- Статья1.rar
- Ремонт телефонов Nokia ч1
- (224.11 КБ) 608 скачиваний
Сотовый телефон
Начинающим в помощь, ремонт Nokia
samsung e840 не включается, на батарейке напрежение 0, подскажите где у телефона + -
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
На батарейке и нарисовано.
Она вся потертая не видно, на лягушке зарядил включился
Нашел свой старый телефон(он очень давно сломался) и хочу его отремонтировать.проблема в том,что он разряжается через несколько часов после зарядки.Когда он сломался я купил новый аккумулятор но это не помогло.Потом отнес его в ремонт(за ремонт отдал чуть ли не половину стоимости телефона),н через пол года с телефоном случилась та же проблема.Как вы думаете,что в нем сломалось?
разобрать, пощупать что греется.
Подключить через амперметр, померять потребляемый ток.
P.S. Хоть бы модель тела указал, а то как-то угадать что именно не работает не получается.
P.P.S. Включаю экстрасенсорные способности и вижу что коротит конденсатор питания С7.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
помогите советом. девайс 3250. проблема началась после его купания в чистой воде.
по подробней:
1) запускается с десятого раза,
2) может тупо отключится, когда ево потревожить.
3) на счет разряда как всегда - 2...4 часа - если музыку слушать
мож проблема в батареечке (той самой, маленькой что внутри, ну как на биосе на ПК)?
по подробней:
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
да форматни просто,это же смарт.далее нужно зачистить все на плате.зубной щеткой можно.я так всегда делаю.платы стают чистыми,даже глаз радует.
а под микросхемами?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
зделать настойку с телефонаа под микросхемами?
недавно прочитал про ремонт DVD (если проблема с мотором) "кидаеш мотор в спирт, на сутки..."
а зубной щеткай - опасно - нужна супер мягкая щетка
[quote="liveee"][quote]а под микросхемами?
[/quote]
зделать [b]настойку[/b] с телефона
[/quote]
как то сомневаюсь чтоб зубная щетка сможет повредить деталькам телефона.на нынешних телефонах под микросхемы вряд ли грязь залезет.
ну, смотря какой телефон, раз на раз не приходится, и вобще как-то стремно терзать его шеткай если его цена привышает 1.5 тыщ. UAH-ейyuriko писал(а):как то сомневаюсь чтоб зубная щетка сможет повредить деталькам телефона
а если действительно в спирт(98%) на пару часов - не повредит?
пихай.вот только где ты найдеш чистоган?
в аптеке - 7 uah
в спирт-пожалуйста, а по поводу того, что под микры грязь не попадает, это бред, еще как попадает, если компаунда нет
ИМХО: Скажу по поводу чистки телефонов не знаю как спиртом, но УЗВ с Mr. Muscle прекрасно отмывают телефоны...
Если после такого купания аппарат не запустился, то смело катать, ибо спирт тут уже не поможет...
это точно
запустился, работает, тока глючит собакуshurshick писал(а):Если после такого купания аппарат не запустился, то смело катать, ибо спирт тут уже не поможет...
