкой по русскому языку! :))
Сообщение clakson »
Здарвствуйте!
Подскажите пожалуйста перевод абревиатуры MSG MAG и Gamma Opt на 6 странице документа (ссылка на pdf даташит микросхемы CDQ0303-QS): http://www.mimixbroadband.com/Data/Docu ... 303-QS.pdf
Gamma Opt как то связанна с фазой сигнала, а MSG MAG почемуто на одной оси с коэфициентом усиления.
Подлый гугл не помог :cry:
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: а побсветку для чесов можно сделать. смотрите на все стрелки повешу по 1 светодиоду сделаю фотофокус и оно будет включатся в темноте как вам идея
КАК ВАМ ИДЕЯ
Неплохо, но провода по стрелкам, и батареика торчащая из корпуса...
Брр, не эстетично! 8) :))
я выведу провода и будет выключатель
Юзай СМД светики, а батарейку используй ту шо стаит, будет по акуратнее.
З.Ы. если руки с того места! :lol:
СМД светики это че такое и где оно продается
СМД=СпешалМикроДеталс то есть, очень мелкие, малопотребляющие светодиоды (они же светики!). Где тебе их купить не знаю. На клавиатурах от телефонов часто бывают! 8)
спасибо
Сообщение murzila »
просто КОТ писал(а):СМД=СпешалМикроДеталс
Мда, круто... А может все-таки surface mounted device — прибор, монтируемый на поверхность?
Купить – да везде. Прийти в магазин и спросить «Эс-Эм-Дэ» светодиоды. ;)
murzila писал(а):А может surface mounted device — прибор, монтируемый на поверхность?
Ну, кому как! :))) :)) :) :))) :)) :) :))) :)) :) 8)
Сообщение 124bit »
Помогите пожалуйста, не могу понять, что значит - фильтровать аналоговый сигнал.
Вот к примеру. У меня есть Шим модулированный сигнал с частотой дискретизации 250 кгц, в котором обычная музыка.
я хочу подключить усилитель и слушать, но для этого, по наставлению умного дяди надо *отфильтровать высокочастотную составляющую сигнала*
Что значит отфильтровать,?
отфильтрованные частоты не будет же пережигаться в тепло,а куда они будут деваться,?
я знаю, что любой сигнал можно представить как сумму синусоидальных разной частоты.
Но разве если я поставлю фильтр на 250 кгц к примеру, то я не отфильтрую вообще все, что можно,?
Сообщение Света »
Вы правильно заметили, что в сигнале присутствует большое количество гармоник, особенно в импульсном, в таком как ШИМ. Человеческое ухо слышит только до 20 кГц и всё, что выше, не слышит. Но эти ультразвуковые частоты взаимодействуют с другими сигналами и искажают звук. Поэтому, всё, что выше 20 кГц, нужно убрать, отфильтровать. Для этого используется фильтр низких частот (ФНЧ). Этот фильтр пропускает все частоты до определённой частоты и всё, что после этой частоты, в идеале, не пропускает. То есть, мы с помощью ФНЧ выделяем только звуковые частоты и давим все остальные, что выше 20 кГц.
