Помогите создать усилитель звука из подручных средств!
Сообщение jaguar14 »
Ребята объясните мне пожалуйста как создать усилитель звука в домашних условиях, из подручных средств! Если можно поконкретнее!
Новичёк в радиоделе!
Сообщение Света »
"Подручные средства" - это что?
Усилитель нужен для колонки RADIOTEHNIKA (6AC-221) 6watt
Света писал(а):"Подручные средства" - это что?
У меня есть некоторые детали но я не знаю как правильно собрать! Мне нужен человек который мне обьяснит что и как!
Сообщение Света »
"некоторые детали" - ну Вы прямо "партизан"... :))
У меня тоже есть некоторые детали - винтики, болтики, гаечки - можно из этих деталей автомобиль собрать? Или нужно ещё что-то добавить? :))
А ещё, кроме "винтиков", что-нибудь есть? Например, паяльник? Печатную плату сможете сделать?
А настроить есть чем-нибудь? Например, осциллограф? Ну, хотя бы мультиметр?
Сообщение Кот ПофиG »
Усь на микросхеме изи на транзисторах?
У меня есть плата от магнитофона иж-305с может можно что нибудь сделать из нее?
Ребята дайте мне тогда самую простую схему усилителя!
Вот сама плата!
(185.84 КБ) 996 скачиваний
Сообщение svic »
As
Сообщение As »
jaguar14 писал(а):Ребята объясните мне пожалуйста как создать усилитель звука в домашних условиях, из подручных средств! Если можно поконкретнее!
Усилитель звука, из подручных средств... Первое, что приходит на ум - РУПОР! Ещё первобытный человек умел складывать руки рупором, чтобы докричаться до соседа... Простейший рупор можно изготовить даже из бумаги... :))
Сообщение Wise »
TDA1557 в руки и вперёд, проще не бывает!!!
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Всем привет! Сегодня я полазил в гараже и нашел плату НЧО-15 МОЖНО ЕЕ КАК НИБУДЬ ПОДКЛЮЧИТЬ В КАЧЕСТВЕ УСИЛИТЕЛЯ!?
Wise писал(а):TDA1557 в руки и вперёд, проще не бывает!!!
у меня нету ТДА, но есть НЧО-15 и К174УН14
Сообщение Кислый »
из подручных средств - это рупор из ватмана и клея пва.
а у вас есть готовый список деталей - его и надо было писать в первом сообщении
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
У меня есть детали разные но я не знаю какие именно нужны!
Кстати еще есть сломанный DVD Rolsen RDV-730 может там есть нужные детали!
Сообщение KRAB »
Перед созданием подобных тем я бы настоятельно рекомендовал предоставлять справку из ПСИХДИСПАНСЕРА ...
Пойди туда - не знаю куда ...
АФтар - плачет армия по тебе, там тебе расскажут про "копать от меня и до обеда" ... Я все понимаю, что форум начинающих .. но не идиотов же , чтоб спокойно терпеть подобные вопросы !
Сообщение Кислый »
ладно автор. крепись !! напиши сколько тебе лет, и в какой глуши ты живешь. А так же разбери DVD (если он сломан!!!) и перепиши надписи со всех деталей.
@hobbyelectronics
Сообщение KRAB »
Кислый писал(а):разбери DVD (если он сломан!!!) и перепиши надписи со всех деталей.
- именно СО ВСЕХ - это все НА БЛАГО аФтара - для того, чтобы уже окончательно ЗАМОРДОВАТЬ его и отбить желание паять! :)))
Сообщение alexsan »
нашел плату НЧО-15, фото и схему и ты можешь читать схемы?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Prapor61 »
ну да ну да... а все умные сразу понаписали... Парень, для начала было бы неплохо почитать книжечки... куча книг в том числе для на чинающих лежит у Светы на сайте, ссыль возьмешь в профиле у нее
Сообщение SergVi »
НЧО-15 - это усилитель мощности на К174УН7? Если этот так, то такой модуль применялся в магнитофонах "Нерль-206" и "Томь-206". Можно посмотреть описание вот здесь (на компьютере должен быть установлен плагин для чтения файлов "дежавю"):
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/nerl206s.djvu
Подключить его очень просто, по ссылке всё расписано. Нужно будет только соорудить блок питания на +9 ... +14 Вольт при токе 300 ... 500 мА и припаять переменный резистор на входе для регулирования громкости. Получишь простой усилитель с выходной мощностью порядка 2,0 ... 2,5 Вт. Проще некуда... :)
Друзья всем спасибо, я уже собрал усилитель по схеме колонок от компа!
Сообщение Кислый »
о_0 замордовали демоны
@hobbyelectronics
