импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Сообщение badr555 »
Вот почитай, весьма интересное чтиво. Статья по материалам сайта datagor.ru
реинкарнация ATX.doc
(1.79 МБ) 2522 скачивания
Последний раз редактировалось badr555 Пн апр 18, 2011 19:23:28, всего редактировалось 3 раза.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение radic616 »
Да а откуда у меня блок от компа.Если не секрет почему так получилось не ужели в проверенном магазине транзики продают дерьмо !
Ваш ученик на веки!
Сообщение badr555 »
Да нет они не дерьмо, просто не предназначены для этих целей.
раз ве я не прав что они8231а1 для линейных и импульсных источников питания это же написано во всех справочниках ?
Ваш ученик на веки!
Сообщение badr555 »
Ты конечно прав, но применительно к той схеме которую ты собираешь они не совсем подходят.
Сообщение serg_ns »
radic616
Они походу Дарлингтоны. ИХ аналог, вроде, BU941Z. Про него в даташите написано конкретно - для автомобильных систем зажигания. :) На твои 8231а1 у меня даташита нет, только куцая табличка с некоторыми данными. Ну купи ты MJE13007, они стоят по 11 руб. Больше сожжешь своих 8231а1.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Да и так до фени сжог ну сегодня возьму!
Ваш ученик на веки!
Ну вот взял транзики уже сделал!Запустил работает!Но лампа горит только тускло напряжение ниже ожидаемого должно быть 32в в итоге имею в виду в наличие только 17в?
Ваш ученик на веки!
Я так понял надо трансформатор перематывать только не знаю на какую частоту?
Ваш ученик на веки!
Сообщение badr555 »
А померить частоту нечем? Можно просто В два раза увеличить кол-во витков вторички.
Нечем!Надо собирать да руки не доходят.Всё же лучше расчитать и первичку перемотать заодно! :))
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
Это переменное, выпрямленное? Частота преобразования в этой схеме зависит от резистора/количества витков в цепи ОС. Можно аккуратно поиграть номиналом резистора. Но если измерять нечем, увы :( Правда, как вариант, можно попробовать подобрать по минимуму тока х.х.
Ну примерно к чему орентироваться?100 ,50 ,25кГц
Ваш ученик на веки!
Сообщение vgg60 »
Выходное напряжение можно просто выпрямить, например, диодам Шоттки, да и измерять выходное постоянное напряжение. Естественно, должны быть на выходе парочка параллельных электролитов (не слишком большой ёмкости), да и параллельно им хороший плёночный, например, на пару микрофарад или больше.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Это понятно поставил 213 диоды меня сейчас интересует примерная частота к какой подстраиваться?
Ваш ученик на веки!
Сообщение vgg60 »
radic616 писал(а):Это понятно поставил 213 диоды меня сейчас интересует примерная частота к какой подстраиваться?
Сто килогерц - это очень много. Транзисторы будут очень сильно греться. 25 килогерц - маловато будет, возможно, придётся немного витков в первичку силового трансформатора домотать. А частота самовозбуждающегося преобразователя будет очень сильно зависеть от нагрузки. У Ташибры частота меняется примерно от 25 до 60 килогерц.
Сообщение badr555 »
Ориентируйся на частоту 50-75kHz.
Ну вот другое дело а то я намотал транс на сто кГЦ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ ТРАНЗИКИ!Буду перематывать. :shock:
Ваш ученик на веки!
Ну вот перемотал на частоту 60кгц включил через 5 минут работы без нагрузки ,транзики всё равно греются? Менял сопротивление от 0 до 30 ом обратной связи от 0 до 10 ом напряжение на выходе начинает падать ,а от 10 до 30 транзики греются причем очень сильно что бы такого можно еще поменять?
Ваш ученик на веки!
Сообщение badr555 »
Я где то выше давал ссылку на ИИП собранного на MOSFETах. Почему на них?, да потому что данный тип преобразователя на биполярниках я не смог запустить. Испробовал разные способы расчета (даже научные). Выходило так: заводить согласующий трансформатор в глубокое (главное условие) насыщение - теряешь мощность в нагрузке; неглубокое насыщение - грозит запуском транзисторов на орбиту. В результате экспериментов пришел к выводу, что в данном типе ИИП применение MOSFEТ простой и результативный выход. У меня данный ИИП, на фотках выше, работает на ура, не перегревается, не критичен к изменениям нагрузки и питающего напряжения, не боится КОЗЫ.
