УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение virx »
Pavel74 писал(а):Уважаемые господа можно ли заменить подстроечный резистор в тюнере на 33 кОм? И можно ли вместо 10пФ поставить 9,1пФ? На что это может повлиять?
Думаю резистор можно спокойно заменить, да и конденсатор в пределах погрешности.
Сообщение Pavel74 »
Спасибо!
Сообщение DEagle »
Актуально ли предложение по поводу приобретение конструктора на индикацию?
Сообщение Pavel74 »
господа подскажите пожалуйста ссыль где можно приобрести кварцы, микросхемы синтезатора и тюнера в одном месте по инету? Да и еще индикаторы?
Сообщение ala-a-din »
Товарищи простите возможно за ламерский вопрос, но мне не понятно ПП 2х сторонняя или нет.
Если делать ЛУТом оставлять слои М1 и М2 и все, нужно ли зеркалить плату.
Спасибо за ранние.
ПП взята из архива в статье. Может есть еще какие-то измененные то покажите. :))
Сообщение Pavel74 »
Я не зеркалил платы и ничего не менял, взял как есть.Все ровно вкатывает.Жду LM7001 и кварцы.Седня подвезут надеюсь.Сразу отпишусь.))
Сообщение TriggerOK »
Мужики а кто нить делал прошивку без теста индикатора?Настю уже просить бесполезно-всё равно не ответит
Сообщение Pavel74 »
Ребят, есть у кого возможность переслать по почте кварцы для радио на 10,7 МГц???Очень нужно, почти все есть (кроме индикаторов-они у нас по 100р за шт.)Живу в г.Златоуст Члябинской обл.Буду очень признателен
Сообщение Эдик73 »
Заинтересовался данным приемником,но возник вопрос:какие нужны конденсаторы?Тоесть с какой емкостью:мкФ,пкФ,нФ?
Сообщение Jemchug »
Так на схеме же все подписано.
Сообщение Эдик73 »
Подскажите обозначения неподписаных конденсаторов плиз!МкФ,нФ,пФ?
Сообщение Алёша. »
По этим ссылкам пройдите. Там раз десять отвечали на подобный вопрос.
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Сообщение Эдик73 »
Алёша:спасибо большое за ссылку!До этого не знал!
Сообщение Эдик73 »
Сегодня закупил детали,возник такой вопрос:в схеме автор использовала индикаторы с 28 контактами,но я нашел только с 12 контактами,скажите,можно ли их использовать?Если да,то как их подключать?Индикатор зовут REC-S5361CG-G.
Сообщение Эдик73 »
Если еще и печатку для индикатора дадите то вообще отлично будет!
Сообщение Эдик73 »
Помогите кто-нибудь с этим проклятым индикатором...Пожалуйсто!
Сообщение BV-Dial »
Эдик73 в твоем индикаторе все сегменты уже соеденены параллельно внутри ,а у автора статьи они соединяются на плате.Ставить их можно только ПП надо немного переделать.
(71.13 КБ) 712 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Эдик73 »
BV-Dial,спасибо большое!А сможите перерисовать плату?Был бы очень благодарен!А то у нас 'правильных ' индикаторов нету,а сам я платы никогда не рисовал(
Сообщение BV-Dial »
Эдик73 - программа SLayout-5 осваивается на начальном уровне за 30 минут , через час освоения уже можно править чужие платки (только для личного пользования).Если что-то непонятно почитай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931 или http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
Сообщение Эдик73 »
Я никогда сам платы не рисовал :( .Всегда по готовым рисункам делал.Я даже и не знаю что там к чему вести((.Может у кого-нибудь есть свободное время и сможите помочь?
