Микрофонный усилитель из кассетного плейера
Сообщение ApTu(T »
Вот нашёл я старый кассетный плейер,вытащил схему,отрезал моторчик замкнул 2 пластинки которыми он включался,и вместо звукоснимающей головки припаял микрофон.
Работает,но есть искажение,перегруз.
Что надо выпаять от туда чтоб остались только нужные детали усилителя?
Сообщение badr555 »
Какой микрофон?
Чувствительность усилителя воспроизведения десятки микровольт, а выходное напряжения динамического микрофона единицы и десятки милливольт.
Вывод - перегруз по входу УВ.
Решение - уменьшение чувствительности УВ (гуд) или применение делителя (не гуд).
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение ApTu(T »
Микрофон элекретный :))
Выпаянный из того же плейера,так значит нужно поставить резистор после микрофона?
Это я спрашивал,мне же лень идти до магазина радиотоваров,вот я и ищу дома подручные материалы :))
Хотел перепаять детали покоипактнее,и убрать лишние детали,чтоб батарейки не сажались дольше.
Там же ещё микросхема под привод,и ещё что-то для записи...
И ещё надо бы один,давно хочу на электрогитару предусилитель поставить.В принципе тот же самый усилитель микрофона.
Вот нашёл в кладовке китайский магнитофончик с радио (osaka os33),на 9вольт,как раз под крону.
А где тут усилитель не пойму :dont_know: смотрел схему в гугле не нашёл...
Помог бы кто?
Сообщение badr555 »
Электретному микрофону нужно питание, а сигнал с него можно сразу подать на вход усилителя мощности или усилителя для наушников.
Сообщение ApTu(T »
Сейчас попробовал микрофон от двд,нормально всё :))
Сообщение ApTu(T »
С этим усом вроде понял :))
Помогите схемкой,может кто видел на tda1220b , ka2220stm , an7112e ?
Усилитель микрофонный,нужно только моно на 9вольт...
Сообщение ApTu(T »
Кто может подсказать в каком разделе написать?
Я тут сам схемку начертал,вот надо чтоб кто-то проверил,будет она работать или нет.
Сообщение Alen-Legion »
ApTu(T писал(а):С этим усом вроде понял :))
На гугле почти полно и очень легко его найти.
СХема сам не придумаешь?
Ладно.
Микрофонный усилитель 9-12В
Применение микросхемы К548УН1 9-30В
Микрофонный предусилитель 9В
Микрофонный усилитель с однопроводным питанием 12В не много подобрать все резисторы для 9В. легко.
А так дальше сам выберишь. удачи.
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение ApTu(T »
Ладно.
Спасиб конечно :)
Ток я хотел собрать из тех деталей что у меня есть,
а схемку я не сам придумал)
У меня валяется маяк 233,вернее чисто одни платы от него,корпус выкинул.
Вот я и как бы вырезал усилитель с микрофона,правда непойму где у него выход :))
и там есть +12 и +7 вольт на микросхему,у меня 9вольт,на первую транзистором повысить,на вторую через диод и резистор понизить?
ApTu(T писал(а): У меня валяется маяк 233,вернее чисто одни платы от него,корпус выкинул.
Откуда я знаю, если ты не выкладывал схему?
Ладно сам, точно ли это она?
may233.zip
(163.33 КБ) 646 скачиваний
Усилители плата А2:
Вход - 1 и 11 (левый и правый)
Выход - 33 и 35
Предварительные усилители:
Найти микросхем К157УД1А
Вывод:
3 и 6 вход
9-13 выход
остальное легко, найти схема там направление куда надо ...
Это схему просмотрел, что предварительные усилители выход сигнал 0,1В.
Сообщение ApTu(T »
Да-да,это та самая,а что я там вырезал просто не успел дорисовать))
для микросхема 157УД1 работает 9В-15В, пробуешь его дать 9В и плата ни каких не трогаешь, если заработает, отлично, если нет, напиши нам.
Для опыт жми здесь.
As
Сообщение As »
В "Маяке" микрофонный усилитель собран на специализированной микросхеме, К157УП1, кажется...
http://microsxema.ru/archives/167 посмотри, например...
Сообщение ApTu(T »
Вот чего начеркал..
Правильно?
7раз проверь,один отрежь :))
Я думаю прямо из основной платы выпильть эту,чтоб с пайкой не возиться :)
(45.95 КБ) 589 скачиваний
As, да ты был прав, просто я ошибился, у меня зрение плохо.
К157УП1
Vном =12V
Iпот = 5-9mA
Коэффициент усиления микрофоного усилителя = 100-165
Rвх = 1,6-2,4кОм
Rвых = не более 5кОм
думаю что для 9V коэффициент усиления микрофоного усилителя не много меньше чем указание.
(57.62 КБ) 926 скачиваний
Сообщение ApTu(T »
А как сделать из 9вольт 12?кроме трансформатора...
Я так особо не разбираюсь,но учусь,читал про транзисторы,что если на эмитер подать 1вольт на коллекторе будет 12.и что-то про краники))может там поставить транзистор и сопротивлением на базе отрегулировать до усиление до 12 вольт,правда мощьность упадёт наверно...
можно так?
ApTu(T писал(а):А как сделать из 9вольт 12?кроме трансформатора...
можно так?
не понял, где схема?
Сообщение ApTu(T »
Да что там за схема))один транзистор и резистор,я просто сам даже понятия не имею где у него + а где - :))
Ну вот что-то наподобие этого...
(6.67 КБ) 817 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
Да, из 9В - так 12В не получить... :)) Нужен преобразователь-генератор с умножителем на диодах и конденсаторах.При этом можно обойтись и без трансформатора.Хотя для схемы микрофонного усилителя любой преобразователь может стать источником помех-фона.В идеале микрофонные исилители лучше питать от батареи, или нормально отфильтрованным стабильным напряжением.
