Пожаробезопасность светодиодов
Светодиоды пожароБЕЗОПАСНЫ?
Да, абсолютно точно безопасны.
41
59%
Да, но неуверенность есть...
9
13%
Опасны, но вероятность такого близка к нулю.
16
23%
Опасны с большой вероятностью.
4
6%
Всего голосов: 70
Сообщение юрик Воронеж »
х се!
тогда ставим предохранитель и в случае козы - его выбивает
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение as32888 »
Кекс писал(а):Ну конечно светодиод в этом не виноват, но ближе к сути. Как то решил установить светодиод в выключатель и балластный кондер поставил на 250 вольт, думал хватит-НЕХВАТИЛО. Устроил небольшой пожарчик. Ну когда кондер пробило, видимо светодиод стал источником тепла.
Я так понимаю, речь о подсветке выключателя освещения в комнате... А почему кондер? Разве не лучше было просто резистор на 47 килоом включить последовательно со светодиодом, а сам светодиод зашунтировать диодом, включенным встречно параллельно светодиоду для защиты от обратного напряжения?
ааааааааааааа
Сообщение cahek80 »
As писал(а):Сегодня поменял пару АЛ307, убитых грозовым разрядом... Один коротнул, другой лопнул пополам, вдоль трещины есть следы копоти... Ничего не загорелось, почемуто... Какая досада!.. Может быть, нужно было обернуть его тряпкой, смоченной бензином? :)))
надо не резкое воздействие высокого напряжения-тока, а долговременное, но в небольшим относительно превышением )) тогда перегревается кристалл и сгорает, загореться светодиод у меня не загорелся, но подымел хорошо.. и обгорел с одной стороны....
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
As
Сообщение As »
Светодиоды большой мощности, как правило, используются с радиатором, что не позволяет им ни при каких перегрузках нагреться до "огненных" температур... Разрушение ограничивается обрывом токоподводов кристалла... Сгорание проволочки микронной толщины ну никак не может быть причиной пожара, что только, поместить светодиод в среду гремучего газа... :))
А вот электролампочки, даже не перегорая, частенько становятся причиной пожара, особенно - маломощные... Совсем недавно у нас был пожар, когда воспламенился китайский (а других нет...) ночник, и зажёг занавеску... :(
Сообщение Grand_pro »
Не ну 4 страницы про светодиод :roll: - лихо конечно :))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение LUXOR »
Про кондер как ограничитель :)))
Нутря китайского фонарика
Сообщение Upgrader »
Смотрю в фонаре на 250 V стоит тоже... Надо заменить.
UPS! У мну тоже кетайоззский фонарег, купил на раздербан и переделку под 1 Ватт светик Барракуда
Сообщение qwerky »
Светодиоды абсолютно пожаробезопасны.
ну-ну... тоже так думал пока не увидел горящий АЛ307, включенный без токоограничения. И кристалл не сгорел мгновенно, а долго пульсировал и дымил...
Сообщение Пухич »
Upgrader писал(а):Смотрю в фонаре на 250 V стоит тоже... Надо заменить.
Трололо! Впервые слышу, чтобы в сетях ~220В ставились кондюки на 250В. :)
Кстати, у него судя по фотке нет резистивного токоограничителя?
P.S.: Вообще меня радует, что при сравнении светиков и ламп почему-то считается, что оба включаем в бытовую сеть, и тут, дескать, все погорит при случае (хотя светодиодная ламповая аппаратура по определению так не строится). Предлагаю включать в сеть 1 кВ, там тоже будет интересно рассчитать кондерный балласт, а потом обсудить пожаробезопасность. :)
Знание - сила!
Пухич писал(а):Трололо! Впервые слышу, чтобы в сетях ~220В ставились кондюки на 250В. :)
А что не так? :))
Обычный К73-17, 250 V... В одном фонаре заменил на 630, в другом еще нет. Китайщина, каждую копейку экономят. :(
Пухич писал(а):Кстати, у него судя по фотке нет резистивного токоограничителя?
В совсем дешевых погремушках не ставят.
As
Сообщение As »
Upgrader, а Вы почитайте, что обозначает эта циферка на корпусе конденсатора... :)) Кроме специальных, рассчитанных на цепи переменного тока, там можно и 250 вольтовые в сеть 220 вольт включить... А К73-17 для сети 220 слабоваты - нужно брать на удвоенное амплитудное значение, т.е. 630 вольт, минимум...
Да я знаю, но это китайцы же ставят! Им пофигу :)
И очень даже ставят...
Но как показала практика - они вполне себе работают, фейерверков еще небыло. Хотя менять конечно нужно...
Сообщение as32888 »
qwerky писал(а):ну-ну... тоже так думал пока не увидел горящий АЛ307, включенный без токоограничения. И кристалл не сгорел мгновенно, а долго пульсировал и дымил...
Увидеть бы того идиота, который это сделал (включил светодиод без токоограничительного резистора)... :))) Хотя идиот - не тот, кто решил ради прикола вот так его включить (чтобы посмотреть, как светодиоду башку снесет), а тот, кто его так включил и при этом думал, что всё будет нормально работать. Надеюсь, в вашем случае это первый варант :))
ааааааааааааа
Увидеть бы того идиота, который это сделал (включил светодиод без токоограничительного резистора)... :))) Хотя идиот - не тот, кто решил ради прикола вот так его включить (чтобы посмотреть, как светодиоду башку снесет), а тот, кто его так включил и псри этом думал, что всё будет нормально работать. Надеюсь, в вашем случае это первый варант :))
ну ф@к! Я раз попалил несколько светикоф, включенных без ограничителя - без специфектов, просто затухание кристалла.
Сообщение Пухич »
As писал(а):Upgrader, а Вы почитайте, что обозначает эта циферка на корпусе конденсатора... :)) Кроме специальных, рассчитанных на цепи переменного тока, там можно и 250 вольтовые в сеть 220 вольт включить... А К73-17 для сети 220 слабоваты - нужно брать на удвоенное амплитудное значение, т.е. 630 вольт, минимум...
По-моему для схемы подключения светика к цепи ~220В кондера с предельным напряжением в 400В вполне достаточно.
Upgrader писал(а):А что не так? :))
Просто такой гнусной экономии я даже у китайцев не видел. :)
Зря...... :(
Знание - сила!
