Простой частотомер на PIC
- Coviraylhik
- Мучитель микросхем
Re: Простой частотомер на PIC
Правильно будет 16*кОм , и он подстраивает чуствительность по входу, но не как не должен влиять на частоту пропускания.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
на 16 не нашел у себя, поставил на 15 сразу до 10мгц мерить стал
- Coviraylhik
ra9ysz писал(а): поставил на 15 сразу до 10мгц мерить стал
Удачи в сборке новых устройств
Сабрал этот дивайс, все работает, только была проблема с подбором сопротивления для контрастности. На схеме нарисовано 1кОм, а у меня дисплей стал показывать на 10кОм. Что у меня получилось смотрите фото! В корпус я тка же вмонтировал генератор на 555 таймере. С него и снимаются показания! (Это было у меня в зададии на диплом).
- фото.rar
- фото
- (809.14 КБ) 1490 скачиваний
- Coviraylhik
Для идикатора 1602 надо поставить правленую прошивку, вот писал уже
Coviraylhik писал(а):Прошивка для индикатора 1602 есть, спасибо Medved (на моём фото индикатор 1602, ничего не перекидывает на вторую строку )
Ссылка на прошивку для ЖКИ1602 http://avrdevices.ru/FRM.HEX
Спасибо, перепрошил! все работает замечательно!
А не могли бы скинуть ссылку на исходник на ассемблере для индикатора 1602? Плиз!
Coviraylhik писал(а):Для идикатора 1602 надо поставить правленую прошивку, вот писал ужеCoviraylhik писал(а):Прошивка для индикатора 1602 есть, спасибо Medved (на моём фото индикатор 1602, ничего не перекидывает на вторую строку )
А есть прошивка для индикатора LCD с динамической индикацией, у меня есть ИЖКЦ2-9/7 (9 разрядов)?
Предлагаю свой вариант печатки в железе ещё не проверял
- f.zip
- (13.23 КБ) 1003 скачивания
доброе время суток!!!
подскажите можно этим девайсом измерить, частоту задающего генератора в преобразователе напряжения? (TL494) подключив его к ногам 9, 10
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Этим нет, а вот этим точно можно !
этим каким?
- Seal
Вот и я спрашиваю, каким этим ??
жаль.
а я уже за деталями собрался
А такой индикатор подойдет ?
Жидко-кристалическая матрица (индикатор) WH1601L-TMI-CT
или такой
Жидко-кристалическая матрица (индикатор) WH1601B-TMI-CT
или такой
misterkuk
Было так:
18нога мк=>Е LCD
17нога мк=>RS LCD
А стало так:
2нога мк=>Е LCD
1нога мк=>RS LCD
ВЕРНО?
Это единственные изменения?
И какие транзисторы можно ещё ставить?
18нога мк=>Е LCD
17нога мк=>RS LCD
А стало так:
2нога мк=>Е LCD
1нога мк=>RS LCD
ВЕРНО?
Кроме выложенных в статье больше не было изменений в прошивке?
misterkuk
Входная часть на ВС847. при частоте 1000 герц брешыт на 100 герц а при 20 мегагерцах дето на килогерц брешит. В чём проблема? Как увеличить чувствительность? Ёмкость по кварцу 48пф + подстрочный? может изза большой ёмкости? Печатка своя под CMD
Ребят, подскажите, пожалуйста, как запустить OLED дисплей Winstar WEH001602D на этом частотометре.
у меня зажигается первые символы обоих строк и более ничего нет. может есть какая-то особенность этого индикатора. на счет встроенных знакогенераторов идея не нужна... что-то не включает остальные символы... причем пробовал на двух индикаторах (сразу закупил пару)... пару раз при отключении питания у меня просвечивались остальные символы... контрастность здесь не причем (по умолчанию в этих индикаторах вообще отключена эта настройка (но ее можно включить, точнее это даже не контрастность, а яркость). прошивки пробовал 2 (обе для двухстрочного)... в схеме изменена только входная часть... на контроллер сигнал доходит нормально...
очень буду рад конструктивным идеям.
Люди, а какой там транзистор стоит? Картинка больно маленькая, прочитать не могу.
