Привет Всем!
Вот решил светомузыку собрать. Сначала 3 - канальную на микросхемах TL072. Заработала без проблем.
Дальше захотелось усовершенствовать, то бишь расширить до 4 каналов + обратный.
Выходная развязка трансформаторная. Докупил трансформатор МИТ-4ВМ и симистор ВТА06, а 4 канал не работает.
Че неправильно сделал? Схема в приложенном файле.
Дальше следующая проблема. Для питания микросхем используется двухполярное питание 15В.
Схема блока питания в приложенном файле. Верхняя схема.
Трансформатор ТП-115.
Схема цветомузыки в следующем файле.
Так из-за буфера на транзисторе Q1 стал греться стабилизатор блока питания 78L15.
Что лучше сделать? Увеличить мощу БП или отключить буфер на Q1
Спасибо
Четвёртый канал задумывался, как "фон в паузах"? Он,если и зажгётся, то тут же и погаснет при переходе через "0" в сети.А больше ему не сработать: "пауза" - ведь.Если ВЫ это имеете ввиду, то нужно запускать этим сигналом некий генератор(допустим на логических элементах с f=1кГц) , он и будет импульсами поддерживать тиристор в открытом состоянии, во время отсутствия сигнала.
P.S. Стабилизатор на +15В нужно мощнее, т.к. от него идёт питание на управление тиристорами.(78L15 до 0,1А).Ставьте на "+" КРЕН на 15В.
Остальные три канала тоже должны управляться через генераторы импульсов, иначе момент отключения тиристора будет "привязан" не к исчезновению сигнала в частотном канале, а к сетевому напряжению.Или сделать, во всех случаях, управление через ОПТО РАЗВЯЗКУ.Там сигнал управления на тиристоре будет такое же время, как и в самом канале.
Спасибо за инфу. Если можно, то поточнее марку стабилизатора КРЕН.
4 канал чисто музыкальный+5 канал обратный. Схема приложена. Но там только 4-каналка, а обратный на верхнем посте.
Да я рассматривал вариант с силовым ключом, но схема опять навороченная, так что есть мысль через генератор. Но это позже так как проблемы надо устранять по очереди.
Если есть инфа по выходным трансам, которые можно найти буду признателен, так как МИТ не работает или подключил неправильно.
КРЕНы на 15В- это L7815CV-например или что-то похожее.Корпус ТО-220.Трансформатор(импульсный) имеет примерно такие параметры К20 Х 12 Х 5 на феррите.Обмотки витков по 25-30.Только он потому и "импульсный", т.к. должен применяться в составе с генератором.А у ВАС в каналах идёт выделение частотного сигнала, его выпрямление(превращение в пост.напряжение) и посему просто подключать его к выходу "канала цвета" несколько некорректно.А сам т-р можно и прозвонить на обрыв обмотки.
Не-а. Трансформатор подключается в точке "out". Схема детектора не собирается вовсе. На сегодняшний момент 3 канала работают. Но там трансформаторы из набора кита. А четвертый на трансе МИТ. Он не работает.
К точке "OUT", тогда понятно почему эти каналы работают - там частота- НЕВЫПРЯМЛЕННАЯ... Возможно МИТ имеет слишком низкое сопротивление, чем "оригинальные".Какой ток могут обеспечить ОУ?Я использова МИТы для управления тиристорами, но выходной каскад был транзисторным.Даже в качестве нагрузки для генератора на КТ117(однопереходник).
Удобоваримой схемы нет, а из наброска, то МИТ-4В включён в качестве нагрузки в цепь КТ117.Обмотка зашунтирована диодом в обратном направлении.Вторичная обмотка , как у ВАС без всяких ограничительных резисторов управляет давольно мощными Т142-80.Может сменить фазировку вторичной обмотки(поменять выводы местами)?
МИТ не сдался. Да! Скорее всего дело в сопротивлении. У него на обмотке 3 Ома, а у рабочих трансов порядка 54 Ом. Если не найду, то постараюсь намотать.
Регулятор поменял на l7815, но он всё равно греется. может сопротивление на Q1 увеличить до 50К. Так как это всё равно повторитель, то на сигнал не должно повлиять.
Трансформаторы лучше,наверное, подключать к ОУ через транзисторный буфер-повторитель.Может и МИТ так заработает.А Q1 почему запитан +15 и -15В, а не просто +15 и общий?В базу можно и кондёр-разделительный.Хотя большого тока там быть не должно и 10кОм достаточно.
P.S. Сопротивление нагрузки ОУ должно быть не менее 2кОм.Макс.выходной ток у них вроде как 60мА!Не перегружаете ли ВЫ операционники?
То бишь получается, что если на выходе всего 55 Ом нагрузки (сопротивление обмотки транса), то ОУ просто возбуждается и получается генератор. Или я что-то не понимаю.
Да,нет возбуждаться он не будет, а от такой низкоОмной нагрузки- его выходной каскад....НУ НЕ В РЕЖИМЕ, даже в смысле надёжности Конечно кроме Ом там и индуктивное сопротивление от частоты, это и спасает, а от "чисто" 54Ом нагрузки они бы уже.... Нужна развязка через эмиттерный повторитель.
Наверное только наш К157УД1( с лепестками для радиатора) чувствовал бы себя уверенно.В "шите" на TL: 2кОм- минимум, а так-10кОм.
По этой схеме транзистор ВООБЩЕ без эмиттерной и коллекторной нагрузки!Транзистор будет в шоке.. Вы подключите трансформатор в цепь ЭМИТТЕРА(получится повторитель сигнала) или в КОЛЛЕКТОР.И по правилам зашунтируйте первичную обмотку параллельным диодом( в обратной к питанию полярности), как при любой индуктивной нагрузке.Я бы ставил N-P-N транзистор- просто "привык" к ним.
А базу к ОУ через 300 Ом, примерно, а если на выходе ОУ постоянки нет, то ёмкость и ненужна.
Последний раз редактировалось nikola1971 Сб апр 16, 2011 22:00:58, всего редактировалось 1 раз.
Здесь приложен файл в MicrosoftVisio. Для лучшего понимания, если прямо на схеме показал что надо добавить. Расширение стоит gif, но это папье-маше. Надо переименовать gif на vsd, и тогда можно открытьв VISIO.
Спасибо
