в общем, прошу Вас о помощи.
есть ШИМ-генератор TL-494, есть Двигатель Постоянного Тока на 12 В (потребляемый ток не более 1 А).
Необходимо собрать эту схему. В ней необходимо регулировать скважность импульсов (при определенной обвязке TL это поддерживает - вот только что там за обвязка, где там ставить переменный резистор-то?).
Рисунок обвязки из даташита во вложениях.
даташит TL-494:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /tl494.pdf
судя по всему, 6-й ножкой регулируется частота ШИМ. А ее скважность? Не пойму...
Далее - судя по всему, это максимальный выходной ток равен 200 мА. То есть, если движку надо меньше, то можно и прямо подать.
А если нет, то ведь нужен транзистор? А его как верно обвязать этими всеми резисторами?
транзистор любой , чтоб при 12 В мог хотя бы 1 А выдерживать.
Спасибо!
- (60.71 КБ) 647 скачиваний
