!!!!!Фильтр НЧ помогите доделать или настроить!!!!
Сообщение самогон »
Доброго времени суток, уважаемие "Коти".
Сделал я недавно фильтр НЧ на микре LM358 и либо руки косие либо схема, делал по мастеркитовской схеме. без електричества пропускает все частоти но немного тише,а при включении еле играет но тоже весь диапазон, возможно чуть-чуть понижает частоту, помогите плиз доделать. в чем может бить косяк?заранее спасибо, фото что наваял и схему прикрепляю( извеняйте за качество))))))
печатка
(54.1 КБ) 462 скачивания
(41.81 КБ) 435 скачиваний
(91.49 КБ) 355 скачиваний
(35.78 КБ) 420 скачиваний
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Сообщение Gigavolt »
Сделал много ошибок в рисунке платы.Переделать нужно всё.Сейчас по быстрому постараюсь набросать-но не обещаю.
Сообщение самогон »
ТАК Я ПЕЧАТКУ С НЕТА КАЧАЛ. ПОМОГИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
Сообщение самогон »
И какой звук должен бить после фильтра, мне нада как можно меньше СЧ И ВЧ и побольше НЧ.
Что то вроде этого.Только перепроверьте,а то начнётся потом :)))
Светодиода и резистора последовательно с ним здесь нет,поскольку лишние.
И-плату можно и нужно оптимизировать.Но то уже не моя головная боль :)))
Сообщение самогон »
А все таки как етот фильтр должен работать?какое звучание?а за схемку благодарен!
Не знаю.По быстрому набросал плату по схеме.Даже сейчас вижу-можно бы и лучше развести.Но то уж вы сами :))
Махонькая оптимизация.Чуток получше,но можно сделать круче 8)
Сообщение самогон »
Спасиба канешно, но меня интересуєт как он работает, какая частота среза?
Сообщение самогон »
спасибо товарищу Gigavolt виручил, его схема вполне рабочая!!!Уважуха, следующий вопрос вот в чем, как можно еще больше понизить частоту среза фильтра используя ету же печатку, и какой можно сделать усилитель для саба на 75ГДН что би нормально раскачать, если можно схему, печатку буду рад любой информации!!!
Сообщение Prapor61 »
tda 7293 - для 75гдн хватит... если не хватит знач по мостовой схеме запили.
Сообщение самогон »
понял, буду пробовать!!
