как запитать трансформатор из энергосберегайки в обратном ?
Сообщение просто КОТ »
x-files писал(а):кольцо, да, это транс, но не силовой :)))
Кольцо -- единственный транс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение x-files »
и что дальше? :)
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Так зафига вам этот кубик?!
Сообщение coredumped »
Поржал :))
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Сериг »
Coolish писал(а):Надо прозвонить эти 4 вывода, сразу вопросы снимутся.
Можно ещё намотать поверх обмотки несколько (буквально 5-10) витков вторички, на неё подать ШИМ в несколько вольт, 40 кГц. Но там ещё в сердечнике зазор, мощность сильно большой не будет. Какие нужны характеристики-то? Мощность, стабилизация?
да просто хочу повысить напряжение до максимума)
Сообщение x-files »
бред какойто... :o
Сообщение Skysmoker »
А нафига разбирать этот дроссель, когда можно сделать флайбэк? :))
Просто нужно собрать генератор (автоген, блокинг, или что-то другое - БЕЗ РАЗНИЦЫ) высокой частоты, и на выходе поставить этот дроссель... :) За счет самоиндукции напряжение на нем будет нехилое. :)
Или намотать на нём вторую обмоткуна 12 В с таким расчётом, чтобы получить на уже имеющейся 600в...
Кстати, на какую мощность нужен девайс?... Автор так и не заикнулся об этом, А НАДО БЫ,,,
Потому что, если нужно больше, чем пару ватт - дроссель от сберегайки или кольцо от неё же уже не подойдут, и надо будет брать сердечник ПОСОЛИДНЕЕ и поосновательнее, и считать транс уже под него... :)
А если просто хочется "напряжение разогнать до максимума" - есть схемы, специально предназначенные для этих целей: качеры, Теслы, и т.д.
К примеру, со строчника можно спокойно снять 6 кВ...
Но по-любому, этот дроссель для игр с ХВ непригоден: многослойная обмотка без дополнительной изоляции... 400 В она еще выдержит, но выше 500 ее вполне может пробить.
Последний раз редактировалось Skysmoker Вс апр 17, 2011 22:59:10, всего редактировалось 1 раз.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Сериг »
Skysmoker писал(а):А нафига разбирать этот дроссель, когда можно сделать флайбэк? :))
пару ватт хватит :)
пару ватт хватит :)
Ну, тогда намотай на него первичку, слепи подходящий генератор - и будет тебе счастье...
Вернуться в «Умные мысли»
