Мелкие практические вопросы
nossudak
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение nossudak »
или же какими-нибудь узкогубцами,если сильно сопротивляется 8)
ЖАН
Сообщение ЖАН »
Всем доброй ночи! Подскажите пожалуйста! Есть материнская плата asus m2n-vm hdmi нет звука, микросхема кодек ALC883, рядом с батарейкой есть стабилизатор APL1085 WJ85Q на корпусе еле просматривается микротрещина. Проблему со звуком можно решить поставив PCI звуковую, но вот незадача, когда включается 3D в играх, в игре появляются квадратики и она закрывается или вываливается в windows, либо вообще компьютер перезагружается. Можно ли что-то сделать с материнской платой с такой поломкой ? Если есть у кого опыт восстановления, предположения, поделитесь. http://asus.technoportal.ua/motherboard ... 18803.html
Av4arik
Сообщение Av4arik »
На входе АЦП есть питание? Если нет, замените стабилизатор, может помочь, если он не был пробит перенапряжением...
А глюки - как они ассоциируются со звуковой, мне не понятно....
По таким вещам имхо лучше всего сходить на rom.by, там и аналоги напишут,
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Такой вопрос: а можно заряжать аккумы на 1500ма/ч две штуки соединив их последовательно и подав на них 2.6В/150мА!? Или надо только последовательно, подавая 1.4В/150ма!? Заранее благодарен!
nossudak
какое у них напряжение?параллельно надо
alekseykolesnik
блин, 1.2В!
nossudak
ну значит 1.4В подключаешь,параллельно соединяешь и все...
alekseykolesnik
я знаю! но хочу так! Почему нельзя!? Ведь во всех больших аккумах банки соединены последовательно! А это то же самое!!!! Подумайте!
nossudak
в любой покупной зарядке аккумы соединены параллельно!а свинцовых банки соединяют последовательно,так как нужно 12В(одна банка дает около двух вольт максимум)поэтому 6 последовательно делают http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E8% ... F%F2%EE%F0
alekseykolesnik
nossudak писал(а):в любой покупной зарядке аккумы соединены параллельно!...
Не знал, что в ЗУ находятся аккумуляторы! :dont_know: :))) Вот-вот последовательно! Всё, буду соединять последовательно!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Наилучший вариант зарядки это индивидуальный заряд каждой банки, это продлевает продолжительность их жизни. При последовательном заряде, в виду того, что одинаковых элементов нет, банки будут заряжаться неодинаково. Одна больше другая меньше.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
nossudak
я бросил попытки ему объяснить,так как это бесполезно по моему... :evil:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
nossudak писал(а):я бросил попытки ему объяснить,так как это бесполезно по моему... :evil:
А по-моему, вообще бесполезно отвечать ему: это ТРОЛЛЬ!!!
nossudak
:dont_know:
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
:tea:
nossudak
так рад что нашел этот сайт!!!хоть здесь меня понимают и готовы всегда помочь! :)) :beer:
alekseykolesnik
MAVr 34 писал(а):Наилучший вариант зарядки это индивидуальный заряд каждой банки, это продлевает продолжительность их жизни. При последовательном заряде, в виду того, что одинаковых элементов нет, банки будут заряжаться неодинаково. Одна больше другая меньше.
Спасибо! В общем заряжать можно, но хуже! Хоть кто-то меня понял!
Gudd-Head, сами вы ТРОЛЬ! :cry: Я маленький, каждый меня может обидеть! :))) А к стати: что такое троль!?
nossudak
это тот ,кто пи...ит что попало,чтоб разозлить народ! :evil:
alekseykolesnik
По вашему! Я задал конкретный вопрос можно так заряжать или нет! По-моему я не спрашивал как лучше заряжать или почему!
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Такой вопрос: а можно заряжать аккумы на 1500ма/ч две штуки соединив их последовательно и подав на них 2.6В/150мА!? Или надо только последовательно, подавая 1.4В/150ма!? Заранее благодарен!
Если только две банки,можно и последовательно заряжать.В радиотелефонах например они заряжаются последовательно.Но при этом надо чтобы они были одной фирмы и одинаковой ёмкости.
2,6В мало будет,потому что полностю заряженная банка имеет 1,4В.Здесь главное контролировать ток,чтобы он был 150ма для 15часовой зарядки.
А какое напряжение будет,это уже неважно.Есть регулируемые БП,можно и ними заряжать.
nossudak писал(а):это тот ,кто пи...ит что попало,чтоб разозлить народ! :evil:
Давайте без этого самого.Ок?
Вернуться в «Практика»
