AKIRA CT14SX9R
Сообщение _Vladimir56 »
Состав:Б.П.CQ0765RT,кадровая STV9302A,TFA9842 УНЧ, TDKS BSC25-N1647 проц.TDA9381PS/N3/3. Не запускается Б.П.вместо 130в 75в.отсутствует 8вольт.Был пробит С-615 2кв.заменил осталось как прежде ?
Сообщение Sergiiko »
Команда вкл с процессора проходит?
а как проверить?
вольтметром,есть?
конечно есть
для начала, по схеме сделай замер на процессоре, должно присутствовать напряжение дежурного режима, и на памяти и на фотоприемнике...
если это 5 вольт то они есть
Наверно их больше,не только 5в
телевизор должен увидеть пульт,
при включении ТВ на выводе 1 POWER, +3в – это РР и 0 – это ДР.
и по цепочке,по схеме до БП именно команда должна перевести ТВ в рабочий режим...
схема есть?
Пульта точно нет а с панели разве не пойдёт? а схему 3 дня рою а состав не тот
по сути можно и с панели, если не заблокирован, смотри какой уровень, на 1 выводе
на процессоре надписей больше не было ?
и повторюсь, там не только пять вольт,
пока замерял нагрелась CQ0765.А 8вольт на стабилизаторе только в РР.
значит смотри блок питания,если нагрелся, замени стабилитроны,проверь конденсаторы,
отключи строчную развертку, замерь напряжения, повесь лампу на В+ и контролируй напряжение...
строчную отключал вешал лампу наприжение 75в ,5в ,8ми в нет проблема с Q0765RT привезут отпишусь.стабилитроны не менял только проверил.
А ну за глянь сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic141032.html
_Vladimir56 писал(а):,8ми в нет проблема с Q0765RT привезут отпишусь.стабилитроны не менял только проверил.
где нет восьми???где нет восьми???где нет восьми???
Сообщение KRAB »
"\\\проблема с Q0765RT..." ---- смелое решение. С таким пониманием работы ИБП я бы рекомендовал ЗАКРЫТЬ ТВ!
Ты не понимаешь ЭЛЕМЕНТАРНОГО: "....пока замерял нагрелась CQ0765...." - ну и что?! Есть ТВ - есть ИБП - есть ДР. Переводим в РР (можно принудительно), заодно смотрим ВСЕ условия старта-работоспособности проца ... исходя из этого делаем выводы, а не ТУПО менять все подряд без малейшего понимания!
Иди книги читай!
Спасибо за совет попытаюсь!
_Vladimir56 писал(а):Спасибо за совет попытаюсь!
что попытаешься?
KRAB писал(а):ЗАКРЫТЬ ТВ!
или
KRAB писал(а):Иди книги читай!
KRAB писал(а):.пока замерял нагрелась CQ0765...." - ну и что?!
а по поводу этого какая температура,?и через сколько?
KRAB любитель решать стратегические вопросы,часто не вникает в суть,
не на одном сайте пиарется... :wink: самый простой способ,задеть его себялюбие, тогда может что-то и выдаст...
Я его часто читаю не мне судить мозги конечно мне далеко но заметил уже по мастерам что 90%умов всегда так отвечают редко найдёш мастера чтобы нормально ответил.Тут 2 стабилизатора на 5 и 8 вольт как я понимаю 8 в при РР? появится.
схема не подошла?
_Vladimir56 писал(а):стабилизатора на 5 и 8 вольт как я понимаю 8 в при РР? появится
от трудно виртуально!
И если тупо заменить 2-3 детали,что страшного?
