Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенный усилитель.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 06:28:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Антенный усилитель.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:31:07
Рейтинг сообщений: 21
Mr.Ross писал(а):
Вот,нашел еще - КТ399А.
Не пойдет.
У него Fт=1800мгц, т.е. на этой частоте у него коэффициент усиления по току равен единице.
На этой частоте он уже не усиливает.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih11.shtml
фт.JPG [12.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:16:08
Рейтинг сообщений: 0
Уфффф. Блин,я тут уже не большей списочек настрочил всяких... а кт312а или кт382а(ам / б / бм) тоже не пойдут?
Моя!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:37:45
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Вас интересуют с граничной 1800 или же это рабочая частота?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:40:29
Рабочая.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:47:44
Карма: 64
Тогда ориентируйтесь только на транзисторы с граничной частотой выше 4000мгц. 1800 это для расчетов. Такие можно применять в усилителях не выше 500мгц.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:54:25
Понял! ух ,если бы не вы.... то... :)) ООоогроменное спасибо ВО (----------) какое :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:58:19
Блин нарыть бы где схемку уся вч на 1800мГц,как образец или блока из аппарата какого.... гуглю уже 3 дня :)) ёпрст.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 16:31:31
Mr.Ross писал(а):
взял мобилу 3,5G ,а ловит токмо под потолком,хотя до вышки рипера 500 м! :dont_know:
Но здесь такой усилитель не пойдет. Мобилка же не только принимает, а еще и передает сигнал.
Вам нужна или наружная антенна или пассивный ретранслятор, т.е. две антенны на 1800мгц соединенные кабелем.
Одна вверху, другая внизу. Сам такое никогда не делал, но теоретически такая система должна работать.
Что то так примерно.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&aql=&oq=
а.JPG [2.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 17:10:41
Да передаёт мобила в 2 раза быстрее чем принимает,я хочу добиться устойчивого сигнала.Думаю если усилю приём ,то пдолжно получиться.Антенку,я собрал.Две.Сигнал конечно по устойчивее стал,но всё равно телефон привязан к одному месту,а хотелось бы свободно передвигаться хотя бы в пределах одной комнаты :dont_know: :)
(забадался фотку грузить , пришлось так...) http://savepic.org/1634900.jpg
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 18:09:07
А можно ли антенну с усилком соединить одножильным проводом!?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 18:16:03
Кабель RG-6U для ентих целей существует...
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 18:30:19
Карма: 64
Проблема у вас серьёзная, но можно попробовать. Наверное к системе наружная антенна-усилитель-внутренняя антенна придется добавить ещё две - внутренняя-наружная для передачи. Но тут надо посмотреть во что это обойдется и, возможно http://www.best-gsm.ru/catal.php?page=repeater окажется дешевле.
http://www.booksgid.com/hardware/1231-s ... ornye.html
Последний раз редактировалось svic Пн апр 18, 2011 18:42:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 18:37:38
Да.Я уже столько прочитал за енти три дня.... :roll: Надо до салона добраться,посмотреть есть у них чёньть подобное...!? а так говорят он не дешевле USB модема стоит... Ну да ладно. У мну проблемы то ,как мне кажеться с передачей не наблюдаеться...! Рипер мою мобилу хорошо слышит,а вот мобила рипер не очень,по ентому охото сначала какойньть мало мальский УСЬ собрать. Блин, поднять бы какнить частоту антенного,было бы идеально конечно. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 18:47:36
Карма: 64
Это заслуга мобилки. Много раз такое видел - чуть в низинке - у большинства потеря сети, а у некоторых аж три-четыре деления и недоумевающий взгляд!!!
Вот ещё монолитники http://www.megachip.ru/search.php?class=0101010704
Вот отсюда кое-что на заметку http://cxem.net/comp/comp66.php
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:30:41
Да ну конечно! От усилителя к телеку! Но от контактов антенны к усилителю всего несколько сантиметров и я думаю что впихнуть 3см коаксиального провода, да ещё и зачистить его будет большой проблемой! Так что! Можно!?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:32:51
И ещё! Я думаю, что питание к усилку возьму из телека, а наружу через штекер выведу и проведу кабель к усилку!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:46:24
Нууу...Тут будет самое разумное - это отодвинуть дальше УСЬ! Однозначно! И небойтесь потерять ДБ сигнала,зато АЧХ останеться не "изуродованной".а так если какойньть поводок приманздручите то получите токмо искривление сигнала и в следствие выпадение (помехи) АЧХ на некоторых частотах сигнала,скорее всего в МВ диапазоне,и с конца ДМВ.Как доктор говарю... :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:52:55
А что такое ЕСМ!? А ничего, если коаксиальный кабель только чуть тоньше того, который к телеку!?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:58:44
ЕСМ-это УСЬ :)) Долбаный ПУНТО СВИЧ..
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 21:01:10
Не,ни чего,если еще и медный(оплётка) ,то и припоять не помешает... :)
