Фотоархив ваших устройств!
сделал перегруз Omni Drive
демки прилагаются (со "свиньями" налажал малость)
демка
gain на максимум
- всё вырублено
- Filter
- Mode
- Scoop
- Octave
- кручу Tone
- кручу Blend
- мало gain'а, второй канал просто не играет сначала - фон отсутствует
демка
gain на максимум
- всё вырублено
- Filter
- Mode
- Scoop
- Octave
- кручу Tone
- кручу Blend
Rinon Ninqueon, перезалей архив куданить, а то с того форума не дают качать без регистрации.
И схему показывай )
И схему показывай )
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
вот, плата и печатка
демка на Народе
демка на Народе
- Стрелочка - средний контакт пота гейн. В печатке косяк с этим потом и переключателем Mode. Кружок - кондер 1мкф
- (176.96 КБ) 503 скачивания
- Omni_Drive.lay
- печатка
- (89.41 КБ) 328 скачиваний
- omnidrv1.pdf
- схема
- (401.51 КБ) 340 скачиваний
мда...А на мои наушники даже никто внимания не обратил
может так прокатит.
http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187 ... f.jpg.html
может так прокатит.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс апр 17, 2011 18:45:04, всего редактировалось 1 раз.
У меня почмут не отобразилось фото. Мож фильтр режетDIMON_CHAiNIK\ писал(а):мда...А на мои наушники даже никто внимания не обратил
Дык этож вроде промышленые наушникиDIMON_CHAiNIK\ писал(а):мда...А на мои наушники даже никто внимания не обратил
может так прокатит.
Это антифоны.Которые еще подрывники одевают или на производстве,где шумов много.
Ну в принципе ладно,пускай будет,как будет.
Просто отправил,может кому идея понравится.
Переделка дешёвых наушников с использованием в качестве корпуса противошумных наушников мне в Сети уже встречалась... Жаль, у нас в продаже они редки - капсулей несколько штук валяется без дела...
[quote]ссылочка..слеплено из того что было.... забил названия транзюков- выбило это...
/quote]
если питание будет хорошее, то звук будет мощный, для оупенэйра самое оно. Для домашнего - уг. говорю, потому что собирал канал навесом.
а качество монтажа и плата в правду неочень....
если бы у меня получилось так, у меня бы случился баттхерт и я бы выкинул это.
/quote]
омгRedrik Shuhart писал(а):Вот мой фильтр по питанию...
Лучшеб 7293 собрал
а можно схему фильтра плиз...
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
параллельно электролиты и керамикаTreicer писал(а):а можно схему фильтра плиз...
вот и вся схема
а не проще ли по одному большому электролиту в каждое плече поставить + керамика?
А у меня блок фильтрующих кондеров круче! Правда, это старые фото - тогда еще было по 15000мкф в плечо, но я напаял в каждое плечо по кондеру на 10000мкф и по паре кондеров по 3300мкф. Получилочь 31500мкф в плечо
Проще, но не гигиенично. У одного кондера на 30000мкф (у средненького такого, который не блещет качеством) ESR намного больше, чем у 30 кондеров по 1000мкф той же марки, включенных параллельно. И желательно не керамическими шунтировать, а чем-то типа к73-17 (я бы поставил в каждое плечо по 3 кондера на 4,7мкф, чтобы бп был "жестким", то есть с малым выходным сопротивлением для любых частот тока)alexj28 писал(а):а не проще ли по одному большому электролиту в каждое плече поставить + керамика?
- (152.68 КБ) 682 скачивания
- (140.73 КБ) 605 скачиваний
- (186.47 КБ) 579 скачиваний
ааааааааааааа
http://cs9877.vkontakte.ru/u28938590/11 ... 0075b9.jpg я вообще не парюсь с баянием платы под фильтр
