Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ploop »
Блин так не удобно попробую права поменять
Что не удобно? Одну букву дописать? Права тут не при чём.
Вот еще вопросик какой ключ для команды rm ставить чтоб папку удалить?
И cp и rm работают с файлами. Чтобы обрабатывать каталоги рекурсивно - добавляется ключ -R. Это в мане всё подробно описано.
sergeys, будь другом, убери или замени в подписи картинку. Страница хрен те знает на что похожа...
Сообщение sergeys »
Не приходиться файл вытаскивать в дом. директорию потом обратно пихать
На -R написал -r все сделал.
Ладно, а какую? Там две! :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение ploop »
Зачем? Пиши полные пути и всё
Сообщение sergeys »
Дык надо файл подредактировать в директории /opt он не дает надо от суперпользователя. Я копирую к себе а потом подредактировав обратно По другому низнаю как :dont_know:
Кстати купил FT но как увидел ее в живую так ваше оуел, ну ладно глаза бояться руки делают :)
Сообщение ploop »
Чем редактируешь? sudo gedit спасёт тебя :)
Сообщение sergeys »
Да он не удобный, Geany. Да все сделал уже :)
Кстати, ploop (все я не отстану), теперь по программатору. Там на схеме от ЮСБ земля значком земли не обозначена, ее на обшую землю? С выводами 7, 18, 21, 25? Проше так, если у вас осталась печатка, не поделитесь? А то мои вопросы могут не кончиться
Сообщение ploop »
Да, печатка есть. Только там переходник usb-uart, но разберёшься если что.
Там протосс и переходник на FT232 на разных страницах.
prottoss2.lay
(171.75 КБ) 282 скачивания
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Да, печатка есть. Только там переходник usb-uart, но разберёшься если что.
Угу, пасиба! :)
Сообщение sergeys »
Блин. Мне в практике сказали что микра моя не пойдет. ploop, посмотрите еще вы. Мне в магазине сказали что аналог
000025.pdf
(150.92 КБ) 467 скачиваний
Сообщение ploop »
Да в принципе похожа, судя по цоколёвке. Но даташит какой-то скудный. Не знаю. Гугл ничего путного не говорит?
А что, она дешевле? Или просто нет FT-шек?
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Да в принципе похожа, судя по цоколёвке. Но даташит какой-то скудный. Не знаю. Гугл ничего путного не говорит?
Так это FT, но производителя другого. Мне в магазине сказали что заменить ее можно, пойдет, сказал что программатор делаю. Вроде так же по цене, таких как на схеме не было, ДШ какой нашел первый
Сообщение Foks »
YS
/dev/sda1 это файл, и нельзя обращаться к нему как к папке. Если его "открыть" то там будет всё содержимое жесткого диска, просто поток байтов в определенном формате, называемом обычно "файловой системой". Когда мы монтируем, подключается уже драйвер файловой системы, расшифровывает содержимое этого "файла" и предоставляет содержимое уже в виде файлов и папок внутри заданной нами пустой(!) папки (каталога, блин! в линуксе не "папки").
На самом деле /dev это тоже не "супер-пупер" каталог, он точно так же монтируется драйвером udev, который по аналогии с написанным выше предоставляет в ней необходимые нам устройства, тоже в виде файлов.
Получается иерархия: корень примонтирован например к sda1, в нём есть файлы и каталоги, но есть пустые каталоги на которых это "дерево" должно оборваться, но оно даёт новые ветки когда мы что-то в этот пустой каталог монтируем.
Примонтировать можно не только /dev/sdXX но и iso-образ, например, и даже создать файл, записать туда например 10 МБ нулей, потом отформатировать его в FAT, и примонтировать, скинуть туда файлы. Будет что-то вроде raw-образа диска.
sergeys
sergeys писал(а): ss@ss-laptop:~$ sudo cp xampp-linux-1.7.4.tar.gz /opt
cp: невозможно выполнить stat для «xampp-linux-1.7.4.tar.gz»: Нет такого файла или каталога
Видите приглашение командной строки? Оно имеет у Вас такой формат:
имя_пользователя@имя_компьютера:текущий_каталог$ место_для_ввода_команды.
так вот текущий каталог ~ означает тоже самое что /home/ss - т.е. Вашу домашнюю директорию, а у Вас наверняка есть какая-то папка загрузок, ну там Downloads например.
cd ~/downloads
И вы попадёте туда (путь заменить на Ваш аналогичный).
cd /opt и Вы попадёте в opt.
tar xf извлекает файлы в ТЕКУЩУЮ директорию, независимо от того, где находится архив
так что нужно:
cd /opt
sudo tar xf файл
Последний раз редактировалось Foks Вс апр 17, 2011 17:44:57, всего редактировалось 1 раз.
Giggity giggity goo!
Сообщение sergeys »
Да с этим разобрался :) , щас эта куйня :cry:
Сообщение sergeys »
Вот другой даташит, не так писал название
20090504091459_PL-2303HX.pdf
(523.35 КБ) 1495 скачиваний
Сообщение ploop »
Да пофигу как назвать. Лишь бы понятно было.
А вот целевой каталог, в который монтируем, вовсе не обязан быть пустым. Просто вся ветвь после него отсекается, и становится невидима (я приводил выдержку из мана mount'а на предыдущих страницах)
sergeys
Ну а в чём тогда проблема? Пользуйся.
Сообщение Foks »
Таки да... Хм, а раньше у меня не выходило не в пустой примонтировать :?
Сообщение ploop »
Вот пример. Каталог inst в домашней директории:
ploop@ploop-pc:~$ ls inst
kicad
ploop@ploop-pc:~$ ls -lR inst | wc -l
1876 << количество файлов и каталогов в inst
ploop@ploop-pc:~$ sudo mount /dev/sdc1 inst << монтируем туда флешку
5 << видим 5 объектов
movie_01_01.avi  VTS_01_1.VOB  VTS_01_2.VOB
ploop@ploop-pc:~$ sudo umount /dev/sdc1 << отмонтировали
kicad << всё на месте :)
ploop@ploop-pc:~$
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):
sergeys
murzila говорит что битбанга нет у нее? ногами дрыгать не может http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1380
Сообщение ploop »
Значит не аналог... Точнее, неправильно это аналогом называть.
Я не знаю, не разбирался. Погугли еще, скорее всего кто-нибудь пробовал.
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Значит не аналог... Точнее, неправильно это аналогом называть.
По ней мало че есть :cry:
Вернуться в «Ничего не работает»
